Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 19 июн 2025 20:34
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 29.11.2017, 14:36   #1601
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
Сообщение от metr 63 Посмотреть сообщение
Otmorozok, а зачем постите в разных темах - "Эксплуатация дизельного Дастера" более читаема, там достаточно отписаться)
дак вроде в "Эксплуатация дизельного Дастера" народу больше подскажут, а здесь не очень
исправимся )
Старый 18.12.2017, 11:49   #1602
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Сообщение от evilmilk Посмотреть сообщение
Касаемо масла на патрубке и сапуне - сначала я протер все там тряпкой, потом поехал на ТО, поменял масло. Мастер не стал наливать масло вплотную до отметки макс, налил между мин и макс, объяснив тем, что бы его не выдавливало в этом патрубке и сапуне. Проехал 6500 км, все норм, ничего больше не потело и не выдавливало.
На выходных наливал незамерзайку и заметил, что запотевание снова вернулось и вроде даже посильнее, чем было. Через 2500 на ТО, буду снова их долбить на эту тему.
Старый 23.12.2017, 09:38   #1603
Dreifgenoff
Аватар для Dreifgenoff
Онлайн: Dreifgenoff вне форума
Был(а): 11 Янв 2018 16:22
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci 2017
Всем доброго дня. Приобрел в салоне дастер 1.5 dci, вместо полноценной сервисной книжки дали распечатку на 3х страницах с печатью дилера. Так вот в этой бумажке написано, что масло в мотор лить ACEA C3. Я хочу после обкатки заменить масло и фильтр, так вот что мне лить? RN0720 или ACEA C3, звонил на горячую линию рено, сказали что у дилера самая актуальная информация, поэтому лить то что пишет дилер. Кто покупал новый дизел, что пишут в сервисной книге?
Старый 23.12.2017, 10:07   #1604
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 на форуме
Сообщение от Dreifgenoff
RN0720 или ACEA C3
RN0720 это допуск Рено для моторов с сажей
C3 - это международный стандарт для моторов с сажей. Они друг другу не противоречат. Если хотите следовать инструкции, то ищите на канистре допуск RN0720.
Сервисная книжка с некоторых пор заменена на распечатку, которая формируется под конкретный вин номер.
Старый 23.12.2017, 10:08   #1605
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
тоже самое пишут
Старый 23.12.2017, 10:19   #1606
Dreifgenoff
Насколько я знаю RN0720 соответствует С4.
Старый 04.01.2018, 18:34   #1607
Сергей Захаров
пока не закапает не добьёшься.
Старый 06.01.2018, 15:01   #1608
sebur2
Аватар для sebur2
Онлайн: sebur2 вне форума
Был(а): 11 окт 2024 09:25
Автомобиль: Дастер нов.-1.5dci, июль.22 г.
Всех уважаемых Форумчан с наступившим Новым годом и Рождеством!
Вопрос на засыпку: ходовые огни включаются автоматом при вкл.зажигании, а вот задние габариты при этом включаются или нет? (У меня сзади не включаются, только
при включении подфарников). Заранее спасибо ответившим!
Старый 06.01.2018, 15:10   #1609
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от sebur2 Посмотреть сообщение
Не включаются, ПДД пока обозначение светом сзади не предписывают.
Старый 06.01.2018, 15:16   #1610
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
sebur2, Ходовые только спереди.
Старый 20.01.2018, 13:20   #1611
Megaalex
Аватар для Megaalex
Онлайн: Megaalex вне форума
Был(а): 04 окт 2021 11:54
Автомобиль: Renault Duster 1.5 DCI
Всех с прошедшими праздниками... У меня новый год начался с оранжевых лампочек "Чек" и "ЭКГ" во время разгона. Пробег у машины был на то время 5800, на динамике никак не сказалось, других симптомов не было, сначала подумал, что крутанул сильно обороты (в инструкции было предупреждение по этой комбинации ламп и оборотам двигателя). Попасть быстро смог только в АВАНТАЙМ на Дм.Ульянова, по диагностике - код не скажу, но смысл несоответствие давления наддува полученного с запрошенным, перенаддув. Проверяли датчик наддува(отключали, подключали), патрубки бегло визуально, все нормально сказали, надолго уходил куда-то, я понял смотрел номиналы и как что должно быть, потом с подключенным компом газовал и фиксировал давление наддува - все как у всех; ошибку сбросили - понаблюдайте, все нормально.
Проехал км 400 и тут опять, на разгоне, на 4передаче - зажглись. Приехал уже к своему дилеру, где покупал РТДС на Обручева, по диагностике тоже самое, произошло все на 64км/ч, на 2700 оборотов, избыточное давление. Делать пока ничего не стали, сказали проверки всего займут 3-4часа, записался на раннее утро на воскресенье... В общем не ожидал такого от новой машины, при этом оба дилера говорят, что якобы с таким ранее не сталкивались, двигатель безпроблемный и все такое(((
Старый 20.01.2018, 18:26   #1612
Morze701
Аватар для Morze701
Megaalex, по глубоким гОвнам не ездил?
Старый 20.01.2018, 19:13   #1613
Megaalex
Аватар для Megaalex
Да нет, обкатка же, ещё не лазил никуда, сугубо городская езда. Единственное, что когда первый раз зажглась лампа, там действительно крутануть мог сильнее обычного, но не думаю что больше 3.5тыс оборотов
Старый 21.01.2018, 10:37   #1614
Megaalex
Аватар для Megaalex
В общем нахожусь в РТДС, уже 1.5часа только глядят в подключенный комп и листают алгоритмы проверок. На словах инженер говорит, очень интеллигентно, что разобраться практически не реально, т.к. это какой-то плавающий баг и сейчас он типа уверен 90% ничего не найдет.... Удалился читать матчасть...
Старый 21.01.2018, 11:50   #1615
Mail76
Аватар для Mail76
Онлайн: Mail76 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 13:08
Автомобиль: Duster 1,5D
Вчера на светофоре, загорелась красная пила, через 200 метров погасла, симптомов внешних не было, пробег 18000 км, немного лазил по снегу в городе, выезжал с парковки, потом теплый паркинг, после этого через 30 мин пила. Куда смотреть? Мультитроникс ошибок не показывает.
Старый 21.01.2018, 12:42   #1616
pavel58
Аватар для pavel58
Онлайн: pavel58 вне форума
Был(а): 02 июн 2018 13:13
Автомобиль: renault duster
А в салоне ни у кого выхлопом не воняет? От владельцев бензинок и дорестайлов жалоб не слышал, а тут... к офицалам обращался. говорят, что выхлопная герметична, а значит все ок, но даже пассажиры замечают.
Старый 21.01.2018, 12:45   #1617
Megaalex
Аватар для Megaalex
Сообщение от Megaalex Посмотреть сообщение
После нескольких кругов с подключенным компом и отслеживающимися интересующими параметрами турбины, перепускного клапана и датчика давления - ничего, все нормально... Составлено письмо-запрос на завод, с целью получения рекомендаций производителя по данной проблеме. Вот так вот...
Старый 21.01.2018, 14:20   #1618
Megaalex
Аватар для Megaalex
Сообщение от pavel58 Посмотреть сообщение
воняет, бывает. Тоже замечал, как-то немного в начале езды, где-то в интернете уже писали - грешили на потеющий маслом патрубок интеркулера
Старый 21.01.2018, 16:57   #1619
AlexDizel
Аватар для AlexDizel
Онлайн: AlexDizel вне форума
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
Megaalex! Точно не уверен, но должна стоять турбина с изменяемой геометрией. Вполне возможны что заедают заслонки после полного открытия и турбина некоторое время продолжает давать больше воздуха, чем просит комп. Слишком бережно и долго обкатывал её в городе. а масло, которое попадает в турбину дало отложения в пределах работы заслонок и при большем открытии их приклинивает. Патрубки воздушные не должны запотевать и запаха тоже не должно быть. Машина ведь НОВАЯ!!!
Старый 21.01.2018, 17:34   #1620
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Бывает, если ветер на улице и задние двери или багажник открывал. Особенно в мороз выветривается долго. Очень у нас выхлоп едкий.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
