25.01.2018, 18:15
#1081
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Re: Лифт подвески
Сообщение от Regas
Самый дешёвый и адекватный лифт!
Родные опоры, они резинометалические в отличие от других проставок. Всякие там проставки никогда не отцентруются относительно штока и кузова.
Нет желания центровать шток при применении родных опор, выход в ситуации есть к тому же бюджетней!
Родные опоры лучше!
При боковой раскачке и в поворотах родные опоры будут держать кузов надёжней в отличии от пустотелой проставки.
Резиновую кромку тарелки можно смазать силиконом, для меньшего трения о кузов.
Устанавливаете родные опоры для лифта.
Берёте нашу верхнею гайку крепления тарелки, стачиваете юбку до нужного диаметра, как на опоре, и вкручиваете ее свечным ключем на 21, до упора к гайке аморта, остается купить тарелки от Ауди они глубже наших и гайку на 21 высотой мм 10-11, все комплект готов.
И так 4ре опоры, 4 тарелки Ауди, 4 гайки на 21 крепления тарелки.
Родные гайки на 21 закрутятся в упор к гайке амортизатора закрутятся свечным ключем на 21.
А куда вторую опору надевать, поверх гайки, фиксирующей нижнюю опору (№2 на рисунке) ? Или вторую опору сразу на нижнюю опору, а потом обе фиксировать гайкой №2, а на гайку №2 накрутить гайку №8?
25.01.2018, 21:24
#1082
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от quq
Т.к. прямые ссылки запрещены  то копи-паст:
Эту таблицу я видел,но там такой разброс,что ничего не понятно
Тут надо мерить перед = (право+ лево)/2 и зад=(право+ лево)/2
А народ похоже наусреднял всё,что можно
47-43 = 4 см это уж слишком как то
25.01.2018, 23:48
#1083
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 30 мин. 7 сек.
Был(а): 12 сен 2019 17:18
Автомобиль: Дастер 4х4, дизель
Re: Лифт подвески
Фух, прочитал всю ветку, наверно я и правда дотошный, а может очень умный😆
Выделил 2 направления (матрешечный вариант не берем по причине преобладания резьбовых соединений):
1. Ларгусшоповские металлические проставки
2. Дополнительные родные опоры с Аудивскими чашками.
Плюс еще хочу передние пружины переставить на зад (+3см и +жесткость) и усиленные спереди типа Фобос.
По какому пути лифта пойти чтоб минимизировать негативные последствия и так ли проседают Фобосы как о них пишут? Можно мнения использующих и те, и другие, плюсы-минусы, думаю сравнение будет для всех интересно.
Спасибо.
25.01.2018, 23:58
#1084
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Лифт подвески
Сообщение от 007vvs
По третьему и с пружинами. Но будет жестко-упруго, но устойчиво, если любите такой вариант.
26.01.2018, 00:30
#1085
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:05
Re: Лифт подвески
Сообщение от ydi
Эта схема не о чем!
Эта Схема для сбора стойки, а не добавления опоры, вы под капот загляните, как прикручена тарелка!
Открутите её, и посмотрите куда она упирается.
Вот когда добавите вторую опору, нужна будет тарелка от ауди она глубже чтоб достать до резьбы, тарелку нужно будет упреть но не во вторую опору!
Стойку сняли как есть!
Вторую опору накинкли сверху! Стойку с добавленной опорой воткнули на место!
Опора не чем не фиксируется, добавляется гайка накручивается чтоб добавить упор для тарелки, можно добавить втулку вместо гайки для центровки второй опоры и упора для тарелки от ауди.
Или просто купить удлинители для штока.
Ранее выкладывал фото, по ним можно посмотреть и определить, что нужно сделать.
26.01.2018, 01:25
#1086
Re: Лифт подвески
Сообщение от 007vvs
Спасибо.
У меня стоят удлинители штока.
У нас многие владельцы Дастеров делали разные варианты при сборе стоек, а на моем тоже присутствуют многие фишки когда стойки собирали но я не чего не фиксировал.
Знаю при моем расширении колеи, арка никогда не упрется в шину колеса под нагрузкой, или с грузом фото выкладывал для сравнения.
Есть у нас владелец Дастера с удлинителями как на моем, он воткнул две опоры на стойку в сборе, перенёс верхний крепёж стойки стабилизатора к амортизатору, добавил металическую пластину на верх.
Поднимая ещё выше, проблема будет со стойкой стабилизатора к амортизатору, а конец стабилизатора упрется в рычаг.
Поэтому к ухо крепления стойки стаба на аморте добавляют к корпусу проушину с верху родной проушины крепления стаба.
У меня передние амортизаторы от Рено Мастер. Пружины стандарт хорошей фирмы.
Предполагаю, что пружины или стойки амортов от Мастера должны подойти.
Предполагаю на них жёсткость увеличена.
26.01.2018, 07:43
#1087
Re: Лифт подвески
Фобос проседает на 10 мм
26.01.2018, 10:42
#1088
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 15 фев 2019 22:21
Автомобиль: Дастер 2,0 АТ ЛЮКС+ESP Белый
Re: Лифт подвески
я пока проблему лифта решать буду так
вместо штатный 215/65-R16 буду ставить 225/70-R16(зима шипы)
+18 мм (ко шинному калькулятору)
26.01.2018, 10:55
#1089
Re: Лифт подвески
Сообщение от Regas
Эта схема не о чем!
Спасибо, но все равно не понял про нижнюю гайку (которая прижимает опору до лифта). Она остается на своем месте и вторая опора ставится на нее сверху (см. рис)? Оставшейся длины резьбы штока хватит чтобы накрутить потом гайку прижима тарелки?
Реально кто-то так делал или это теория?
Последний раз редактировалось ydi; 26.01.2018 в 12:00.
Причина: обновил рисунок
26.01.2018, 10:59
#1090
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Re: Лифт подвески
Сообщение от 007vvs
Спасибо.
В прошлой жизни на Hyundai IX35 4WD зажигалки мы на перед ставили б\у от дизелей на зад Фобосы +30мми вопрос проседания пружин и клиренс решался.
26.01.2018, 23:46
#1091
Re: Лифт подвески
Спасибо за советы. Хочется лифт побольше, думаю поставить ларгусшоп +30 и под пружины нивовские проставки кажись тоже +30 хода амортизаторов уже не хватит, кто-нибудь так делал?
27.01.2018, 08:19
#1092
Re: Лифт подвески
Итого плюс 60 ,что ли ?
---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее написано было в 08:11 ----------
Сообщение от ydi
Гайка до приставки остается на месте. проставка ставиться сверху. На рисунке как то гаек многовато. у меня всего две
27.01.2018, 12:30
#1093
Re: Лифт подвески
Да, +60
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
Сток амортизаторов хватит или плохо им будет?
27.01.2018, 12:51
#1094
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Лифт подвески
Серьезный-то внедорожник так не лифтанется на стоке, а дастеру просто трындец. А в какой позиции у вас шрусы окажутся пока не думали?
28.01.2018, 12:33
#1095
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Re: Лифт подвески
Наткнулся на видюшку по установке блокировки от иж-техно в задний редуктор и удлинителей штоков амортизаторов. Может, кому надо. Не знаю, проскакивала она уже здесь или нет.
29.01.2018, 01:18
#1096
Re: Лифт подвески
Писали что +60 для Дастера еще нормально
29.01.2018, 08:05
#1097
Re: Лифт подвески
Сообщение от 007vvs
Кто писал ? Можно ссылку ?
У меня при 510 мм до крыла уже вибрация ШРУСов
---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее написано было в 07:47 ----------
Сколько сейчас у Вас до крыла спереди ,справа и слева. ?
29.01.2018, 09:59
#1098
Re: Лифт подвески
Спасибо.
В теме несколько раз проскакивало такое мнение, искать неохота.
У меня сейчас сток, еще не лифтовал.
Значит проставки +30 +усиленные пружины еще +30 значит перебор будет?
29.01.2018, 10:14
#1099
Re: Лифт подвески
Дело в том, что писать-то писали, но никто не ставил. Строить из дастера УАЗик - это боль, страдания, и изрядная кучка денег.
29.01.2018, 10:33
#1100
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Re: Лифт подвески
Всем доброго!
Лифт у любого авто, будь то УАЗ или Дастер, делится на два типа - с минимальными изменениями и максимальными. И на УАЗах и на других внедорожниках когда делают лифт более 3-6 см (в зависимости от модели и конструкции авто) тоже требуется внесение серьезных изменений в авто. Это и удлинение тормозных шлангов и перестановка элементов ходовой и усиление некоторых элементов и т.д. и т.п.
Что касается шрузов, то даже при минимальном лифте в 3 см они могут почти сразу захрустеть, если авто до лифта серьезно на них побегало. В шрузах уже появилась выработка, а при лифте у них поменялся угол и усё! На новых шрузах такого случится не должно.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
