21.02.2018, 15:16
#61
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Маленькое напряжение. Генератор или аккум?
Сообщение от Михалыч35
на Дастере в 99% ниже 13,8В не наблюдал,это всесезонно. А зимой тем более,14,2-14,7 вот мои диапазоны. Сейчас с утра на аккуме 12,6, днём 14,3,при пуске с утра 14,7 ( без потребителей), 14,3-14,5 с потребителями.
+1000
21.02.2018, 18:00
#62
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Всем добрый вечер,у кому уже и доброй ночи! Сегодня утром сделал замеры,НРЦ аккумулятора 12.68,напряжение на клемах после запуска двигателя-14.53. Вообщем всё нормально,я немного запаниковал,но это от незнания,видимо алгоритм поддержания напряжения у Рено отличается от ВАЗовского,более продвинутый,как мне кажется ещё учитывается токовая нагрузка бортовой сети. Единственное для полного анализа состояния аккумулятора,надо бы еще замерить плотность электролита в банках,но эти "нехорошие"ребята из Рено воткнули мне необслуживаемую батарею,с хитрыми пробками под спецключ,да ещё и часть пробок заклеяны,лезть не буду,авто на гарантии. В дальнейшем буду наблюдать,всем удачи.Всем спасибо за участие и советы.
21.02.2018, 18:08
#63
vovik1959, Батарея обслуживаемая,коль есть пробки. Открутите потеряете гарантию на АКБ,хотя что либо по гарантии по АКБ поиметь,это надо потрудиться.
21.02.2018, 18:10
#64
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от vovik1959
с хитрыми пробками под спецключ,да ещё и часть пробок заклеяны,лезть не буду,авто на гарантии..
Когда будет желание, то пробки откручиваются пинцетом или узкогубцами, что я сделал с незаклеенными через полгода после покупки машины, а через год и с остальными пробками.
21.02.2018, 20:25
#65
Strusto, Щас другого профиля пазы на пробках,оччччччень хреновые,хрен просто так,без вгрызание в пластик,открутишь. Не могли простой крест сделать,как у всех. Вобщем как и поводки дворников простой и надежный крюк,поменяли на не есть что.
21.02.2018, 21:22
#66
Да это так,при откручивании будут заметны следы вмешательства,что даст повод в отказе гарантии по аккумулятору. Да,кстати у меня написано на батарее,что она не обслуживаемая.
21.02.2018, 21:56
#67
vovik1959, Не верь глазам своим.
21.02.2018, 22:31
#68
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мар 2023 17:13
Автомобиль: DUSTER, 2.0, АКП, передн привод, кожа от руля до багажника
Нормальная зарядка АКБ это на клемах 13.8 -14.4, в этом диапазоне РН должен держать заряд при всех штатных потребителях.
Пример: -2, через 30 сек после запуска, дальний свет, вентилятор 3, попогрейка, обогрев заднего стекла и зеркал, мультиметр показывает 14.4. !!! при возвращении в гараж, при тех же условиях, 14.0 !!! отлично. Но кЕтайский мультиметр прибор условно точный, но тенденцию отследить можно.
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
Не стесняйтесь, обслуживайте. Это хранцузы для своих пишут, что бы Атосы туда пальцы не сували
Летать можно и трезвым, но не привычно.
21.02.2018, 22:37
#69
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от тягачъ
При нормально зачищщеных клеммах и протянутых по людски... там будет12.9-13.0
В шниве проблема у вас под капотом,гену и все клеммы проверять надо.То что уходит в монтажник тоже желательно но акум важнее.
22.02.2018, 09:50
#70
с хитрыми пробками под спецключ.
Что-то типа такого?
Да, и какие аккумуляторы сейчас ставят на заводе?
22.02.2018, 13:19
#71
Strusto, Да такие сейчас пробки,она в сторону откручивания,пологая,горочкой. И на откручивание,учитывая плотность-затянутость,открутить трудновато,только вгрызаться в пластик пробки. А на закручивание,есть уступчик,и закрутить намного проще.
22.02.2018, 13:28
#72
Михалыч35, принципиальных отличий в пробках нет, вот мой в возрасте 5,5 лет с неоднократными откручиваниями
Хотя, разок сорвался у "+"-й банки
22.02.2018, 13:34
#73
Strusto, У меня тоже такой,а у сына уже пробки как выше на фото,а аккум,как и у нас. Поверь я то откручивал и те,и те,наши легче открутить не повредив.
22.02.2018, 14:11
#74
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
....,видимо алгоритм .....
в какой то из тем, еще полгода назад расписали этот чудо алгоритм и дали прогноз, что люди еще много копий поломают в этом вопросе.
з.ы. помойму в аккумуляторной теме это было.
27.02.2018, 22:04
#75
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 06 авг 2021 21:56
Автомобиль: Duster 2.0
Надеюсь, что нижеследующее краткое тех.инфо поможет ответить на вопросы форумчан ?
1. Автомобильный ~3-х фазный с выпрямителем генератор выдает напряжение на своем выходе пропорционально току возбуждения, который в него «впрыскивает» интегральный регулятор напряжения (РН). Этот РН «следит» за постоянством напряжения на клеммах генератора, (почти) независимо от токов нагрузки.
2. Измерения в бортовой сети «вдали» от этих клемм может / должно давать разные результаты из-за падения напряжения на проводах жгутов. Вольтметр приборного щитка или прикуриватель не самое лучшее место для точных замеров.
3. Никакой обратной связи по «степени заряженности АКБ» у РНа нет и быть не может. Судя по всему и связи с бортовым компьютером ECU (серийный линк I2C, CAN-Bus и.т.д.) на Дастере тоже нет ?
4. Единственный параметр, за которым ещё «следит» РН встроенным термодатчиком - это температура в моторном отсеке и АКБ. Для оптимального заряда свинцово-кислотных АКБ применяют термокомпенсацию около –4мВ/град.С на банку или 24-25 мВ/град.С для наших 6-баночных АКБ. Т.е. при старте двигателя при +10С и его прогрева под капотом до +90С напряжение исправного генератора должно падать на (90С-10С) х -24 мВ = -1,92 Вольта. Это нормально и хорошо.
Тема максимального напряжения заряда АКБ заслуживает отдельного поста ?
27.02.2018, 22:12
#76
Сообщение от ARG75
Все что вы написали вы реально осмыслили?
И первоисточник можно?
27.02.2018, 22:31
#77
Сообщение от instal01
Какая именно часть Вам показалась неосмысленной?
Первоисточников по термокомпенсации было много - это инструкции по заряду фирм GNB, Excide, Absolyte, батареи которых мы применяли для опертока релейной защиты и автоматики высоковольтных подстанций.
Ну и Application Notes (Инструкции по применению) Texas Instruments и/или стандарт IEEE-485 ?
27.02.2018, 22:46
#78
Сообщение от ARG75
С чего вы взяли что написанное вами относится к дастеру?
Ну а на вскидку
АКБ как?
Для этого должен быть маленький процессор считывающий параметры акб.
Да,умничать здесь не надо,не катит.
Инфа важна для РН дастера!
27.02.2018, 23:07
#79
"Маленького процессора" для измерения примерной тем-ры АКБ, находящейся рядом с алюминиевым блоком РНа вообщем-то не надо
Достаточно уменьшить диапазон прогрева моторного отсека вдвое и скорректировать напряжение генратора до скажем 0,9 - 1,2 В ?
Кстати, порылся в архиве магазина https://www.chipdip.ru/product1/8144974702
на микросхему Texas Instruments UC3906. На 3-й (3-80) стр. даташита второй абзац сверху :
"характеристика напряжения свинцово-кислотной банки имеет очевидную негативную температурную зависимость, приблизительно -4 мВ/С для 2-Вольтовой банки. Другими словами, зарядка которая прекрасно работает при +25С может не обеспечить полный заряд при 0С и наоборот сильно перезарядить батарею при +50С. Для правильного функционирования в температурных экстримах зарядка должна иметь какую-то компенсацию чтобы следовать темп. коэф. батареи "
Где-то так.
27.02.2018, 23:19
#80
А чо вам просто то не ездится с тем что есть?  Вроде все работает как надо,непонятно к чему тут такие познания.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
