Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 08.03.2016, 14:17   #81
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Течь датчика ГУР
hiker51, согласен с вами, когда речь идет о полной замене масла.
Я же брал на долив... зачем смешивать...
Сообщение от hiker51
Брал за 4000 т. р. 5л.
Зачем столько? Для замены масла в ГУРе, вроде 2-х литров достаточно...
Старый 08.03.2016, 14:35   #82
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Ранее пояснял, что эта доза для полной замены раз в 2 года, на 3-4 замены хватит. Есть не просит, и существенно дешевле за литр, чем литровках покупать.
Старый 16.02.2017, 20:04   #83
Онлайн: Сергей159 на форуме
Что купить на доливку?
Старый 16.02.2017, 23:30   #84
hiker51
Аватар для hiker51
трансмиссионное 194735 ELF ATF Dexron llD минералка 1л доливка в штатную жижу ГУР (PP-36') - такое доливал
Эта жижа сейчас залита, 2 литров хватит на полное замещение:
* 1 литр 4014835732612 RAVENOL Dexron llE синтетика (PP-51')
* 4 литра 4014835732698 RAVENOL Dexron llE синтетика (PP-51')
* 5 литров 4014835641259 RAVENOL Dexron llE синтетика (PP-51')
Синька не давит датчик в морозы, ГУР не визжит при запуске в минуса, более стабильна по ресурсу.
Датчик при этом не менял, промыл фишку от жижи и всё вокруг, течь прекратилась на новой. Смысл в замене есть.
Коды для заказа в инет-магазинах выделены жирным шрифтом
Последний раз редактировалось hiker51; 16.02.2017 в 23:46. Причина: добавка
Старый 17.02.2017, 06:24   #85
А как оно себя проявит в жару +30?
У ELF'а еще существует ELFMATIC G3 SYN и ELFRENAULTMATIC D3 SYN
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.02.2017 в 07:06.
Старый 17.02.2017, 08:58   #86
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:06
Сам датчик не выкручивали?
Чем промывали? Карбклинером?
Старый 17.02.2017, 13:41   #87
hiker51
Аватар для hiker51
Да нормально усё летом будет! Синтетика универсальна, но дороже просто. На сайтах производителей описание почитайте. По эльфу, вроде полусинька ELFRENAULTMATIC D3 SYN, замерзает раньше чем эта жижа от равенола (PP-51').
ELFMATIC G3 SYN - трудно в продаже найти.
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:28 ----------
Датчик не выкручивал, т.к. течь у всех через электроразъём (обычно).
Редко, когда рвёт пополам, по завальцовке. Чаще просто подрывает мембрану при каждом пуске в мороз, дальше через контактную группу в разъём.
Его скидываем и промываем обычным очистителем, или бензином, продуть желательно перед сборкой. (Фишку и гнездо датчика). Доступ с низу, при снятой защите движка.
Карбклинер на основе ацетона, - нельзя, уплотнительные резинки фишки разбухнут, потом не вставите как надо и вода будет попадать.
Старый 17.02.2017, 13:48   #88
Да нормально усё летом будет! Синтетика универсальна, но дороже просто. На сайтах производителей описание почитайте. По эльфу, вроде полусинька ELFRENAULTMATIC D3 SYN, замерзает раньше чем эта жижа от равенола (PP-51').[COLOR="Silver"]
А зачем 2 литра покупать, если литра у всех хватало всегда?
Старый 17.02.2017, 13:52   #89
hiker51
Аватар для hiker51
Ну, 1,5 л обычно проливают, чтоб вытеснить старую, типо промыть систему. Остаток на доливку.
Старый 17.02.2017, 14:12   #90
мне посоветовали Total FLUIDE XLD FE
А Равенол слишком дорогое.
Старый 17.02.2017, 16:23   #91
hiker51
Аватар для hiker51
Хороший вариант, тоталь-эльф одна бочка
TOTAL 181783 - Масло трансмиссионное 469 р.
https://www.autodoc.ru/part/total--6289/181783/
Анализ:http://www.oil-club.ru/forum/topic/8...ld-fe-svezhee/
Последний раз редактировалось hiker51; 17.02.2017 в 17:42. Причина: добавка
Старый 31.05.2017, 21:48   #92
vladsobolev
Аватар для vladsobolev
Онлайн: vladsobolev вне форума
Был(а): 19 Янв 2023 18:11
На Логане мне этот датчик меняли изначально по гарантии на 21 тыс. пробега - начал потихоньку травить масло. Потом через недельку после замены ситуация повторяется - датчик потеет. Ладно думаю, поезжу так, тем более гарантия закончилась, понаблюдаю. Вот сейчас при пробеге в 55 тыс. км, я этот датчик снова поменял, сильно потел и масло подкапывало. Уровень масла при этом оставался в рамках - не доливал ни разу сам. Поменял на не оригинальный турецкий Taksim. Сейчас гляжу опять началось запотевание. Вердикт - замена датчика проблемы не решает.
Честно, очень расстроился, что на Дастере эту проблему не решили. Датчик не копеечный, оригинал стоит порядка 5 тыс. руб.
Старый 31.05.2017, 22:16   #93
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А что там слышно насчет модернизированного датчика, появился такой на свет или заглохла тема?
Старый 31.05.2017, 22:55   #94
hiker51
Аватар для hiker51
Заводской датчик всё ещё жив, после запотевания, как поменял жижу на (4014835732612 RAVENOL 1L Dexron llE синька (PP-51'),+промытый разъём с контактами. Этой зимой ГУР не визжал при запуске за -20'C, датчик сухой как лист, - шайтан однако..., будем дальше наблюдать.
Старый 04.02.2018, 06:33   #95
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Даный датчик меняю уже в четвертый раз за 104000 км пробега. Дольше всех прожил родной. Выдавило по завальцовке. Покупал на замену оригинал и так же выдавило. Третий купил францкар- не оригинал. Его хватило до конца января этого года и тоже выдавило. Поставил оригинал и вчера меняя рычаги и гранаты обратил внимание что красное маслице опять под машиной. Опять выдавило по завальцовке. Так что сегодня прокачусь и поищу датчик где есть. А если не найду, то буду просто гоушить. Задолбал он уже. Как и трубка высокого давления гур. Новая ровно год назад менял.
Старый 04.02.2018, 09:41   #96
Сообщение от killerpest Посмотреть сообщение
А жидкость какую используете? Родную?
КМК у вас температуры "сильно пониженные" и родная ГУРовская полусинь густеет неприлично, давление повышается и датчик выдавливает.
Старый 04.02.2018, 11:09   #97
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
вот что залито как раз для севера Масло трансмиссионное 4014835641259 RAVENOL Dexron llE морозы были -50 нормально
Старый 04.02.2018, 11:22   #98
killerpest
Жидкость использовал декстрон 3 синтетика. В последний раз заливал zic atf3 синтетику. Температуры до - 56.
Старый 04.02.2018, 11:59   #99
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
Такую же использую: (PP-51C')
* 5 литров 4014835641259 RAVENOL Dexron llE синтетика (такую взял, с запасом чтоб)
Датчик родной ещё. Сопливит он из фишки контактов у меня, после зим есть небольшое запотевание. На прогреве после заводки и некоторого прогрева, несколько раз чутка поворачиваю туда-сюда руль, чтоб прогнать тёплую жижу.
На штатной жиже гур при заводке в морозы за -25С' нехило взвывал, сейчас, вторую зиму уже нет.
Старый 06.02.2018, 15:46   #100
pogoon
Аватар для pogoon
так и есть хорошее масло для гура
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
