Старый 17.12.2017, 20:05   #81
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
По умолчанию Re: Замена тормозухи.
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Я третью дозаказал, едет
Останется не распакованной...
Менял полностью, ушло порядка 700 мл.
Mark Twain ©
Старый 21.12.2017, 22:31   #82
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Ага. Мастер делал не замещением, а опустошением, заполнением и прокачкой. Так экономнее- 700 мл. Подтверждаю.
Она запакована герметично под люминевую плёнку. Пусть лежит.
Старый 22.12.2017, 10:19   #83
Andrew-vorobey
Тут дубль был- стёр.
Старый 04.01.2018, 12:16   #84
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Сегодня проверил тормозуху на количество влаги в системе.Пробег около 40тыс в марте пять лет.Индикатор показал норму загорелась одна лампочка это около 1%.Можно ездить дальше.С учетом того что последние года в Лен.обл ни лета ни зимы сплошная осень с дождями то есть влажность дикая.Наблюдаю дальше.
Старый 06.01.2018, 08:54   #85
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от Нариман Посмотреть сообщение
У меня пробег 32 тыс, машине три года, я поменял тормозуху и антифриз, считаю, что тут экономить не желательно, но каждый сам решает читать инструкцию и соблюдать или нет.
Старый 06.01.2018, 09:00   #86
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Дело часто не столько в экономии, сколько в целесообразности разнообразных замен, к которым нужно подходить творчески, учитывая реальные условия эксплуатации.
Старый 06.01.2018, 16:00   #87
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
тормозуху менял давно....
надысь поменял охлаждайку....
для замены взял жижу:
и дистиллировку спектрол
разбодяжил по тыльной стороне
Причём обратите внимание: G12+.... что означает что это лонглайф по ВАГ... соответственно следующая замена через 150-180 килокилометров....
Дальше всё стандартно....
Отстегнул хомут на радиаторе....и сдвинул верх.
ВАЖНО: поставить хомут надо как и патрубок обратно также как они и стояли.... чтобы не подтекало
сдвигаем патрубок вверх отвёрткой-монтажкой...
иииииииииииии... убираем хлебало... чтобы не пролить на фэйс не поллезную для природы охлажайку... ибо те полтора литра что сольются... брызжут в разные стороны ударяясь о патрубки...
Дальше нужен источник воздуха.... и прлдувочный пистолет (можно конечно по старинке поцеловать движок в заливную горловину... как это делалось на ЗИЛах)... вот продувочный пистоль я обмотал трыпкой и дунул в расширитель...
лилось ещё около 3 литров...
потом открутил прокачной штуцер на печке (его я благополучно пролюбил... и заменил колпачком от колеса).... и получаем ещё около полулитра из печки...
Потом всё ставим в обратку..... патрубок по меткам... штуцер снимаем....
и... заливаем пока из штуцера не закаплет... после закручиваем в обратку...
После я по традицыи залил в расширительный бачок чуть поболее чем максимум
И после динамической дегазации получил норму
Покатавшись сутки... всёже уровень упал до минимума... я долил до максимума и вот уже неделю всё ОК
Последний раз редактировалось тягачъ; 15.02.2019 в 10:52.
Старый 06.01.2018, 22:17   #88
Нариман
Аватар для Нариман
Я про экономию и не писал.Писал что проверил надо или нет.А Вы типо поменял и все тут.А зачем? Делать было нечего дело было вечером.Так я лучше ребенку пива куплю.Ха Ха Ха.
Старый 15.02.2018, 10:43   #89
Stalevar63
Аватар для Stalevar63
Онлайн: Stalevar63 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Всем добрый день ! Вопрос знатокам Дастера : подскажите параметры наших штуцеров прокачки тормозов на суппортах. Я думаю что спереди и сзади они одинаковые. Хочется поменять их все, а как подобрать размеры - неизвестно.
Заранее спасибо !
Старый 15.02.2018, 10:56   #90
Сообщение от Stalevar63 Посмотреть сообщение
Я думаю что спереди и сзади они одинаковые. !
Нет, штуцеры разные , на 8 и 9 мм., у 2.0, по крайней мере.
Старый 15.02.2018, 10:59   #91
Stalevar63
О-как, ещё одна подляна от Рено ...
Старый 15.02.2018, 12:01   #92
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Нет, это просто извращение. Подляна когда 7,7 и 8,66 мм
Старый 15.02.2018, 13:41   #93
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Купил тормозуху от АТЕ. код 03990164022 1л. цена 543р.
Вопрос- эта тормозуха DOT-4 класса 6, отличается от класса 4 вязкостью почти в два раза меньше: 800 против 1400 (класс 4). Класс 6 ставится на авто с ЕСПи (у меня его нет)...Периодичность замены 2 года, температура кипения чуть выше чем у 4 класса
Потечет из всех щелей или нет?
Старый 15.02.2018, 13:47   #94
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
на оригинальном антифризе coolstream nrc вообще написано на весь срок службы авто
минимум на холодном двигателе смотрели?
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
РосДот Класс 6 не течет
Старый 15.02.2018, 13:53   #95
vov-ka
Аватар для vov-ka
[IMG]http://www.dusterclubs.ru/vb/attachment.php?]
attachmentid=114445&stc=1&d=1515242553[/IMG]
Развел до заливки?- а внутри что осталось- старый антифриз или промывка (вода)? Сколько всего в системе. а то данные разнятся
То-же пора менять и менять буду на G12+, но дважды(или трижды) промою дисц. водой. В остатке получу 3 литра воды (не сливаемых) и 3 литра бухну концентрата (разводится до нормы 1 к 0,8). Думаю что будет в самый раз
Старый 15.02.2018, 18:42   #96
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Наличие ЕСП не причём. Класс 6 - это ужесточение требований, как раз по вязкости, при сильно отрицательных температурах (при -40). Это связано с наличием различных электронных систем (АБС, ЕСП и т.д.), которые самостоятельно толкают тормозную жидкость.
Себе тоже взял класс 6 - BREMBO (арт. L04210, 1л., 412 руб.)
Я на Драйве2
Старый 15.02.2018, 21:55   #97
Bizet
Аватар для Bizet
Т.е. 3 года или 100 тыс. км (что наступит быстрее).
Старый 15.02.2018, 21:59   #98
makar_163
Аватар для makar_163
Онлайн: makar_163 вне форума
Был(а): 06 мая 2018 07:50
Автомобиль: Дастер дорестайл 2л-4вд, до октября 2016 дастер 1,6 + гбо
Менял год назад тормозуху на Росдот класс 6,ни ухудшения,ни улучшения не почувствовал.есп в. Авто есть
Старый 02.03.2018, 21:40   #99
SOT101
Аватар для SOT101
Совершенно верно!
Сам недавно озадачился этим вопросом, что из этого вышло - https://www.drive2.ru/l/495479248090301143/
Я на Драйве2
Старый 22.04.2018, 19:50   #100
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Интересная приспособа. https://youtu.be/szI4x792s8A
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 433 07.05.2025 12:45
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
