22.01.2018, 17:06
#41
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Re: Сheck engine горит не переставая(((
MARIA, Алиэкспресс Вам в помощь, лучшие цены и много вариантов диагностических приблуд...
22.01.2018, 17:37
#42
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 38 мин. 34 сек.
Был(а): 13 апр 2019 12:17
Сообщение от ig Wu
Не страшно там брать, брак не часто попадается? Реально ли они подойдут?
Неси меня по трассе длинной в чреде мерцающих огней,
Моя железная подружка, 135 твоих коней
Помогут скорость в раз прибавить и вот уже мы далеко,
Внезапно мысли "причесались" и на душе почти легко...
Всегда меня ты выручаешь, на дачу верно отвезешь,
С утра под окнами встречаешь и в путешествие зовешь.
Тебя я странно называю, быть может глупо и смешно,
Но для меня ты- Моя Ренка, хотя для многих ты- Рено!
22.01.2018, 17:46
#43
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Ох MARIA, лучше не стоит. Я так понял у Вас и так забот хватает... Чтобы нормальный ELM купить в Китае, надо отзывы читать, кто только купил и проверил его на вшивость. А так барахла там полно. "Честный" нужен, что бы поддерживал по максимуму.
22.01.2018, 17:58
#44
Брал этот, приехал без проблем, рабочий, но лучше если брать, реношный...
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-P...311.0.0.YJdXkK
22.01.2018, 19:35
#45
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от MARIA
А работа дорого обходится?
Задний можно и за 500руб поменять, я бы бесплатно, но сейчас зима на земле лежать не комфортно. Передний ДК, я думаю не дороже 1т.руб. там из под капота надо лезть. Датчик лучше брать у дилера, если хотите долго не менять и ездить на дастере долго. Но на вашем месте я бы не торопился до лета, если расход не изменился и тяга не поменялась. Ничего не будет с вашим дастером. А летом сами поменяете.
22.01.2018, 20:13
#46
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 6 сек.
Сообщение от J.ZH
А чего, бошевские универсальные уже не подходят?
Мне на логане он больше понравился, чем оригинал.
22.01.2018, 21:35
#47
А какой у них срок службы? Максимум 2 года.
23.01.2018, 08:00
#48
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
я бы перешил на евро 2 и задний сразу не нужен станет
23.01.2018, 10:08
#49
Сообщение от J.ZH
Т.е. если пока так поезжу- проблем не прибавлю, не загублю еще что-то?
23.01.2018, 10:32
#50
это если второй датчик навернулся, если первый то лучше заменить.
23.01.2018, 22:01
#51
Сообщение от MARIA
Когда загорается чек двигателя, это значит ЭБУ получило многократные ошибки и переходит в так называемый "аварийный" режим. При этом ничего криминального нет, если вы не гонщик и не любите рвать со светофора, но даже при этих условиях будет всего лишь повышенный расход бензина. А эбу работает по усредненному алгоритму исключая часть датчиков, в вашем случае один из лямбда зондов. Единственное, когда вы причините вред двигателю, если ваши бензофорсунки просто превратятся в жиклеры и вы начнете заливать двигатель и катализатор не сгоревшим бензином. Но при такой ситуации вы не сможете нормально завести двигатель и ездить будете с постоянными рывками и провалами. Не беспокойтесь, все страшилки про автомобили надуманные, если только двигатель не получил механических внешних повреждений. А это: преодоление брода, езда по пустыне без фильтра, развалившиеся свечи и вытекшее масло, оборвавшиеся ремни грм.
24.01.2018, 04:09
#52
Я не в теме но, катализатору нечего не будет в этом случае? В смысле если оставить так, не придется его потом выбивать? Не забьется, не оплавится?
24.01.2018, 08:05
#53
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Если ошибка только конкретно по ДК2 (и есть полная уверенность что он сдох), то ездить конечно можно. Но проблема в том, что могут появиться и серьёзные ошибки и как пользователь про это узнает?
25.01.2018, 23:53
#54
Сообщение от Assa
А зачем ему узнавать, когда будет что-то другое, не связанное с ДК, в этом случае ваш автомобиль начнет чихать, дергаться, не заводиться и тому подобное. Но это не значит, что виноват лямбда зонд.
26.01.2018, 04:33
#55
Сообщение от J.ZH
Да не обязательно, если реальная смесь будет обеднена (например из-за глюков ДК1 и не правильной коррекции), то могут просто прогореть клапана.
30.01.2018, 13:35
#56
Сообщение от Assa
Мне в сервисе именно так и сказали, что происходит неправильная коррекция смеси... Но, насколько это опасно я и не знала.
30.01.2018, 14:45
#57
вообще если не работает ДК1 (или несет хрень) ЭБУ переходит в аварийный режим, и топливо будет лить достаточно даже больше чем достаточно(отсюда и расход) и зажигание сдвинет попозже. есть вероятность спалить катализатор. А на счет прогара клапанов на карбюраторах при норм зажигании этого не было а тут с какого это появится.
31.01.2018, 05:45
#58
Сообщение от dimaorel
Электроника может сдыхать по разному, вероятность того что ДК1 сдохнет так что реальная смесь станет обедненной на столько что бы поднять температуру клапанов - действительно слишком мала, но если ДК1 сдох (а наш пользователь этого не видит, так как CE уже горит), но при этом состав смеси обеднен по каким-то другим причинам, то он будет обеднен и в аварийном режиме, так как у ЭСУД обратной связи нет.
31.01.2018, 07:59
#59
Сообщение от Assa
если нет ОС то ЭБУ начнет переливать.
31.01.2018, 08:07
#60
Повторю: "но при этом состав смеси обеднен по каким-то другим причинам"
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
