08.02.2018, 20:40
#1141
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 37 мин. 46 сек.
Был(а): 15 авг 2019 11:37
Автомобиль: DUSTER I, 1.5 dCi, 2015 г.в.
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Без лифта не встанут. И все равно придется ребро жесткости на задней стенке передней колесной арки удалять и локер феном выправлять.
Печально....
08.02.2018, 21:36
#1142
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Re: Лифт подвески
Сообщение от Денис Самара
пришлите плиз ссылку
я посмотрю)))
а с гарантией что после лифта?
вот пожалуйста
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=954
а официалы его не видят! там вообще незаметно что что то не так!
09.02.2018, 00:16
#1143
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Лифт подвески
Сообщение от ydi
Это если стоят усиленные/удлиненные пружины или проставки под чашку. Если проставки сверху + удлинители амортизаторов, то сжатие пружины и ход штока не изменяются.
У меня вот вопрос, есть тут люди, кто лифтовал на существенном пробеге (>100 т.км)? Сколько пробег после этого и как шрусы поживают?
На моем, сжатие пружины и ход штока не изменяются!
Лифтовал и сразу расширил колею на 7см., на пробеге 75000км, пробег на данный момент 120000км.
С учётом расширенной колеи на 7 см!
Шрусы долго не живут, от ударных нагрузок,и от увеличенной по жёсткости подвески, не рабочей стойке, так шрусы можно и без лифта убить.
ШРУС - это шарнир равных угловых скоростей, меняется угол, при запредельном угле будет другое пятно контакта, может появиться вибрация.
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:21 ----------
Сообщение от germanich-o
Чем это хуже того, что ты предлагаешь с чашками ауди без удлиннителя?
Я не предлагаю, а рекомендую!, простые в установке и бюджетные варианты без заморочек!
У меня как полгода все что я хотел установленно, так же по рекомендации от профессионалов, плюс с учётом других изменений, Дастер пробежал уже 45000км., с обновками без проблем.
Замерами я так же не занимался, так как у меня нет в этом необходимости.
Здесь предложения, с учётом изменения рабочего хода аморта, и рабочего хода пружины, на сколько изменён рабочий ход стойки в сборе в других вариантах лифта?
Я свой выбор сделал и не парюсь!
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:41 ----------
Сообщение от azot_mail
Друзья нету сил читать все 57 страниц по лифту дастера....
Подскажите какой сейчас оптимальный способ лифта Дастер дорестайл, дизель. Под размер колес 235/75/18.
azot_mail
В наличии есть переделанные рычаги для теста, для их установки нужны шаровые и саленблоки.
Со схемой как на моем, далее опускается задний подрамник и поднимается кузов.
Лифт без хода получается 60мм, с ходом 90 и ещё плюс 20 при вывешивании.
Если есть интерес глобально переделать, то есть вариант.
---------- Добавлено в 09.02.2018 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 08.02.2018 23:58 ----------
Извините поправка, проверил...... размер 235/60/18.
На своём я шестой год на 235/55/18, сделал лифт плюс прочтавки Инфинити 35мм. Расширил колею.
Так же есть вариант увеличить базу см на 2, переварить уши для рычагов на подрамнике.
Но 18е колеса не вариант для бездора, тем более в 60 профиле слишком дорого, 16е J8 или 16е J10, от 60 профиля и от ширины 235
Глобальная переделка зависит от кошелька и желания вложений.
09.02.2018, 06:01
#1144
Re: Лифт подвески
Сообщение от Regas
azot_mail
Резина и колеса лежат в гараже.
Глобально лифовать не буду... Максимум перед +25 , зад +30-40.
Где посмотреть ваши мануала?
09.02.2018, 07:23
#1145
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Под 235/75/15 уже проситься рихтовка кузова. 18 застрянет
09.02.2018, 23:56
#1146
Re: Лифт подвески
Как-то не серьёзный лифт для такого максимума
Мануалов у меня нет, я этим не заморачивался.
10.02.2018, 09:29
#1147
Re: Лифт подвески
Подскажите пожалуйста кто какими проставки пользовался, где брали.
10.02.2018, 11:18
#1148
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Лифт подвески
Брал во внедорожник 73 как и такие же есть в ларгус-шопе металлические плюс 20мм меня по высоте вполне устроило. Друг выточил плюс 30мм лежат в запасе. Нареканий нет совсем всё работает штатно скрипов, дребезга, стуков нет совсем. Берите и не заморачивайитесь. Если правильно всё поставите будет всё отлично.
12.02.2018, 21:24
#1149
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Re: Лифт подвески
Хочу убрать Жигулевские проставки в пружины. И поставить такие чашки ( 50мм )
Дизелек, пузяка в броне.
12.02.2018, 21:36
#1150
Re: Лифт подвески
Сообщение от xalava
То есть берем штатные пружины , навариваем такие штуки сверху ?
12.02.2018, 21:37
#1151
Re: Лифт подвески
Ага, предварительно выточив их у токаря
12.02.2018, 21:41
#1152
Re: Лифт подвески
Сообщение от xalava
Имею дурацкий вопрос и свои замечания )
как туда резиновая опора встанет ?
У меня получалось 30 мм+50 мм= 50 мм , должно было получится 80 мм.
Но лифт получился около 50мм
12.02.2018, 21:50
#1153
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 15 фев 2019 22:21
Автомобиль: Дастер 2,0 АТ ЛЮКС+ESP Белый
Re: Лифт подвески
заказал в Новосибирске +30мм(не буду рекламу делать).
отправили все в срок.
после ТО 1 поставлю и забуду о ОД как о страшном сне)))
плюс резина даст +10 мм.
мне хватит))))
13.02.2018, 06:31
#1154
Re: Лифт подвески
С матрёшками выглядит так. И опора упирается в проставочку из капролона.
13.02.2018, 08:08
#1155
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сообщение от xalava
Не проще вместо амортизатора вварить трубу 2х дюймовку "нужной" длины?  А как потом амортизатор то будет работать?
13.02.2018, 08:31
#1156
Re: Лифт подвески
Так же как и сейчас
13.02.2018, 09:16
#1157
Re: Лифт подвески
Сообщение от xalava
Так же как и сейчас
Ну да, только с уменьшением "хода" на сжатие ровно на длину этой проставки, которая на фото. И полным отсутствием хода на разжатие, из-за задранного штока.
13.02.2018, 18:19
#1158
Re: Лифт подвески
Сообщение от atom1982
А почему ход на сжатие уменьшается ? Вроде наоборот увеличивается
13.02.2018, 20:24
#1159
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
Шток "вниз" уйдёт ровно меньше на высоту этой проставки, так как пружина, уже будет в "полу сжатом" состоянии. Так же и "вверх" шток уже будет постоянно выдавлен больше, так как пружина, опять же, "поджата" и давит сильнее.
Volk, если грубо, можно взять пружинку от стержня ручки, пальцами попробовать её сжать от нормального состояния и до полного её сжатия, потом сделать тоже самое, но предварительно поджать её примерно на треть, и посмотреть разницу хода сжатия пальцев в обоих случаях.
Последний раз редактировалось atom1982; 13.02.2018 в 20:52.
15.02.2018, 22:58
#1160
Re: Лифт подвески
А понял Вы про пружину,а я думал про амортизатор.
Если шток амортизатора не удлинить будет как Вы сказали.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
