07.03.2014, 20:18
#81
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 7 ч. 32 мин. 21 сек.
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: Интересное поведение холостого хода двигателя 2.0
Сообщение от valery1389
(между 1 и 2, и т.д.- там уже по три деления между цифрами
По
четыре . А самая первая (нижняя) чёрточка на наших машинах показывает 500 оборотов, до этой величины градуировки нет. В принципе, это логично, ибо никакой нормальный мотор ниже этих оборотов просто не работает.
08.03.2014, 23:21
#82
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Олегъ
..Если не хотите верить,можете гуглить и искать самостоятельно.
Верю,просто хотелось подтверждения своим мыслям.По логике да,1 деление=250 об.
09.03.2014, 00:04
#83
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Олегъ
Единица-это 1000об/мин, следующее деление(вниз,согласно опускающейся стрелке тахометра ) - это 750 об/мин. Примерно на ней и должна быть стрелка на холостом ходу. Если ниже,между 750 и 500 - возможно,повод прокатиться к гарантийщикам.
Согласен с тобой . Нужно в заголовок , Стрелка тахометра стоит не на 0 , а на 500 оборотов.
25.05.2014, 17:51
#84
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 14 сен 2016 19:53
Автомобиль: 2.0 4/4 privileg
Vasily123
Сразу скажу, что машина не моя. У моего коллеги по работе на Renault Duster 2.0 4х4 6МКПП возникла вот такая проблема (запись делалась для ОД):
VIDEO
(комментарий хозяина)
-автомобиль стоит на месте, в прогретом состоянии, наружная температура около 0 град (при более высоких и низких температурах - не проявляется).
-ноги на коврике – не касаются педалей, «гуляют» обороты – далее загораются: сигнальная лампа экстренной остановки и сигнальная лампа ESP. Продолжать движение невозможно.
Появление неисправности бессистемно и в самые неподходящие моменты - на светофорах, в потоке машин и т.д..
У ОД он был четырежды, диагностируют неисправность "блока управления педалью акселератора" (вроде так называется). Сбрасывали ошибки - не помогло, поменяли этот блок управления - не помогло, колдовали с электронной педалью - не помогло. ОД не знает как с этим бороться - коллега в шоке.
Ребята, может у кого то было такое? Подскажите в какую сторону копать - направить действия ОД.
P.S. К покупке Renault Duster моего коллегу подтолкнули мои рассказы о надежности моего старенького Renault Logan, да и сам сначала хотел брать Duster. Пока он не говорит мне, но в глазах читается немой укор...
Пару дней назад, на светофоре заметил примерно такое же поведение оборотов, только не так сильно, где то в районе 1250 об.м. и лампочки не загораются. На газ не жал, руль не крутил, кондер выключен. Ситуация на видео правда тоже без лампочек у меня была на КАЛИНЕ, вылечилось заменой датчика холостого хода самостоятельно т.к. диллер настойчиво (3 или 4 раза не помню) предлагал сменить заправку.
25.05.2014, 18:19
#85
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Дерсу
По четыре . А самая первая (нижняя) чёрточка на наших машинах показывает 500 оборотов, до этой величины градуировки нет. В принципе, это логично, ибо никакой нормальный мотор ниже этих оборотов просто не работает.
Вот, наконец только врубился что нижняя черточка это не ноль...
Очень логично- по французски
По нормальной логике отсчет должен начинаться с 0 , а не с 500 об...
25.05.2014, 23:51
#86
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Григорий Борисыч
А зачем? Если оборотов ХХ ниже 500 оборотов/мин. у наших движков в принципе быть не должно.
Так что, какая логика нормальней еще вопрос.
06.06.2014, 13:34
#87
Время онлайн: 23 ч. 56 мин. 30 сек.
Был(а): 14 окт 2014 10:10
Автомобиль: дастер привилдж 4+4 2L
в апреле на ТО-45 в очередной раз перепрошили, сказали что-то новое вышло, на светофорах, в пробках обороты не плавают, лампочки неисправностей не загораются.
вроде закончились мои годовалые мучения. но заметил неприятность; на обгонах тупая, раньше такого точно не было.
18.06.2014, 20:31
#88
Господа подскажите!
При езде с включенным кондеем, при переходе на нетраль и отпущенной педали газа - обороты двигателя должны сразу плавно снижаться ниже 1000об/мин?
Или могут на некоторое время подвисать чуть выше 1000об/мин?
19.06.2014, 00:25
#89
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
У меня сразу уходят.
19.06.2014, 11:23
#90
Господа подскажите!
У меня всё тоже нормализовалось!
Видимо снятие и промывка дросселя не проходит бесследно...
04.03.2015, 06:01
#91
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
RSW
Заложенные обороты ХХ в программе ЭБУ на прогретом двигателе 750 об/мин
Я бы не был так категоричен. 750 - только утром на двух палках. 875 - на четырёх палках, после поездки.
04.03.2015, 20:47
#92
Был(а): 20 фев 2021 22:45
oleg_sv
Может пора переходить на цифры,сейчас через одного елм+андройд,у остальных не штатный БК,а вы все в палках меряете.
04.03.2015, 22:57
#93
Был(а): 18 июн 2025 18:45
oleg_sv
Не у всех
instal01
Может пора переходить на цифры...
Переходим
25.05.2015, 07:17
#94
Vasily123
VIDEO
Уже писал про случай с "Калиной", а на Дастере решал проблему дважды у дилера. Первый раз поставили новую прошивку, хватило на 4 месяца, второй раз чистили дроссель, правда после этого машина на холостых стала работать с провалами как писал spase10. Пришлось возвращаться к дилеру в тот же день и со слов мастера переучить мозги работать с чистым дросселем. Пока больше эта проблема не возникала.
Последний раз редактировалось sam55; 25.05.2015 в 07:20 .
Причина: дописать
04.05.2017, 13:56
#95
Время онлайн: 1 ч. 57 мин.
Был(а): 01 июн 2018 17:52
Автомобиль: дастер 1.5 cdi
полный бред,а путного совета так никто и не дал у меня дизель такая же фигня ,пока машина катится на нейтралке холостой ход 900 как остановится падает до 700 если пустить накатом под горку поднимаются до 900 и эта козявка вылезла после 55000 км.пробега с новья такого не было,и даже диллеры так и не смогли объяснить толком почему так есть опыт вождения других авто но с такой проблемой столкнулся впервые
04.05.2017, 14:10
#96
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от саня48
"остановится" , если нажать на педаль тормоза?
P-R-N-D... и.т.д.
Продам , оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
08.05.2017, 08:32
#97
без разницы,с нажатием на тормоз или когда сама останавливается результат тот же
23.01.2018, 17:41
#98
Время онлайн: 19 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 31 мая 2023 15:24
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4 МКП, Privilege 2017
что это за приложение?
23.01.2018, 20:53
#99
Red_Tvet
Torque, работает от адаптера ELM в диагностический разъем.
14.10.2019, 14:32
#100
Время онлайн: 3 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 29 дек 2019 13:56
Автомобиль: duster 2.0
Добрый день!
Возникла проблема с холостым ходом. Держится на 500 оборотах. Порой поднимается до 1500 и неохотно лезут вниз (обороты). Проблема появилась после того как съездил сделать антикор. Есть ли на днище какой-нибудь датчик отвечающий за холостой ход? Дастер 2014-дорестайл.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31 .
