Все разделы прочитаны
Новый dCi о 109 коняках!
Страница 83 из 161
Первая
33
73
81
82
83
84
85
93
133
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
23.02.2018, 20:06
1641
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Седой60
без автозапуска всегда заводится с полтыка
качество запуска от наличия автозапуска никак не зависит.
23.02.2018, 21:08
1642
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Boric
Завестись мы завелись, но после 5ти минут прогрева обороты упали, высветилась пила красная. при повторном заводе все снова. обороты падают машина глохнет. что может быть?
саляр лукойл, пробег 4000. я негодую первый дизель на мою память, который мне моцк сделал
Я так понял, иногда на рестайле кой-то патрубок на сажевый фильтр перемерзает, холодно было? Без расшифровки ошибки кто же вам че путного скажет...
23.02.2018, 21:34
1643
Boric
3 нед. 3 д. 7 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 12 июл 2020 10:51
Автомобиль: Румынский трактор
ночью -22 было, заводил -15. подождал до -10 без проблем. видимо саляру прихватило, с лукойла соскакиваю на ГПН
Boric
Отправить личное сообщение для Boric
Найти ещё сообщения от Boric
23.02.2018, 21:46
1644
mik180
2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Ночью -24 сейчас -17.Заводится с пол тычка.Хз,может из за того что у нас нпз под боком.
Всегда лук заправляюсь.
mik180
Отправить личное сообщение для mik180
Найти ещё сообщения от mik180
23.02.2018, 22:00
1645
SSS86
2 нед. 2 д. 6 ч. 42 мин. 42 сек.
Был(а): 11 июн 2020 08:56
Ночью в области -29, по датчику ОЖ -27 двигатель. Завелся очень легко, показалось что и оборота коленвал не сделал.... Да, форсунки стучат на холодную, да и запах КАМАЗа первые пару минут... Но как то легче завелся, чем на дизельной лагуне... Саляра Шелл с Рязанского НПЗ по паспорту ПТФ 29... удивлен...
SSS86
Отправить личное сообщение для SSS86
Найти ещё сообщения от SSS86
26.02.2018, 14:52
1646
Serg_Lenin
2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 01 апр 2025 10:32
Автомобиль: Duster Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
Boric
Завестись мы завелись, но после 5ти минут прогрева обороты упали, высветилась пила ...
У меня точно так было, в середине января, как морозы начались несильные,
в тот момент я последние восемь литров докатывал солярки газпромнефть дизель-опти межсезонка, заправленной аж в конце ноября, езжу мало просто.
Включил обогрев топл.фильтра на 5 мин. не заводя двигатель и всё наладилось. Обогрев самодельный(60вт), сам ставил летом.
Serg_Lenin
Отправить личное сообщение для Serg_Lenin
Найти ещё сообщения от Serg_Lenin
26.02.2018, 23:02
1647
Angol
1 д. 23 ч. 24 мин. 44 сек.
Был(а): 20 ноя 2019 23:26
Автомобиль: Дастер дизель рестайлинг
доброго времени суток уважаемые дизелисты. Сегодня с удивлением обнаружил у своего дастера тонкую струйку солярки из корпуса топливного фильтра в верхней его части, где расположена круглая выштамповка. Причиной заметить сей факт стал плохой запуск при морозе. То проходил месяц назад, сам фильтр меняли. Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой. До дилера ехать 200км.
Angol
Отправить личное сообщение для Angol
Найти ещё сообщения от Angol
26.02.2018, 23:10
1648
STMRS
6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Angol
Angol
Сталкивались люди.
Читать
ТУТ
и
ТУТ
STMRS
Отправить личное сообщение для STMRS
Найти ещё сообщения от STMRS
27.02.2018, 23:22
1649
Aleks67
6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Alexei 44
Возвращаясь к теме запотевания патрубка...
В субботу собираюсь с такой же проблемой с инженером по гарантии встречаться. Не капает, но запотевание существенное.Ошибок никаких не выскакивало, уровни жидкостей все в норме.
Не было ли какой ноты реновской по этой проблеме?
И чем конкретно аргументировать замену, а то инженер умничать начнет про "распространенные болезни дизелей, про которые все знают" и "может тряпкой протрем - а там посмотрим".
Aleks67
Отправить личное сообщение для Aleks67
Найти ещё сообщения от Aleks67
28.02.2018, 00:52
1650
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Aleks67
Скажите, что на форуме Вам сказали, что так не должно быть.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
28.02.2018, 11:47
1651
metr 63
2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Angol
Вчера ради интереса залез посмотреть и потрогать эту бобышку - сухая, на ощупь не тёплая. Может у меня не работает? Хотя и машина заводится хорошо, и ошибок нет. Через 500 км ТО-3, приобщу этот вопрос к уже накопившимся за 30000)
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
metr 63
Отправить личное сообщение для metr 63
Найти ещё сообщения от metr 63
28.02.2018, 13:40
1652
ДПРМ
Записей в дневнике:
3
4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Angol
Я читал здесь на форуме про это......в верхней части стоят спирали подогрева топлива,у вас прогорела верхняя крышка из за спирали подогрева соляры.Вам нужно покупать топливный фильтр в сборе.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Последний раз редактировалось ДПРМ; 28.02.2018 в
13:58
ДПРМ
Отправить личное сообщение для ДПРМ
Найти ещё сообщения от ДПРМ
Читать дневник
28.02.2018, 21:53
1653
Angol
Спасибо большое за советы, в субботу буду общаться с дилером, результат опишу, если будет интересно...
Angol
01.03.2018, 02:31
1654
AEN
1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Aleks67
По "научному" это называется - подтекание. Надо правильно писать претензию. И рекомендую, именно писать, а не на словах бодаться.
Сам планирую с этим обращаться, но позже. И только в письменном виде, с требованием письменного ответа.
Aleks67
Возможно имеется, но Рено обычно скрывает их. Раньше была история с Логаном ...
Aleks67
Давите на то, что подтекание масла на двигателе недопустимо. Интересно, что ответят.
Пишите о результате здесь.
AEN
Отправить личное сообщение для AEN
Найти ещё сообщения от AEN
01.03.2018, 14:41
1655
metr 63
Сегодня забрал с емекс топливный и салонный фильтры. Рассмотрел топливный - австрийский, сделан не хуже оригинала. Комплект полный с прокладками и болтиками. У меня просьба к модераторам: в шапке указан ТФ в за немеряные деньги
https://www.emex.ru/f?detailNum=164033646R&packet=-1
! Внесите рядом этот качественный заменитель за треть цены (код KX33826D) дабы уберечь коллег от непрофильных расходов)
Alexei 44:
Внес в шапку темы.
Последний раз редактировалось Alexei 44; 01.03.2018 в
15:41
metr 63
01.03.2018, 14:43
1656
metr 63
а с чего вы взяли что он качественный?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
01.03.2018, 14:48
1657
metr 63
В гараже остался оригинал с ТО-2, сравнил. А что были нарекания к кнехту?
Пс ну хотя бы поменяйте на менее дорогой оригинал 164039594R (он же 164037803R)..
Последний раз редактировалось metr 63; 01.03.2018 в
15:00
metr 63
01.03.2018, 15:22
1658
ДПРМ
Записей в дневнике:
3
KX33826D.....))))))) По своему опыту говорю что он качественный,меняю его и только его,лично у моего Дастера проблем нет.Могу смело всем рекомендовать KX33826D)
ДПРМ
Читать дневник
01.03.2018, 15:41
1659
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Это и есть оригинал, только в своей коробке.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
03.03.2018, 17:36
1660
Aleks67
Morze701
Хотя посоветовано с немалой долей сарказма, но, как ни странно, помогло.
Запотевание признали гарантийным случаем. Жду заказанную запчасть.
Aleks67
Страница 83 из 161
Первая
33
73
81
82
83
84
85
93
133
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
