09.02.2018, 21:08
#13921
Время онлайн: 18 ч. 19 мин. 32 сек.
Был(а): 17 Янв 2021 20:46
Автомобиль: дуся dci 1.5
добрый день, подскажите былали у кого такая ситуация, недавно загорелась пила, я приехал к од, сказали что разъём датчика кислорода недоконца был защёлкнут, на следующий день, пила снова загорелась, я снова к од приехал, другой диагност сказал что типа фильтр воздушный плохо пропускает воздух, а так как он у вас не оригинальный то проблема в этом, хотя неоригиниал проехал всего 1000 км и вполне чистый, пришлось купить у них новый оригинальный, езжу пока 2 дня пила не загоралась, но всё равно как то не верится что изза воздушного фильтра....
09.02.2018, 22:23
#13922
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Если у вас все же дизель, то весьма вероятно, что датчик давления наддува моросил. Бывали, конечно, случаи, что и смена фильтра помогала, но не так чтоб уж всегда.
10.02.2018, 19:55
#13923
что такое моросил ?
10.02.2018, 20:57
#13924
глючил-давал сбои и т д (моросил)
Может быть еще т что когда некоторые деятели меняют фильт не откручивают этот датчие и повреждают трубочку ,тоненькая соединяет его и впускной коллектор,нужно обратить внимание и еще на разъем с проводами к нему.Крепится он болтиком на 6 (ключик на 10) в самом центе.
11.02.2018, 19:09
#13925
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от borisss
При этом скорость образования рабочей смеси в дизельном двигателе зависит от ряда факторов, важнейшими из которых являются температура и плотность воздуха в камере сгорания, качество распыливания топлива при впрыске, испаряемость топлива.
Влияние температуры воздуха заключается в следующем:
Понижение температуры воздуха вызывает увеличение периода задержки воспламенения в результате замедления прогрева, .....................
Просто показания:
1 хорошо прогретый, около 150 км упаковано поролоном, закрыта "мордочка"., это где 16 град
2 на след день 1 ряд "упаковки" снят.
ВК температ. всасывающ. коллектор.
Это достигнуто только тем, что снят приёмный патрубок с воздухозаборника, я об этом писал и фотки выкладывал.
Последний раз редактировалось n_dum; 11.02.2018 в 19:33.
12.02.2018, 03:20
#13926
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от n_dum
и куда вы его подключили, просто с подкапотного теплый воздух забирает?
я правильно понял, когда на ВК температура выше (47 с), расход топлива получается чуть меньше - 5,3л против на ВК -4С расход 5,5л? Или это просто другой режим поездки?
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
12.02.2018, 11:17
#13927
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 31 сек.
К исходу пятой зимы у меня начали появляться 4 деления на температурном датчике  До этого границей появления была нулевая температура. Сегодня минус 12 и спустя километров этак 10 езды по городу от оно. Антифриз в норме. Радиатор как был холодный, ну или почти холодный, причем если заглушить и сразу завести, то 4 деления тут же сменятся на 2. Чудеса электроники или чуть подвинулся термостат с температурой начала открытия?
12.02.2018, 18:00
#13928
Сообщение от serg_vrn
Во первых там полоски в режиме (примерно, не точно !!!) 2-я полоска (условно !!!) включается от 20 до 50 град. В какой-то ноте было. Ну а реально 93-94 град ТОЖ, а 4 полоски показывает конкретно ! Живут датчик и полоски своей жизнью.
Вообще пора антифриз менять, подизносился.
12.02.2018, 18:33
#13929
Сообщение от Сергей2017
Никуда не подключал, мультитроникс в разъём в бардачке., снимает показания с датчиков.
Расход на это не обращайте внимание чуть надавишь на педаль и др. показания. на ходу снимал. Ну и температура ВК тоже не совсем так, плавает, т.е. всё равно выдувается тёплый.
С подключеным всасыв. патрубком температура на всасе в мороз примерно на 7-9 град. выше чем на улице, это точно, но на трассе, остановишься, сразу поднимается. Короче говоря, там много ситуаций, надо видеть.
Мультик хорошая штука. Есть и просто типа колодки и там через блютуз на смартфон ( МРС-800), смотри сайт мультитроникс, не реклама, но свечи накаливания показало и летом, в зиму заменил.
12.02.2018, 18:38
#13930
Сообщение от n_dum
93-94° на дизеле - как-то шибко круто.
12.02.2018, 18:58
#13931
Р,С, Осенью, по полю скошенному, насыщенному водой тяжело идёт, но тянет! температура до 97 поднималась, говорилка говорит, остановился, сбросил. И полоски максимальные никогда не видел. Как-то так.
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
По снегу сантиметров 15-20, по полю, насыщенному дождём ЛЕГКО !!! и до 97град. Ну или если "мордочка" укрыта, а на улице 8-10 минус тоже легко набрать при 110км\ч.
12.02.2018, 20:57
#13932
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 19 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:17
Сообщение от n_dum
И по снегу полдня колесил- волчьи следы тропили, и по грязи осенью по полям "ползал" больше 85 ни разу не показывало.Морду не укрываю никогда,по трассе на любой скорости стабильно 80, что в "минус", что при "плюсе"...
12.02.2018, 21:18
#13933
Сообщение от n_dum
Термостат на 83° открывается, вентилятор, если не ошибаюсь, на 95° включается. Зачем так морду укутывать, что вент охладить не может?!
13.02.2018, 19:54
#13934
Да не укутано ! по полям, по снегу глубиной днищем цепляешь, на 2,1 изредка 3 скорости. Ну и первые года на трассе, когда 25-30 град. быстро прогрел машину, хотя реально хватает тепла.
13.02.2018, 20:45
#13935
Сообщение от PRIMP
Надо сказать первые 3 года гораздо меньше грелась. Раз до 95 поднималась. первый год вообще больше 90 не было. Анифриз заменил, но всё равно так-же. После недели дождей, по скошенному полю, вода уже не впитывается ?! Или по снегу вровень по днищу. За утка, касачиками. Кстати, очень рекомендую тебе браслеты (лучше, удобнее, практичнее цепей !!!) приобрести, ну очень хорошая штука, гребёт г, когда сел, одеваешь и вылезал несколько раз, а лучше самому собрать. Сфотаю, выложу.
Сравнил ты тоже Беларусь и Сибирь !. -38 намедне было!
А температуру по "палкам" меряешь ? В шкале одной палки до 30 градусов находятся, я на эту шкалу вообще никогда не смотрю!!!
Так получилось осенью была Yokohama G012 но уже лысовата, "добивал Hankook W409 шипов уже практически не было, но по грязи хорошо!!! Уже зимой Hankook W419, ещё лучше. Чувствуется как мотор в хорошую нагрузку идёт, отчего и греется. На лето Yokohama G015 буду брать. По сравнению с родной - небо и земля!
Родная даже не доезжена. Пробег 154 тыс. с 2012 июня.
13.02.2018, 20:58
#13936
Сообщение от n_dum
У меня рестайл, 109 л.с,там штатного указателя температуры вообще нет.По http://elangltd.ru/katalog/avtomobil...y-diagnostiki/ температуру смотрю.Не греется больше 85 даже при длительной езде по грязи.Ну в сильные дебри не езжу конечно же, чтобы откапываться потом-для этого есть УАЗ буханка ...
14.02.2018, 10:45
#13937
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 57 мин. 47 сек.
Коллеги, сколько в наш мотор антифриза надо заливать?
6 литров на замену достаточно?
14.02.2018, 20:19
#13938
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
слышал где то 9 л мин.(инфа не проверенная)
14.02.2018, 20:49
#13939
Пишут что 5.5 для кондейной версии.
Взял на всяк случай 7 литров.
15.02.2018, 00:25
#13940
Modigar, мне меняли недавно, по количеству точно не скажу - канистра, в которую набирали антифриз из бочки была 10 литровой - набирали больше половины - вошло почти все. 7 литров думаю хватит точно, с учетом того, что у меня еще вебаста в СО добавлена.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
