26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
28.11.2017, 11:23
#3081
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
может конечно на Али есть и дешевле, это мне просто случайно попалось
28.11.2017, 12:37
#3082
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от Аарн
Огонь! Фото не передает всего эффекта, но выглядит действительно стильно!
На первом фото слева родная лампа накаливания, справа led. На втором и третьем - обе led
Когда в сумерках их видно хорошо и даже облицовку четко радиатора, а то на первых не все детали просматриваются
28.11.2017, 12:37
#3083
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от 074
я всегда почему то думал что за эти деньги, куда интереснее такой вариант.
32706341548
32535241445
32790831566
хотя как стайлинг, твой выглядит прикольно.
28.11.2017, 12:42
#3084
Сообщение от Olejman
А установка претензий от гаи не будет за установку не по госту
04.12.2017, 16:59
#3085
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 12 ч. 6 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2023 10:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП6
Подскажите какой номинал предохранителя стоит в цепи ДХО philips daylight 4 ? Перегорел и потерялся, а номинал не запомнил.
04.12.2017, 19:12
#3086
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Сообщение от Животновод
Через предохранитель питаются 2 лампы суммарной мощностью 42Вт. Соответственно их рабочий ток составляет 42вт/14,2в=3 ампера. Чтобы предохранитель держал этот ток выбираем 2х кратный запас. Т.е. можно ставить 7-10А.
У меня стоит 7.5А.
17.12.2017, 19:42
#3087
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
С ручником - дохлый номер. Я ручник ставлю только на явном уклоне. Обычно паркинг. У меня лампы загораются от датчика тахометра. Машина завелась - загорелись.
А недавно товарищ по моему примеру поставил ДХО-дальний. Но марка древняя - датчиков не нашли. Так пподключили с задержкой 5 сек. Всё чётко получилось. Заводит машину, и через 2 сек загораются лампы. Практически вполне удобно.
17.12.2017, 22:26
#3088
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Кто-нибудь в курсе, как снизить интенсивность свечения габаритов в ДХО на рестайле? Поставил вместо галогенок светодиоды. Светят хорошо, но ночью в режиме габаритов по-моему слишком ярко.
18.12.2017, 08:54
#3089
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Аарн
А разве ДХО на рестайле не гаснут при включении габаритов? Или они, до кучи, выполняют роль габаритов.
Mark Twain ©
18.12.2017, 11:52
#3090
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Сообщение от Аарн
Нужно просто обрезать минусовой провод этих светодиодов и подключить к проводу ближнего света. И при включенном ближнем они гореть не будут , а значит и слепить тоже никого не будут.
18.12.2017, 12:18
#3091
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:31
Сообщение от Аарн
Мой опыт.
Как временное решение: перегнуть контакты "+" ламп с габаритов на ДХО = будет ДХО, но не будет габаритов. А часто с одними габаритами приходится ездить?
06.02.2018, 05:46
#3092
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 40 мин. 56 сек.
Был(а): 18 окт 2023 15:59
Автомобиль: Duster 4wd, автомат
Здравствуйте. Хочу сделать ДХО на основе поворотников. В сети вроде все расписано. Ставят 2 реле в блок предохранителей под капотом. Но у меня на этом месте уже стоит одно большое реле. Авто 2014г 2л, 4 вд автомат. Подскажите это реле подойдет или менять
06.02.2018, 09:41
#3093
Был(а): 03 мая 2025 20:19
У меня тоже 14-го года, хотел сделать все грамотно, в штатной проводке, купил релешки, хотел подключить по этой схеме, но сигнала на разъеме так и не получил, не знаю почему, зато с релешками перестала заводиться.  У меня ДХО подключено с салона, электрик за 1000 в Туле сделал, при чем сильно бухой, как они там работают, если вся смена вкакашку,  при покупке авто, но он подключил к бензонасосу паходу. Потом прикупил ДХО Филлипс и надобность сигнала вообще отпала, ДХО подключается через блок напрямую к аккуму, а сигнал на отключение к + фары ближнего света.
07.02.2018, 03:41
#3094
Как я нашел, по схеме на сайте рено - это рено стартера
17.05.2018, 17:45
#3095
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 5 ч. 41 мин. 47 сек.
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
750 р пара
17.05.2018, 18:23
#3096
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
den0668, я на примерно такие поменял, только рядов меньше.:
17.05.2018, 22:59
#3097
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Стоят ДХО Osram 401 в верхней решётке, были мной подключены 3 года назад через штатную схему проводки (ставил 2 реле в блок под капотом в пустые места, получил сигнал на ДХО при включении зажигания). Недавно накрылся блок розжига этих ДХО и один светодиод в правой фаре ДХО. Решил отремонтировать, вычистил потроха блока розжига дремелем, плату, силиконовый компаунд, и установил плату ШИМ регулятора мощности 4А на понижение напряжения, выставив 12в. Фару с трудом вскрыл, заменил сгоревший чип от Osram на два китайских чипа от ленты, получил ту же мощность чипа, заработало всё. В тот же корпус блока розжига добавил своё простое эл. реле задержки времени на -4/+1c включения/выключения от дребезга, запитав его через диод развязки от сигнала выхода генератора. А сам блок понижения через это реле от штатного сигнала на ДХО.
Получил логику работы: включил зажигание, завёл движок, ДХО включились с задержкой в 4 с, если сигнал с гены взять прямой, то там идёт набор импульсов при заводке, ДХО будет мигать, светодиоды и ШИМ вылетят со временем, а так реле задерживает включение/подхват ещё на -4/ +1с. Эту схему можно так же напрямую к акк подключать (добавив реле от габаритов, у кого нет подготовки в косе к ДХО), она вообще не жрёт в ожидании, как родная Osram и аналогичные ей! Всё это залил двухкомпонентным прозрачным силиконом для герметизации эл. плат.
P.S. Что самое интересное заметил, почти все Дастеры фазы 2, ездят с включенными фарами ближнего света, при наличии ДХО!
А то и всё вместе. Видимо изменив что-то в проводке.
Ведь на моём фазы 1, ДХО выключаются при включении габаритов, - заложено изначально в проводке, но не реализовано в самой фаре.
Последний раз редактировалось hiker51; 17.05.2018 в 23:23.
Причина: добавка
18.05.2018, 11:32
#3098
Сообщение от hiker51
почти все Дастеры фазы 2, ездят с включенными фарами ближнего света, при наличии ДХО! А то и всё вместе. Видимо изменив что-то в проводке
может просто яркость ДХО такая, что принимаете за ближний?
На моём фазы 2, ДХО выключаются при включении габаритов.
18.05.2018, 14:38
#3099
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 38 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:32
Да, ДХО яркие. Особенно в сумерках. Просто нужно вовремя переключать на ближний свет.
18.05.2018, 15:09
#3100
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Парни всем привет потухли филипс.причем с блока всё выходит .левая горит а правая нет проверял напрямую на ак... но при подключении к блоку не хотят гореть не одна. вопрос это из -за того что одна згаревшая ??и есть ли способ вылечить сами светодиодные лампы ??
I’ll be back
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
