Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 13.02.2018, 09:15   #101
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
По умолчанию Re: обрыв ремня ГРМ
Ну что... забрал я на недельку у Дениса (bubba) его магический шпильковёрт...
Ну что... захваты хватают гайку М6- практически вровень со срезом... учитывая коррозию они даже высунутся... такчто по прогнозам Приблуда должна прочно схватить шпильку
Остаётся вопрос прочной затяжки.... Тонель узкий два ключа не пройдут...
Но попытаться стоит.... Поэтому я сегодня возьму головку на 36(именно она подходит к наружнойчасти цанги...
и насажу на головку кусок тонкостенной трубы
В головке есть отверстие куда я вкручу саморез....для прочности....
Рабочий элемент крутиться простым 1/2 дюйма квадратом....
Сперва я придерживая за трубу затяну приспособу... а потом... просто сниму большую головку... и попробую открутить.... ну или сломать шпильку....
Последний раз редактировалось тягачъ; 15.02.2019 в 10:52.
Старый 13.02.2018, 12:45   #102
тягачъ
Аватар для тягачъ
Старый 13.02.2018, 13:31   #103
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от тягачъ
ну, ... иииии????? получилось?
Старый 13.02.2018, 14:09   #104
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
При такой подготовке точно получится!
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 13.02.2018, 15:27   #105
тягачъ
Аватар для тягачъ
Дять! Где ж терпенье!!???
Сёдня метнусь кабанчиком в гараж... и всё испробую!!!!
Старый 14.02.2018, 09:16   #106
тягачъ
Аватар для тягачъ
Ну что... основательно продрогнув вчерась вечером (забортный термометр на сторожке показывал -10....
Я ТАКИ ОТКРУТИЛ!!!!!!! ГАЙКИ.... Этой сказочной приблудой....
К сожалению фото только такое
Со стороны на фото отвернулась гайка.... Другая сторона- более спечёная и ржавая... вывернулась вместе со шпилькой...
шпильку удалось выручить методом откручивания гайки (пошла легко рожковым ключём на 9 после часового вымачивания в ВДшке и простукивания молотком... правда спервапришлось её закрутить...потом уже выкрутить)
С помощью мата и скотча... а также бутылки зпод "новотерской целебной"... сделал мега воронку для слива охлаждайки без потери оной..
Ну и слил... около 5 литров охлаждайки....
Помоему неплохой результат... йомкость ситемы около 6 литров...
Всё... теперь только сдёргивать голову....
Чтобы понять- адовые условия работы.... после того как машину закатили....
Вот вам снимки панорамы...
Старый 14.02.2018, 12:42   #107
тягачъ
Аватар для тягачъ
Пружинный хомут сшланга снимал вот такой приблудой
Дали попользоваться в знакомом сервисе...
Старый 14.02.2018, 19:29   #108
daivan
Аватар для daivan
Онлайн: daivan вне форума
Был(а): 04 апр 2023 14:25
Автомобиль: Daster
Причина пока не выявлена(обрыва)?
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Забыл спросить о пробеге?
Старый 14.02.2018, 23:21   #109
тягачъ
Аватар для тягачъ
Сообщение от daivan Посмотреть сообщение
устал ремень
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...19&postcount=4
Старый 15.02.2018, 11:24   #110
daivan
Аватар для daivan
Автомобиль: Daster
Я про общий.
Старый 15.02.2018, 23:52   #111
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Приветствую, хочу с Вами поделиться сегодня снял ГРМ+помпу фирмы Gates. Суммарный пробег 15 тыс.км. Причина снятия: посторонний шум. Выявлено три неисправности. При нажатии на ремень в районе шестерни распредвала, проявляется характерный скрипучий звук, видео прилагаю. 2. Обнаружен посторонний звук, он был от натяжного ролика, внутри стоит пружина при совмещении руками стрелки с окошком (целью) появляется характерный звук щелкающей пружины, т.е. при демфировании и проявлялся данный звук. 3. Текущая из дренажного отверстия помпа, даже дорогу антифриз набил. Фото прилагаются. Что скажите? Сейчас поставил ГРМ Continental, помпу Valeo кстати идущей с железной прокладкой, как в оригинале, у Gates материал не металл типа паронита. Отличия неба и земля видео работающего мотора выложу чуть позже. Буду разбираться с инженером по гарантии, о результах сообщу позже.
ID:	115178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115181   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Logist; 17.02.2018 в 23:53.
Старый 16.02.2018, 08:40   #112
тягачъ
Аватар для тягачъ
Я про общий.
87 килокилометров
Старый 16.02.2018, 09:11   #113
тягачъ
Аватар для тягачъ
Снятие пластиковой части впускного коллектора
затыкаем отгрязи все дыхательнопихательные.... попутно откручиваем один болт крепления трубки маслощщупа маслощщуп слегка повернув снимаем... шоб не мешалсо
Открутил и снял масляный сепаратор... и отсоединич разъёмы датчиков
Отстегнул все патрубки на термостате...
И выщщелкнув все держатели... отвёл шланги подальше...
При помощщи кондуктора открутил шестерни привода ГРМ.... кстати проверка показала ошибку на пол зуба каждая....
Ну и валы
На фото видно слетевшие ВСЕ коромысла на выпускном валу....
Головку снять я не успел... в гаражах погасили свет.....
Старый 16.02.2018, 11:27   #114
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Если сильно не отвлекаю... Если между головкой и крышкой головки прокладка жидкая, то как регулируется затяжка постелей распредвалов?
Старый 16.02.2018, 12:19   #115
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Сообщение от Scorp 3
Моментом затяжки, а не от руки некоторых, которые самостоятельно лезут без динамометрического ключа устранять течь масла из под болтов, после чего и образуются задиры на крышке..
Старый 16.02.2018, 12:43   #116
daivan
Аватар для daivan
Автомобиль: Daster
Logist Вы уже меняли помпу,и какая причина замены?Какой фирмы стояла изначально?
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее написано было в 12:36 ----------
И еще,я правильно понимаю ,что у вас комплект +помпа от Gates(результат их использования вы описали),инженер подтверждает что детали оригинальные?
Старый 16.02.2018, 13:24   #117
тягачъ
Аватар для тягачъ
А зачем их регулировать?..... затянул по схеме моментом.... и всё... в плоскость разъёма мажеца герметик...излишки которого выдавливаются в стороны....
Старый 16.02.2018, 14:33   #118
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
А ЗАЧЕМ БЫЛО СНИМАТЬ ШЕСТЕРНИ РАСПРЕДВАЛА ЕСЛИ ТОЛЬКО НЕ СОБИРАЕШСЯ МЕНЯТЬ САЛЬНИКИ.ТАМ ЗАТЯЖКА ЗАВОДСКАЯ ГДЕ ПОТОМ ГАРАНТИЯ ЧТО ЗАТЯНЕШ КАК НАДО И ИЗБЕЖИШ ПРОВОРОТА ШЕСТЕРНИ.ПОСЛЕ ПОВТОРНОЙ ЗАТЯЖКИ ТАМ УЖЕ ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА.А ТАКЖЕ НАРУШЕНИЕ БАЛАНСИРОВКИ.ЕСЛИ СОБИРАЕШСЯ МЕНЯТЬ САЛЬНИКИ ТО РОДНЫЕ Я БЫ НЕ СОВЕТОВАЛ ПОЛНОЕ ПОМОЕМУ ГУМНО ПОСМОТРИ НА НИХ НЕТ ПРУЖИНЫ ОБЛЕГАЮШЕЙ ДА И ПОСАДКА БУРТА ГУМНО КАК ОНИ ВООБЩЕ МАСЛО ДЕРЖАТ .Я ВСЕГДА СТАВЛЮ НОРМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ САЛЬНИКИ ПО ЦЕНЕ 30Р ЗА ШТ.ПРОБЛЕМ ВООБЩЕ НОЛЬ И ГАРАНТИЯ ДВОЙНОГО ОБЖИМА РАСПРЕДВАЛА САЛЬНИКОМ.ЕСЛИ ЧТО НЕ ПОНЯТНО СПРАШИВАЙ НЕ СТЕСНЯЙСЯ ВСЕГДА РАД ПОМОЧ.ХОТЯ КАК Я ПОНЯЛ ,НУ ТЫ САМ ПЕРЕЦ.НО МОЖЕТ БЫТЬ ВСЯКОЕ.ВСЕГДА РАД ПОМОЧ.
Последний раз редактировалось sergey30; 16.02.2018 в 14:45.
Старый 16.02.2018, 15:06   #119
sergey30
Аватар для sergey30
Автомобиль: duster
НЕМНОГО НАПОМНЮ ПИШУ НЕ В УКОР МАСТЕРУ. КОГДА БУДЕШЬ СТАВИТЬ ШЕСТЕРНИ ОБРАТНО НА ВАЛ .ХОТЯ ЧТО МНЕ ТЕБЕ ГОВОРИТЬ САМ ЗНАЕШЬ.ДА И ВИДЕЛ КОНСТРУКЦИЮ КРЕПЕЖА ШЕСТЕРНИ К РАСПРЕДВАЛУ.ТАМ ЕСТЬ ОСОБЫЙ МЕТОД.ЧТОБ ПОТОМ ЗИМОЙ ПРИ МОРОЗЕ НЕ ПРОИЗОШЛО ПРОВОРОТА ШЕСТЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОБЕГА И ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА НЕ ПОВТОРИЛАСЬ ОПЯТЬ БЕДА .ЧТО ОЧЕНЬ ЧАСТО БЫВАЕТ ПОСЛЕ ЗАВОДСКОГО СНЯТИЯ ШЕСТЕРНИ А ПОТОМ КРИЧАТ РЕМЕНЬ ПРОСКОЧИЛ .
Старый 16.02.2018, 15:17   #120
тягачъ
Аватар для тягачъ
Сообщение от sergey30 Посмотреть сообщение
собираюсь. сальники идут в комплекте
Откуда такие данные?поверхность обезжиривается и затягивается
нет там балансировки
Перескок ремня ГРМ F4R Hudozhnik 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 264 09.12.2022 09:01
Отключение зумма ремня kval300 ЭЛЕКТРИКА 59 29.09.2020 06:26
Обрыв муфты правого привода Алекс53 4х2 5 23.03.2019 21:40
Высота ремня безопасности. Swan120 Салон, интерьер 2 07.05.2017 20:13
Продам комлект ремня ГРМ на Меган Hudozhnik Запчасти, расходники 3 24.05.2016 18:58
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
