Старый 04.12.2017, 18:43   #141
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
По умолчанию Re: Щетки стеклоочистителя.
Сообщение от Василий Николаевич
Это под новое крепление (типа VALT 5.1)
Там же прямым текстом написано, что это байонет-лок, а не ватл... Разве поводок ватловский заканчивается таким обрубком как на фотке? Не то это, не то...
Старый 13.12.2017, 17:19   #142
Viacheslav57
Аватар для Viacheslav57
Онлайн: Viacheslav57 вне форума
Был(а): 04 апр 2019 17:29
Гуглил , читал , смотрел фотки . Пошёл снег , надоело ездить с замыленным стеклом , сгонял на разборку и купил приличные поводки до рестайла за 600 руб за шт. Спокойно езжу , всё вижу и освободил голову и своё время от дурацкой проблемы . Жизнь без проблем прекрасна.
Старый 13.12.2017, 17:35   #143
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
тоже затрахался с дворниками... буду колхозить, нашел старый дворник от калины, срежу нафиг крючок, и примастырю его к родному дворнику...
Старый 16.12.2017, 18:48   #144
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Сообщение от Viacheslav57 Посмотреть сообщение
Вверх откидываются без проблем до конца? В капот не упираются?
ICQ: 4530463 !!
Старый 23.12.2017, 18:11   #145
juster3d
Аватар для juster3d
Онлайн: juster3d вне форума
Был(а): 03 мая 2019 20:02
Сообщение от din_o_zavr Посмотреть сообщение
Ну так как никто больше об этом не пишет я сам напишу.
1.Поводки с крючками от дастера Ф1 прекрасно встают. Можно купить на разборе, можно заказать новые цена на разборе от 500 до 700 за шт новые от 2500 до 3600 за шт. Я купил б/у это мне встало 1500 руб вместе с пересылкой.
2.Штатные щетки имеют длину 60 и 45 при этом оставляют милый треугольничек грязи в районе середины стекла (ну это помимо того что они просто отвратительно чистят). Идеально встали щетки 60 и 50 (у меня остались от рено сандеро степвей) треугольника нет. Собственно насколько помню соотношение 60 и 45 это штатные размеры щеток сандерика.
Справедливости ради отмечу что штатные поводки и поводки с крючками не совпадают по длине и конфигурации. Но ИМХО это все ловля блох, стекло чистое, щетки можно брать какие хочешь чего еще надо?
Штатные щетки никому не нужны?
Выражаю благодарность! Сделал также и голову не ломаю. Чего и всем советую
Купил на разборке за 1500р. 2 поводка от duster предыдущего поколения (У самого duster'17 январь с креплением VALT5.1)
Они почти идентичны, разница в нескольких сантиметрах. прикладываю фото. В итоге взял новые зимние щётки под крючок и голова не болит, только не 60 и 45см., а 60 и 50см.!
На замену ушло 10 минут. Поаккуратней, когда будете ставить новые, под крючок подложить тряпку или картонку, что бы в момент установки не разбить стекло. Потребуется накидной ключ на 13!
ID:	114273   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.12.2017, 23:01   #146
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Профиль ленты Хорс подходит для родных дворников?
Старый 26.12.2017, 19:30   #147
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
до 16 года выпуска подходило, сам себе ставил, в ашане за сто уплей брал
Старый 27.12.2017, 10:39   #148
Alexander_A
Аватар для Alexander_A
Онлайн: Alexander_A вне форума
Был(а): 30 Янв 2024 16:55
Автомобиль: Duster Фаза 2, Luxe Privelege, АКПП, ESP
У меня рестайл из первых партий. Подошёл вот этот комплект:
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/3/91/927046C5
Старый 29.12.2017, 09:24   #149
Alexander_A
Сообщение от ykozla Посмотреть сообщение
по ссылке на фото видно что там крючок
У меня этот крючок и есть на машине. Размеры щёток 60 и 45. Рестайл из первых партий (июль 2015 г.)
Старый 14.01.2018, 15:19   #150
Merelena
Аватар для Merelena
Онлайн: Merelena вне форума
Был(а): 18 Янв 2018 18:45
Автомобиль: рено дастер 2017
Добрый день,
столкнулась с проблемой при замене поводков дворников.
Родные поводки со спецкреплением, нормальные щетки на них найти нереально.
По рекомендациям в сети решила поменять на поводки с крючком от старой версии.
Водительский поводок артикул 288811609R пришел без проблем. Подошел идеально.
А вот с пассажирским проблема, по артикулу 288867565R, который рекомендуют для замены, мне три раза привозили поводок со спецкреплением, точно такой же, какой у меня сейчас и стоит. Хотя, судя по описаниям и фото, должен быть крючок.
Не понимаю в чем дело (((
Заказали артикул 288816518R, он пришел под крючок, но оказался короче на 5 см чем нужно.
Старый 14.01.2018, 15:25   #151
juster3d
Аватар для juster3d
Купите щётку на 5 см. длиннее на этот поводок. Поводки от Дастера прошлого поколения тоже отличаются от рестайла в пределах 3см. Что можно компенсировать длиной новой щётки
Старый 14.01.2018, 15:35   #152
Merelena
Аватар для Merelena
Я переживаю, что более длинная щетка при коротком поводке будет цепляться за водительскую (((
Старый 14.01.2018, 15:51   #153
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Поставил бескаркасные AVS на 65 и 55 см. Чистят замечательно. Самая главная тонкость установки: нужно сразу безжалостно сдирать пластиковую накладку в центре дворника. Если этого не сделать, в центре будет полосить, а без этой накладки всё прекрасно работает, даже ничего подгибать не нужно. Не спрашивайте, как я до этого дошёл и сколько дворников перепортил, пытаясь их согнуть в правильную форму.
Цена вопроса: 300 рублей за пару.
Старый 14.01.2018, 16:19   #154
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от Merelena Посмотреть сообщение
Если все ровно поставлено, то цепляться не должно. Только если поводок короче на 5см, то щетка должна быть длиннее на 10 см для компенсации длинны.
Старый 29.01.2018, 18:38   #155
Alex123007
Аватар для Alex123007
Онлайн: Alex123007 вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
приехал сегодня старший сын из Тюмени, был на сессии. Привез подарок папе, поводки от дорестайла. Отдал 1 тыр за пару, состояние хорошее. Поставил перед ночной сменой поводки и нормальные щетки 61 и 51. Сопли нет, геморроя тоже!
ID:	114865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114866   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2018, 21:50   #156
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
А я резиночки на Боше бескаркасном заменил,за 150₽,и опять как новые.
Старый 29.01.2018, 22:09   #157
mik180
Аватар для mik180
Онлайн: mik180 вне форума
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Alex123007,
А не подскажете,длинна разная у поводков или одинаковая?
Старый 29.01.2018, 22:23   #158
Alex123007
Сообщение от mik180 Посмотреть сообщение
Alex123007,
разная, на см-полтора различаются.
Старый 30.01.2018, 09:39   #159
Alexander_A
А не подскажете, что за резиночки? Хочу себе взять про запас.
Старый 30.01.2018, 09:59   #160
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
На Денсо чуть подороже встали)
Зимние щетки стеклоочистителя. sgtNemo РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 89 06.02.2023 08:13
Свершилось чудо! Щетки перестали обмерзать! READY FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 84 27.01.2021 18:30
Продам щетки с подогревом Burner hyperion Аксессуары, предметы тюнинга 5 19.01.2017 11:18
Продам щетки с подогревом iBurner4 Аарн Аксессуары, предметы тюнинга 2 27.08.2016 11:42
Куплю Поводок задней щетки стеклоочистителя. Nachrad401 Запчасти, расходники 8 15.04.2015 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
