Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 01.02.2018, 13:13   #3141
Gofman11
Аватар для Gofman11
Онлайн: Gofman11 вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 14:08
Автомобиль: Renault Duste
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Digitronic MAXI-2 настроил 3500 об переходит на бензин.
Старый 01.02.2018, 20:21   #3142
andkox
Аватар для andkox
Онлайн: andkox вне форума
Был(а): 23 окт 2018 20:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Сообщение от Gofman11 Посмотреть сообщение
Аналогично BRC
Старый 03.02.2018, 12:51   #3143
SergAlex
Аватар для SergAlex
Онлайн: SergAlex вне форума
Был(а): 17 Янв 2021 07:34
Автомобиль: Duster Privilege+ESP+ГБО
У меня такое же оборудование, но переход с 4000 оборотов. Наездил уже 60к.
2,0 4x4 2016
Старый 03.02.2018, 14:06   #3144
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Сообщение от andkox Посмотреть сообщение
Аналогично BRC
Извращения. Зачем так делать?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 06.02.2018, 15:39   #3145
Юрок62
Аватар для Юрок62
Онлайн: Юрок62 вне форума
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Есть минутка на работе, отчитываюсь. Поставили оборудование Digitronic, редуктор Nordic до 170 л.с., ТОР на 42л. Довпрыск 15% на 3000. Установили все аккуратно, врезка в металл. В минус 10 прогрелся до перехода на газ меньше, чем за 4 минуты.
За выходные заправился 2 раза, выкатал второй раз до нуля, замерял пробег. Итого 1310 руб заправки хватило на 511 км, пробег 50/50 город/трасса. Расход составил 12,9л/100км, в деньгах 2,56-2,57 руб./км.
Динамика стала немного хуже.
Вчера сделал чип-тюнинг. 150-200км надо выкатать на бензине для адаптации.
Датчик уровня бензина при езде на газе - падает, но при заправке немного бензина показывает верно, плюс иногда при заводке сам сразу верно встает. Пробовал левым боком на бордюр залезать - при полном баке не помогло - два деления вниз были.
По регистрации - два раза уже был в ГИБДД - на предварительном осмотре и осмотре после установки, теперь еще раз надо съездить забрать бумаги у них и идти в МРЭО для отметки в ПТС и новым СТС. После этого баллон планирую поменять на бОльший. Короче, я доволен, 3*тьфу
Старый 06.02.2018, 15:50   #3146
дмитрий алексеевич
Аватар для дмитрий алексеевич
Онлайн: дмитрий алексеевич вне форума
Был(а): 27 фев 2019 03:56
Автомобиль: рено дастер 2.0. автомат. привеледж белый лёд.
Сообщение от omgazsto Посмотреть сообщение
Если речь идет о показаниях бортового компьютера, то все верно - при работе на газу бортовой компьютер будет показывать средний и мгновенный расход. Данные показания, конечно не будут соответствовать реальному расходу газа.
Бортовой компьютер считает расход топлива исходя из времени открытия бензиновой форсунки умноженного на количество открытий. Так как при работе ГБО штатный блок управления продолжает давать команды на открытие форсунок, то и расходомер будет работать.
спасибо.
Старый 06.02.2018, 15:53   #3147
Денис Самара
Аватар для Денис Самара
Онлайн: Денис Самара вне форума
Был(а): 15 фев 2019 22:21
Автомобиль: Дастер 2,0 АТ ЛЮКС+ESP Белый
Сообщение от Юрок62 Посмотреть сообщение
если не сложно (понятно что регион другой) цена вопроса и цена узаканивания?
авто новый или как?
Старый 06.02.2018, 15:54   #3148
дмитрий алексеевич
Подобная проблема встречается на многих авто. Сироен С3, Лексус RX и др
Причина описана выше -
Показания уровня топлива в баке, а также сигнальная лампа пустого бака на многих авто привязаны не только к датчику уровня в бензиновом баке, но и к данному расчету. Попробуйте заправить автомобиль бензином, скорее всего датчик после этого даст реальные показания. Однако в процессе езды, уровень будет понижаться. На некоторых авто, ставили обманку которая при включении зажигания сбрасывала показания и давала реальный уровень в баке. Если сброс питания с приборки помогает, то простоя схема на реле - решит вопрос.
спасибо. а как расход газа считать? по одометру мне лениво каждый раз сбрасывать.
Старый 06.02.2018, 15:55   #3149
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Юрок62
У меня почему то наоборот!
Старый 06.02.2018, 16:07   #3150
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
У меня датчики уровня никак не связаны. В общем-то связать их еще та проблема. Да и зачем козе баян если слон не курит?
Про бухой/ не бухой - здорово повеселили, спасибо! Теперь расскажу, как все обстоит на самом деле:
Наши дастеры делятся на 2 типа - до рестайл - аналоговые и пост рестайл с КАН шиной.
При установки ГБО на дорестайл - проблем нет. Мозги берут информацию об остатках топлива от датчика уровня топлива, установленного в бензо баке. Есть второй способ учета - объем прогоняемый через форсунки, он-то и отображается в моментальном расходе топлива в БК.
Аналоговая система не сравнивает эти 2 параметра, потому все ОК.
В рестайле - мозги сравнивают уровень топлива с расходом через форсунки. В случае установки ГБО, расход через форсунки идет, а понижения уровня топлива нет. Тогда мозги ЭБУ считают, что топливомер неисправен, и начинают считать остаток топлива путем суммирования расхода от форсунок и вот этот результат отображается на приборке. Как только вы перезапустите двиг. идет сравнения показания с датчиков и уровень может скорректироваться. 100% коррекция произойдет после заправки бензом. Ну или вариант искать сервисный режим - коррекцию уровня топлива в бензобаке.
Он же основной канал общения:
Старый 06.02.2018, 16:23   #3151
Юрок62
Аватар для Юрок62
Сообщение от Денис Самара Посмотреть сообщение
авто новый или как?
33 800 оборудование и установка, 4500 документы для ГИБДД, 200 руб заявление, 800+850 - госпошлины. Пробег 20 000км на авто.
Сообщение от Настоящий Индеец Посмотреть сообщение
Ключевое слово "МОЖЕТ" я так понимаю.. Рылся на форуме мегановодов, ставят пятиконтактное реле с резистором на 10 или 300 Ом на проводку бензонасоса, которое при повторном запуске подменяет показания с датчика как будто бак пустой или полный, после чего на приборке появляется верный остаток. Также видел советы наехать левыми колесами на бордюр, заглушить и завести - иногда мол помогает.
Старый 06.02.2018, 18:11   #3152
Павел57
Аватар для Павел57
Онлайн: Павел57 вне форума
Был(а): 07 фев 2020 23:21
Автомобиль: Expression 1,6 4x2 с кондеем, на газовой диете - черная жемчужина
Можно узнать: какова температура ОЖ в момент перехода?
Старый 06.02.2018, 18:28   #3153
Юрок62
Аватар для Юрок62
Сказали, что всем ставят температуру перехода 40 градусов.
Старый 06.02.2018, 20:52   #3154
andkox
Аватар для andkox
Сообщение от Павел57 Посмотреть сообщение
у меня температура перехода 55 .( оборудование BRC)
Старый 06.02.2018, 22:09   #3155
Gofman11
Аватар для Gofman11
температура ОЖ в момент перехода 30градусов
Старый 07.02.2018, 11:01   #3156
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
40°+
Старый 07.02.2018, 11:25   #3157
Gofman11
Аватар для Gofman11
+30
Старый 07.02.2018, 21:45   #3158
AndreyNag
+30
Чиста обыктивна малавата. (синтаксис изменён для понимания)
Старый 07.02.2018, 21:46   #3159
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
40°+ ... еси установить меньше, то с вероятностью 90% газ после редуктора замёрзнет, не дойдя до форсунок ...
Старый 07.02.2018, 22:15   #3160
Gofman11
Аватар для Gofman11
2 года с такими настройками проблем нет
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
