19.02.2018, 14:56
#1361
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Сообщение от andru-ha2375
есть оригинальный с таким номером - 320007974R, этот стоит 15000р.
восстановленный
19.02.2018, 20:32
#1362
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 17 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 06 мая 2018 07:50
Автомобиль: Дастер дорестайл 2л-4вд, до октября 2016 дастер 1,6 + гбо
Hudozhnik, это 100% инфа?
20.02.2018, 09:33
#1363
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Сообщение от Hudozhnik
восстановленный
Во как, ну его можно то брать, как по отзывам то..? А то я смотрю по деньгам примерно одинаково получается, что этот восстановленный за 15000, что Сызранский примерно так же...
20.02.2018, 09:37
#1364
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Восстановленный и отбалансированный в любом профильном сервисе свой, будет тем же самым, но на треть дешевле.
20.02.2018, 10:35
#1365
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Во времена!  Вспоминается Московский карбюраторный завод, на Шабаловке, потом, на Рязанке: свой карб сдаешь, в обмен получаешь восстановленный и отрегулированный. За доплату, вместо "Озона"-можно было и "Солекс".
Нормальный вариант: зачем на машину со 100ооо-ым пробегом, обязательно оригинальный кардан.
А, вообще, видимо, крестовины и каданЫ у того ходят далеко за соточку, кто правильно умеет переключаться на 6мкпп Дастера и не злоупотребляет безд0ром.
Да и проскакивала интересная мысль- колхозные защиты, в жару, на асфальте, ухудшают естественную вентиляцию под днищем и "сушат" крестовины.
TolR, на Дастере, с пробегом под 170, доп. защит не было?
P-R-N-D... и.т.д.
20.02.2018, 11:08
#1366
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 11 ч. 24 мин. 52 сек.
Ребят, а есть статистика, какая крестовина первой выходит из строя, передняя или задняя?
Cпасибо
20.02.2018, 11:46
#1367
Сообщение от makar_163
это 100% инфа?
Ну например, здесь так указывают
20.02.2018, 12:50
#1368
Сообщение от Сильвер
...TolR, на Дастере, с пробегом под 170, доп. защит не было?
Под движком была, только пробег был 196.
20.02.2018, 14:11
#1369
Сообщение от TolR
Под движком была,только пробег был 196.
Штатная? У всех которая стоит, видимо, не "колхозная".
P-R-N-D... и.т.д.
20.02.2018, 14:26
#1370
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
В основном задняя сначала, но она просто от коррозии, а не от каких-то нагрузок на неё. И задняя уже начиная с пробега 40т.км и к 60 уже закисает.
20.02.2018, 14:57
#1371
Сообщение от J.ZH
Поддержу насчет задней, и то что она больше страдает... только насчет пробега будет большая "вилка" сильно зависящая от конкретных условий эксплуатации, и длительные простои авто в этом плане также будут минусом.
20.02.2018, 16:24
#1372
Сообщение от TolR
Ясненько, спасибо большое. Буду обращаться к спецам (телефоны есть) попробую замутить с заменой крестовин, действительно, с машиной итак скоро расставаться, так что думаю не стоит брать восстановленный или Сызранский. На крайняк конечно, если спецы будут мямлить, тогда возьму в Атодоке за 15000 р..
Кстати, можно ли ездить со снятым карданом..?
20.02.2018, 16:29
#1373
Можно, естественно
20.02.2018, 16:40
#1374
Согласен, наверно так и есть, честно говоря незнаю каких то правильных процедур по переключению, езжу себе много лет и езжу, а как там оно прально, даже и не задумывался. А вот что касается бездорожья, то это да, оно, это самое бездорожье на все влияет и не только на кардан..
Я много поездил по нему, горы то рядом, да я собсно и брал машину эту именно для этого. Блин, по таким дорогам носило меня, иногда даже жалко Дастика было, выходил и жалел его  А он конечно красавчик, за такие мои издевательства не особо то и выходил из строя. Ну поменял по кругу за все свои 117000 аморты один раз, задние давно, а передние совсем недавно. Стойки стаба, втулки пару раз. Колодки. Ну как бы и все.. Защиту рычага постоянно выгибал и поновой на винтах прикручивал. Вот теперь и кардан просится, но пора так пора.
Я за свой пробег на этой машине могу сказать совершенно точно, машина надежная, мало какая бы из такого класса не то что выдержала бы, а и просто хрен проехала там где я на ей ползал. И это все не грязь была лесная/полевая, а тяжелые горные дороги на кавказе (камни, речки вброд, крутые каменистые подъемы и спуски, лесовозные дороги с колеями..)
Так что следующая моя машина будет - Дастер однозначно. Вот вроде там новый образец на следующий год должен появиться. Поглядим. Разве что только денег с неба упадет, тогда возьму Тойоту-Фортунер
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:33 ----------
Можно, естественно
Понял, спасибо большое
20.02.2018, 16:52
#1375
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Cпасибо
У меня передняя первой умерла: люфт и в одной плоскости клинила (иголки квадратные стали), на задней люфт был, но меньше чем впереди и без клина. Практически, заднюю поменял до кучи. Защиты присутствуют.
Ждал 415 дней.
20.02.2018, 16:57
#1376
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Вах
Аналогично. Хорошо, что она скрипела противно при вращении вала, а то бы и не заметил.
Сообщение от Вах
А задняя у меня осталась в идеале при этом. Защиты тоже все стоят, пробег был 75k.
20.02.2018, 17:13
#1377
Сообщение от alexx_prg
... Хорошо, что она скрипела противно при вращении вала, а то бы и не заметил...
Вибрация бы в нужный момент напомнила.
20.02.2018, 18:10
#1378
Сообщение от TolR
Да, вполне вероятно. Но до такого лучше не доводить в любом случае, раздатку жалко.
20.02.2018, 19:31
#1379
Делаем вывод, если стоят защиты, то первой от накопленной влажности под защитой, накрывается передняя крестовина. У кого защиты никакие не стояли, то первая клинит задняя.
20.02.2018, 19:50
#1380
Сообщение от J.ZH
Далеко не факт, что причина именно в этом. Задняя может клинить у них быстрее из-за того, что без защиты на неё больше грязи попадает, а передняя заклинила бы через столько же, что и с защитой. Нет двух одинаковых профилей вождения и условий эксплуатации, поэтому такие строгие выводы делать не совсем корректно.
К слову, передняя при одинаковых условиях для крестовин как раз и должна бы, по идее, клинить раньше, у неё перекос заметно сильнее.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
