Все разделы прочитаны
обрыв ремня ГРМ
Страница 6 из 15
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
13.02.2018, 09:15
101
тягачъ
2 мес. 2 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: обрыв ремня ГРМ
Ну что... забрал я на недельку у Дениса (bubba) его магический шпильковёрт...
Ну что... захваты хватают гайку М6- практически вровень со срезом... учитывая коррозию они даже высунутся... такчто по прогнозам Приблуда должна прочно схватить шпильку
Остаётся вопрос прочной затяжки.... Тонель узкий два ключа не пройдут...
Но попытаться стоит.... Поэтому я сегодня возьму головку на 36(именно она подходит к наружнойчасти цанги...
и насажу на головку кусок тонкостенной трубы
В головке есть отверстие куда я вкручу саморез....для прочности....
Рабочий элемент крутиться простым 1/2 дюйма квадратом....
Сперва я придерживая за трубу затяну приспособу... а потом... просто сниму большую головку... и попробую открутить.... ну или сломать шпильку....
Последний раз редактировалось тягачъ; 15.02.2019 в
10:52
тягачъ
Отправить личное сообщение для тягачъ
Найти ещё сообщения от тягачъ
13.02.2018, 12:45
102
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
10:52
тягачъ
13.02.2018, 13:31
103
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Re: обрыв ремня ГРМ
тягачъ
ну, ... иииии????? получилось?
13.02.2018, 14:09
104
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: обрыв ремня ГРМ
При такой подготовке точно получится!
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
13.02.2018, 15:27
105
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
Дять! Где ж терпенье!!???
Сёдня метнусь кабанчиком в гараж... и всё испробую!!!!
тягачъ
14.02.2018, 09:16
106
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
Ну что... основательно продрогнув вчерась вечером (забортный термометр на сторожке показывал -10....
Я ТАКИ ОТКРУТИЛ!!!!!!! ГАЙКИ.... Этой сказочной приблудой....
К сожалению фото только такое
Со стороны на фото отвернулась гайка.... Другая сторона- более спечёная и ржавая... вывернулась вместе со шпилькой...
шпильку удалось выручить методом откручивания гайки (пошла легко рожковым ключём на 9 после часового вымачивания в ВДшке и простукивания молотком... правда спервапришлось её закрутить...потом уже выкрутить)
С помощью мата и скотча... а также бутылки зпод "новотерской целебной"... сделал мега воронку для слива охлаждайки без потери оной..
Ну и слил... около 5 литров охлаждайки....
Помоему неплохой результат... йомкость ситемы около 6 литров...
Всё... теперь только сдёргивать голову....
Чтобы понять- адовые условия работы.... после того как машину закатили....
Вот вам снимки панорамы...
10:52
тягачъ
14.02.2018, 12:42
107
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
Пружинный хомут сшланга снимал вот такой приблудой
Дали попользоваться в знакомом сервисе...
10:52
тягачъ
14.02.2018, 19:29
108
daivan
3 д. 19 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 04 апр 2023 14:25
Автомобиль: Daster
Re: обрыв ремня ГРМ
Причина пока не выявлена(обрыва)?
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Забыл спросить о пробеге?
daivan
Отправить личное сообщение для daivan
Найти ещё сообщения от daivan
14.02.2018, 23:21
109
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
daivan
устал ремень
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...19&postcount=4
тягачъ
15.02.2018, 11:24
110
daivan
Автомобиль: Daster
Re: обрыв ремня ГРМ
Я про общий.
daivan
15.02.2018, 23:52
111
Logist
1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Re: обрыв ремня ГРМ
Приветствую, хочу с Вами поделиться сегодня снял ГРМ+помпу фирмы Gates. Суммарный пробег 15 тыс.км. Причина снятия: посторонний шум. Выявлено три неисправности. При нажатии на ремень в районе шестерни распредвала, проявляется характерный скрипучий звук, видео прилагаю. 2. Обнаружен посторонний звук, он был от натяжного ролика, внутри стоит пружина при совмещении руками стрелки с окошком (целью) появляется характерный звук щелкающей пружины, т.е. при демфировании и проявлялся данный звук. 3. Текущая из дренажного отверстия помпа, даже дорогу антифриз набил. Фото прилагаются. Что скажите? Сейчас поставил ГРМ Continental, помпу Valeo кстати идущей с железной прокладкой, как в оригинале, у Gates материал не металл типа паронита. Отличия неба и земля видео работающего мотора выложу чуть позже. Буду разбираться с инженером по гарантии, о результах сообщу позже.
Последний раз редактировалось Logist; 17.02.2018 в
23:53
Logist
Отправить личное сообщение для Logist
Найти ещё сообщения от Logist
16.02.2018, 08:40
112
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
daivan
Я про общий.
87 килокилометров
тягачъ
16.02.2018, 09:11
113
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
Снятие пластиковой части впускного коллектора
затыкаем отгрязи все дыхательнопихательные.... попутно откручиваем один болт крепления трубки маслощщупа маслощщуп слегка повернув снимаем... шоб не мешалсо
Открутил и снял масляный сепаратор... и отсоединич разъёмы датчиков
Отстегнул все патрубки на термостате...
И выщщелкнув все держатели... отвёл шланги подальше...
При помощщи кондуктора открутил шестерни привода ГРМ.... кстати проверка показала ошибку на пол зуба каждая....
Ну и валы
На фото видно слетевшие ВСЕ коромысла на выпускном валу....
Головку снять я не успел... в гаражах погасили свет.....
10:52
тягачъ
16.02.2018, 11:27
114
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: обрыв ремня ГРМ
Если сильно не отвлекаю... Если между головкой и крышкой головки прокладка жидкая, то как регулируется затяжка постелей распредвалов?
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
16.02.2018, 12:19
115
4 лет 11 мес. 1 д. 18 ч. 7 мин. 58 сек.
Был(а): 07 мая 2025 20:55
Re: обрыв ремня ГРМ
Моментом затяжки, а не от руки некоторых, которые самостоятельно лезут без динамометрического ключа устранять течь масла из под болтов, после чего и образуются задиры на крышке..
Найти ещё сообщения от Sane
16.02.2018, 12:43
116
daivan
Автомобиль: Daster
Re: обрыв ремня ГРМ
Logist Вы уже меняли помпу,и какая причина замены?Какой фирмы стояла изначально?
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее написано было в 12:36 ----------
И еще,я правильно понимаю ,что у вас комплект +помпа от Gates(результат их использования вы описали),инженер подтверждает что детали оригинальные?
daivan
16.02.2018, 13:24
117
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
А зачем их регулировать?..... затянул по схеме моментом.... и всё... в плоскость разъёма мажеца герметик...излишки которого выдавливаются в стороны....
тягачъ
16.02.2018, 14:33
118
sergey30
2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Re: обрыв ремня ГРМ
А ЗАЧЕМ БЫЛО СНИМАТЬ ШЕСТЕРНИ РАСПРЕДВАЛА ЕСЛИ ТОЛЬКО НЕ СОБИРАЕШСЯ МЕНЯТЬ САЛЬНИКИ.ТАМ ЗАТЯЖКА ЗАВОДСКАЯ ГДЕ ПОТОМ ГАРАНТИЯ ЧТО ЗАТЯНЕШ КАК НАДО И ИЗБЕЖИШ ПРОВОРОТА ШЕСТЕРНИ.ПОСЛЕ ПОВТОРНОЙ ЗАТЯЖКИ ТАМ УЖЕ ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА.А ТАКЖЕ НАРУШЕНИЕ БАЛАНСИРОВКИ.ЕСЛИ СОБИРАЕШСЯ МЕНЯТЬ САЛЬНИКИ ТО РОДНЫЕ Я БЫ НЕ СОВЕТОВАЛ ПОЛНОЕ ПОМОЕМУ ГУМНО ПОСМОТРИ НА НИХ НЕТ ПРУЖИНЫ ОБЛЕГАЮШЕЙ ДА И ПОСАДКА БУРТА ГУМНО КАК ОНИ ВООБЩЕ МАСЛО ДЕРЖАТ .Я ВСЕГДА СТАВЛЮ НОРМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ САЛЬНИКИ ПО ЦЕНЕ 30Р ЗА ШТ.ПРОБЛЕМ ВООБЩЕ НОЛЬ И ГАРАНТИЯ ДВОЙНОГО ОБЖИМА РАСПРЕДВАЛА САЛЬНИКОМ.ЕСЛИ ЧТО НЕ ПОНЯТНО СПРАШИВАЙ НЕ СТЕСНЯЙСЯ ВСЕГДА РАД ПОМОЧ.ХОТЯ КАК Я ПОНЯЛ ,НУ ТЫ САМ ПЕРЕЦ.НО МОЖЕТ БЫТЬ ВСЯКОЕ.ВСЕГДА РАД ПОМОЧ.
Последний раз редактировалось sergey30; 16.02.2018 в
14:45
sergey30
Отправить личное сообщение для sergey30
Найти ещё сообщения от sergey30
16.02.2018, 15:06
119
sergey30
Автомобиль: duster
Re: обрыв ремня ГРМ
НЕМНОГО НАПОМНЮ ПИШУ НЕ В УКОР МАСТЕРУ. КОГДА БУДЕШЬ СТАВИТЬ ШЕСТЕРНИ ОБРАТНО НА ВАЛ .ХОТЯ ЧТО МНЕ ТЕБЕ ГОВОРИТЬ САМ ЗНАЕШЬ.ДА И ВИДЕЛ КОНСТРУКЦИЮ КРЕПЕЖА ШЕСТЕРНИ К РАСПРЕДВАЛУ.ТАМ ЕСТЬ ОСОБЫЙ МЕТОД.ЧТОБ ПОТОМ ЗИМОЙ ПРИ МОРОЗЕ НЕ ПРОИЗОШЛО ПРОВОРОТА ШЕСТЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОБЕГА И ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА НЕ ПОВТОРИЛАСЬ ОПЯТЬ БЕДА .ЧТО ОЧЕНЬ ЧАСТО БЫВАЕТ ПОСЛЕ ЗАВОДСКОГО СНЯТИЯ ШЕСТЕРНИ А ПОТОМ КРИЧАТ РЕМЕНЬ ПРОСКОЧИЛ .
sergey30
16.02.2018, 15:17
120
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
sergey30
собираюсь. сальники идут в комплекте
Откуда такие данные?поверхность обезжиривается и затягивается
нет там балансировки
тягачъ
Страница 6 из 15
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Перескок ремня ГРМ F4R
09.12.2022
09:01
Отключение зумма ремня
kval300
29.09.2020
06:26
Обрыв муфты правого привода
Алекс53
23.03.2019
21:40
Высота ремня безопасности.
Swan120
07.05.2017
20:13
Продам
комлект ремня ГРМ на Меган
24.05.2016
18:58
