13.03.2012, 20:39
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Установка подлокотника фотоотчет от skela
покупаем подлокотник в ексисте.
внешний вид до установки:
отсоединяем верхнюю накладку. она просто на защелках:
откручиваем винты: (есть еще гайка по центру и винт ближе к пассажирам)
и снимаем весь тоннель целиком:
отсоеденяем все провода
поле деятельности
режем ковролин, откручиваем 1 винт крепления сиденья
вставляем кронштейн
и двигаем назад до упора
закручиваем все винты
вуаля, готово. тоннель пока на ставлю, буду терзать авто дальше
Инструкция по установке подлакотника от Schtitliz
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:58.
14.09.2017, 21:29
#1041
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Подлокотник и его установка
Как называеься не помню, коробку давно выбросил.Вот он на АЛИ...
Подлокотник для Renault Duster 2010-2017/Dacia Duster 2010-2017 с металлическим адаптером центральный содержание коробки чашки автомобильный держатель для укладки
http://s.aliexpress.com/y636VBf2
(from AliExpress Android)
14.09.2017, 21:38
#1042
Осталась инструкция по установке...
14.09.2017, 23:06
#1043
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 32 мин.
Был(а): 27 сен 2024 23:32
Автомобиль: Renault Sandero
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
за 5k у китайцев это ты дал конечно (тут родной Armster стоит 5к, аналог Breckner 3к)
но как награда, видимо у тебя реально кронштейн "...Подлокотник для Renault Duster 2010-2017..." именно для рестайлинга
15.09.2017, 08:48
#1044
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 13 фев 2018 08:38
Автомобиль: daster luxe previlige
Сообщение от zzody
родной 8 - 11 тыс стоит уже  без установки.
15.09.2017, 22:02
#1045
Как обещал замерил свой тоннель 11 см.
Про стоимость: брал на МОЛЕ стоил около 4 тыр...
Припозднился с ответом - за грибами мотался...
16.09.2017, 23:29
#1046
Так у тебя первый Дастер (что на авке) ? Если да, то там конечно 11см, а в новом 10см. Я и говорил что на новый натягивают и что нет ещё таких кронштейнов для нового.
17.09.2017, 21:05
#1047
Сообщение от zzody
В подписи вроде все написано и в сообщении сообщал... Машина 15 года Ф2...
07.11.2017, 19:43
#1048
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:28
Случаем никто не устанавливал себе сие чудо из поднебесной? Стоит ли брать? https://ru.aliexpress.com/item/Armre...999.271.7bUVX4
07.11.2017, 20:42
#1049
Сообщение от mario
На рынке такой рассматривал... Сам подлокотник вроде бы ничего, а вот крепление хлипковато, будет болтаться вместе с тоннелем...
27.02.2018, 12:00
#1050
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Последний раз редактировалось Volodi; 27.02.2018 в 12:28.
27.02.2018, 12:44
#1051
Смотри на размеры . какой нам подойдет ??
27.02.2018, 12:51
#1052
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 15 фев 2019 22:21
Автомобиль: Дастер 2,0 АТ ЛЮКС+ESP Белый
я купил в Самаре на рынке - сломалась опора(оперся слишком сильно)
опора куплена новая.
потом купил аналог оригинала(с металлической подпоркой - вроде лучше.
могу "занедорого" первый вариант продать))))
27.02.2018, 13:01
#1053
Можно оба варианта, твой сейчас и старый если можно с фото. и в чем разница.
27.02.2018, 13:31
#1054
в выходные сфоткаю - все в деревне делал - а там только по выходным)))))
06.03.2018, 13:29
#1055
Сообщение от Денис Самара
сделал фотки - не могу выложить...
как?
06.03.2018, 17:54
#1056
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 06 мар 2018 18:15
Я подлокотник с АЛИ брал, тот, что в подстаканник вставляется.Стоит с 2016 года. Внутри обклееный, сверху типа кожа. Ещё не разболтался, только я его крепил на хорошие саморезы не из комплекта. Хороший узкий подлокотник ни за что не задевает, сверху мягонький, рукой опереться вполне хватает. Дастер рестайл.
06.03.2018, 19:30
#1057
как?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E8%F7%EA%EE%E2
07.03.2018, 08:01
#1058
Сообщение от Leonardo79
саморезами соединял составные части?
сам подлокотник к тоннелю/кузову через подстаканник не притягивал?
07.03.2018, 08:05
#1059
получилось!
спасибо!
19.03.2018, 19:35
#1060
Сегодня наконец установили подлокотник от Armster2.
Крепить его к пластиковому тоннелю на саморезы был категорически не согласен, посему обратился к Специалисту который делал мне шумку. К боковой поверхности на заклёпки прикрепили по 2 уголка на сторону, уголки завели под салазки сидений, задние под болты, а передние как опорные, результат подлокотник стоит достаточно жестко и надежно.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
