29.12.2017, 20:55
#21
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Re: Рывки при движении
Сообщение от rich
Чего гадаете на кофейной гуще? Я ж говорю, сам поменял недавно наконечники у себя, такая же байда с рывками была. Пара наконечников были порваны. Заказывал в автодоке, они там есть.
Я то не гадаю. У меня и дёрганий не было. Наконечники также в автодоке брал и герметиком изнутри сдабривал.
19.01.2018, 09:10
#22
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 07 июн 2018 07:37
Сообщение от Michalich
Думаю надо попробовать. Хотя постоянно заправляюсь в одной сети.
Заправку сменил. Откатал бак. Все равно иногда дергается. Ездил к дилеру. Как и ожидалось, показать дефект не смог. Проверили ошибки, конкретно к этой неисправности не было. По кислороднику и по шине не активые. Видимо когда форсунки мыл или по лужам ездил, х.з. На щитке ничего не горело.
Начинаю тревожиться.
30.01.2018, 14:35
#23
Всем привет.
Рывки достали. Хоть и не сильные, но не приятно, когда машина неисправна. Интуитивно чувствую, что проблема в дросселе или педали. Педаль уже разбирал, криминала не обнаружил. Чтобы окончательно исключить топливо, снял топливную станцию - в баке чисто, сетка чистая. Собрал обратно. Проверил форсунки на стенде - распыл, производительность, все в норме. Снял дроссель, разобрал механизм. криминала не обнаружил. Протер потенциометр водкой, собрал обратно. Контакты на разъеме дросселя и педали побрызгал спреем для контактов. Рывки пропали. В чем была проблема, так и не понял. Но уже больше недели езжу как на новой.
30.01.2018, 14:42
#24
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Вот бы врачам, которые нас лечат такое прилежание при постановке диагноза! Пример ответственного подхода к технике.
30.01.2018, 14:45
#25
А что делать? "Спасение утопающих дело рук самих утопающих".
02.02.2019, 09:51
#26
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 56 мин. 15 сек.
Был(а): 16 апр 2021 11:06
Автомобиль: Рено дастер
Всем привет. Недавно столкнулся с проблемой, а именно начала дергаться при постоянной скорости. Такое ощущуние, как буд- то после переключения передачи под конец отжима сцепления бросаешь его..... или как будто небольшой пинок под зад. При разгоне вродебы ничего не ощущал....
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
Последний раз редактировалось Kukun; 04.01.2021 в 18:20.
15.02.2019, 12:48
#27
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 2 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 15 мая 2019 15:03
Автомобиль: Рено Дастер 2л МКПП
Пожалуюсь здесь
Я начинающий водитель(!),но стиль езды довольно агрессивный-не люблю,когда кто-то дышит в спину  И вот при активном разгоне нарисовалась проблема.На 2,3 передачах её нет,появляется на 4,5,6 при резком нажатии на газ-возникает какая-то тряска передней части,как при дисбалансе передних колёс.Было похожее прошлой зимой после лазания по сугробам,но тогда после стоянки в тёплом гараже,больше не повторялось.В этот раз бросаю газ,тряска прекращается и на малом газу едет нормально.И ещё пропадает тяга,вернее не пропадает,а не нарастает пропорционально увеличению нажатия на педаль,поэтому при попытке обгона приходилось несколько раз возвращаться на свою полосу,чтобы не поцеловаться со встречным  При сильном нажатии на газ движок как бы захлёбывается-хочет рвануть,но не хватает силёнок и начинает трястись.Кто отжимается по максимуму,тот поймёт о чём я говорю.Во время последнего отжимания на пределе сил в средней точке мышцы рук начинают трястись со всё усиливающейся амплитудой.И тут как будто то же самое-старается,но не хватает мощи для разгона.Это явление совпало с двумя событиями:после того,как я утеплил машину на зимний период-закрыл морду и бросил под капот тёплую войлочную куртку(на картинке) и,второе,заправился под завязку на своей обычной заправке.Вообще,первая мысль была-набившийся снег,вторая-бензин.Сам я не спец в машинах,так может кто из здешних специалистов подскажет навскидку в чём возможная причина.Ещё подумал:может,детонация.Но мне кажется,звук не тот.
15.02.2019, 13:16
#28
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Germanets
Пожалуюсь здесь
Выбросьте из под капота шинель, одеяла! Перегрели впускной коллектор скорее всего, повело пластик, подсосы появились. Или датчики, катушки свечей, трубки, а их там хватает, шкурка двигает вовремя езды.
Автотепло - зло для движка.
Пробовал эту дрянь, - но не долго, во время одумался (летели от него волокна стекла в салон через печку), и да, у меня стоит декоративная крышка от Мегана, она защищает от давления одеял на датчики и соединения.
P.S. может полог цигейки в заборник у фары попал?  И проверьте воздушный фильтр.
15.02.2019, 13:21
#29
Имхо бенз... Я пару раз на астре и разок на дастере заливал говнецо на брэндовых заправках... Именно не ехала тачка после этого, пока не разбавил нормальным...
15.02.2019, 13:34
#30
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от hiker51
Чтобы перегреть наш пластик, нужна газовая нарелка, а никак 100гр. под капотом.
Чек не горит на табло?
15.02.2019, 17:27
#31
Тоже была такая мысль,но я мало катаю в морозы,а сейчас у нас потепление,поэтому завтра специально выкину,попробую без неё погонять.
Сообщение от J.ZH
Нет.
15.02.2019, 21:04
#32
Нет.
Когда будете вытаскивать одеяло, пощупайте насколько оно мокрое, возможно ваша омывайка распределилась по всем свечным колодцам, просочившись через минвату.
15.02.2019, 21:16
#33
Сообщение от J.ZH
Ну почему нет-то? под утеплителем без обдува при тесном контакте.
Были же случаи у людей, которым по гарантии меняли впускные коллектора ввиду их деформации и подсосов по местам с 5 овальными прокладками (4+1). Причина одна из них (как бы заводской брак или после зимы с одеяльцем), как правило никто разбираться не будет, если не спалишься у дилера с одеялом...
Навесному тоже от одеял хреново. Не говоря о волокнах стекла в глаза из дефлекторов салона.
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
Просканируй этим, по цилиндрам пропуски видны будут:
https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
Проверь воздушный фильтр на попадание чего либо, деформации. Или лёд в последней банке глушака скопился, у меня засверлено D1,5мм с новья.
Последний раз редактировалось hiker51; 15.02.2019 в 21:34.
Причина: добавка
15.02.2019, 21:24
#34
Уже 4 года езжу с толстым слоем 40мм на капоте шумопоглотителя, который с пирамидками, пока ничего не повело, даже летом в жару. Плюс моторный щит в шумке толщиной 25мм, плюс обклеены воздуховоды вспененной шумкой- теплоизолятор. Температур Ож не подымается выше 93гр, даже при нагрузке двигателя и в глухих "пробках".
Причем недавно заменил все прокладки коллектора для профилактики, в работе двигателя вообще ничего не поменялось.
15.02.2019, 21:29
#35
Сообщение от J.ZH
Но у вас не на движке же, есть воздуху где развернуться.
Так же езжу с утеплённым капотом 5 лет с новья (под штатной шумоизоляцией заполнены все ниши и слои разных по свойствам)
15.02.2019, 21:34
#36
На самом движке и получается, все вмятины на этом "поролоне" отпечатывает двигатель.
15.02.2019, 21:41
#37
Сообщение от J.ZH
Ну ненаю для меня это перебор, движок же должен иметь хода на опорах..., датчик по воздуху с верху на соплях вставлен, чуть прижал, подсос по уплотнению, разъём дросселя тоже, разъёмы катушек и т.д.
16.02.2019, 16:10
#38
Погонял и в хвост и в гриву своего "коня",предварительно заменив воздушный фильтр.Старый был прилично забит,внутренности самого корпуса в масляной плёнке,в которой на ощупь мелкие жёсткие частицы,типа как мелкая наждачка,видимо налетело от моего самодельного суконного "утеплителя".Протёр тряпочкой насколько можно было залезть.Тряска,тьфу-тьфу,пропала.На трассе разгонялся до 160-170,наблюдалась обычная при такой скорости небольшая вибрация.А так всё "хоккей"
Вот так,хочешь как лучше,получается как всегда.
16.02.2019, 16:14
#39
Ну вот, - мотор просто задыхался...
Как говорится, - либо на вдохе, либо на выдохе не хватает.
16.02.2019, 22:08
#40
А утеплитель сняли? Был он влажный?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
