Старый 22.01.2018, 17:06   #41
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
По умолчанию Re: Сheck engine горит не переставая(((
MARIA, Алиэкспресс Вам в помощь, лучшие цены и много вариантов диагностических приблуд...
Старый 22.01.2018, 17:37   #42
MARIA
Аватар для MARIA
Онлайн: MARIA вне форума
Был(а): 13 апр 2019 12:17
Сообщение от ig Wu Посмотреть сообщение
Не страшно там брать, брак не часто попадается? Реально ли они подойдут?
Неси меня по трассе длинной в чреде мерцающих огней,
Моя железная подружка, 135 твоих коней
Помогут скорость в раз прибавить и вот уже мы далеко,
Внезапно мысли "причесались" и на душе почти легко...
Всегда меня ты выручаешь, на дачу верно отвезешь,
С утра под окнами встречаешь и в путешествие зовешь.
Тебя я странно называю, быть может глупо и смешно,
Но для меня ты- Моя Ренка, хотя для многих ты- Рено!
Старый 22.01.2018, 17:46   #43
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Ох MARIA, лучше не стоит. Я так понял у Вас и так забот хватает... Чтобы нормальный ELM купить в Китае, надо отзывы читать, кто только купил и проверил его на вшивость. А так барахла там полно. "Честный" нужен, что бы поддерживал по максимуму.
Старый 22.01.2018, 17:58   #44
ig Wu
Аватар для ig Wu
Брал этот, приехал без проблем, рабочий, но лучше если брать, реношный...
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-P...311.0.0.YJdXkK
Старый 22.01.2018, 19:35   #45
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от MARIA
А работа дорого обходится?
Задний можно и за 500руб поменять, я бы бесплатно, но сейчас зима на земле лежать не комфортно. Передний ДК, я думаю не дороже 1т.руб. там из под капота надо лезть. Датчик лучше брать у дилера, если хотите долго не менять и ездить на дастере долго. Но на вашем месте я бы не торопился до лета, если расход не изменился и тяга не поменялась. Ничего не будет с вашим дастером. А летом сами поменяете.
Старый 22.01.2018, 20:13   #46
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Сообщение от J.ZH
А чего, бошевские универсальные уже не подходят?
Мне на логане он больше понравился, чем оригинал.
Старый 22.01.2018, 21:35   #47
J.ZH
Аватар для J.ZH
А какой у них срок службы? Максимум 2 года.
Старый 23.01.2018, 08:00   #48
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
я бы перешил на евро 2 и задний сразу не нужен станет
Старый 23.01.2018, 10:08   #49
MARIA
Аватар для MARIA
Т.е. если пока так поезжу- проблем не прибавлю, не загублю еще что-то?
Старый 23.01.2018, 10:32   #50
dimaorel
Аватар для dimaorel
это если второй датчик навернулся, если первый то лучше заменить.
Старый 23.01.2018, 22:01   #51
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от MARIA
Когда загорается чек двигателя, это значит ЭБУ получило многократные ошибки и переходит в так называемый "аварийный" режим. При этом ничего криминального нет, если вы не гонщик и не любите рвать со светофора, но даже при этих условиях будет всего лишь повышенный расход бензина. А эбу работает по усредненному алгоритму исключая часть датчиков, в вашем случае один из лямбда зондов. Единственное, когда вы причините вред двигателю, если ваши бензофорсунки просто превратятся в жиклеры и вы начнете заливать двигатель и катализатор не сгоревшим бензином. Но при такой ситуации вы не сможете нормально завести двигатель и ездить будете с постоянными рывками и провалами. Не беспокойтесь, все страшилки про автомобили надуманные, если только двигатель не получил механических внешних повреждений. А это: преодоление брода, езда по пустыне без фильтра, развалившиеся свечи и вытекшее масло, оборвавшиеся ремни грм.
Старый 24.01.2018, 04:09   #52
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Я не в теме но, катализатору нечего не будет в этом случае? В смысле если оставить так, не придется его потом выбивать? Не забьется, не оплавится?
Старый 24.01.2018, 08:05   #53
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Если ошибка только конкретно по ДК2 (и есть полная уверенность что он сдох), то ездить конечно можно. Но проблема в том, что могут появиться и серьёзные ошибки и как пользователь про это узнает?
Старый 25.01.2018, 23:53   #54
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Assa
А зачем ему узнавать, когда будет что-то другое, не связанное с ДК, в этом случае ваш автомобиль начнет чихать, дергаться, не заводиться и тому подобное. Но это не значит, что виноват лямбда зонд.
Старый 26.01.2018, 04:33   #55
Assa
Аватар для Assa
Да не обязательно, если реальная смесь будет обеднена (например из-за глюков ДК1 и не правильной коррекции), то могут просто прогореть клапана.
Старый 30.01.2018, 13:35   #56
MARIA
Аватар для MARIA
Мне в сервисе именно так и сказали, что происходит неправильная коррекция смеси... Но, насколько это опасно я и не знала.
Старый 30.01.2018, 14:45   #57
dimaorel
Аватар для dimaorel
вообще если не работает ДК1 (или несет хрень) ЭБУ переходит в аварийный режим, и топливо будет лить достаточно даже больше чем достаточно(отсюда и расход) и зажигание сдвинет попозже. есть вероятность спалить катализатор. А на счет прогара клапанов на карбюраторах при норм зажигании этого не было а тут с какого это появится.
Старый 31.01.2018, 05:45   #58
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
Электроника может сдыхать по разному, вероятность того что ДК1 сдохнет так что реальная смесь станет обедненной на столько что бы поднять температуру клапанов - действительно слишком мала, но если ДК1 сдох (а наш пользователь этого не видит, так как CE уже горит), но при этом состав смеси обеднен по каким-то другим причинам, то он будет обеднен и в аварийном режиме, так как у ЭСУД обратной связи нет.
Старый 31.01.2018, 07:59   #59
dimaorel
Аватар для dimaorel
если нет ОС то ЭБУ начнет переливать.
Старый 31.01.2018, 08:07   #60
Assa
Аватар для Assa
Повторю: "но при этом состав смеси обеднен по каким-то другим причинам"
на ходу моргает Check Engine и загорается ESP JohnLiJohn Проблемы и поломки 144 29.03.2023 14:36
Горит лампочка ручника при езде. Раниль Тормозная система 17 18.10.2021 12:28
кнопка аварийки не горит Michalich ЭЛЕКТРИКА 1 16.03.2017 14:58
периодически не горит значок ручника юрав Проблемы и поломки 11 05.03.2014 19:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
