Старый 03.10.2016, 11:21   #61
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
По умолчанию Re: стучит что-то с правой передней стороны
стучат рулевые тяги тоже так было
Старый 03.10.2016, 11:33   #62
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
Онлайн: KostyaNN вне форума
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
pogoon, подскажите, как можно их диагностировать? В сервисе утверждают, что все ок. Но стук то есть, чаще при небольшом повороте руля. Пробег 59000 км.
Старый 30.10.2016, 21:39   #63
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сегодня поменял (в сервисе) втулки стабилизатора передней подвески, звук до замены был как будто деревянной палкой где то по днищу постукивает при съезде в ямку и при раскачивании авто в право/ в лево ! Пробег 75300 км.
Старый 07.11.2016, 21:18   #64
Нитц Алексей
Аватар для Нитц Алексей
Онлайн: Нитц Алексей вне форума
Был(а): 11 мая 2021 21:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 2012 г
мне официалы сказали что это вообще болезнь, типа родные втулки на передней подвеске долг не живут
Старый 11.04.2017, 10:36   #65
Kotofe15367
Аватар для Kotofe15367
Онлайн: Kotofe15367 вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 09:40
Автомобиль: DUSTER 4x4 1.5 dCI Коричневый орех
Сообщение от RuddeR Посмотреть сообщение
Меня тоже напрягает стук, появляется только на неровностях гравейки на низкой скорости. Пробег 3000 км!!! Стук был слышен еще с покупки машины. По звуку глухой, как-будто что-то колотится под днищем в районе центральной пассажирской кузовной стойки либо по центру кузова.
У меня один в один, ещё не лазил никуда. Но стук этот с новья. Именно по центру снизу.
Старый 11.04.2017, 13:02   #66
ElvisVRN
Аватар для ElvisVRN
Онлайн: ElvisVRN вне форума
Был(а): 13 ноя 2017 08:38
Смотрите капот! Сам мучился год и ток недавно обнаружил.
Старый 11.04.2017, 20:10   #67
ПАЛЫЧ-257
Аватар для ПАЛЫЧ-257
Онлайн: ПАЛЫЧ-257 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:43
Автомобиль: Renault Duster. 1.5. 4х4 МКПП. Priviledge. 2017
Согласен запустил в капот резинки от жигулей, и о счастье.
Старый 11.04.2017, 20:13   #68
Kotofe15367
Пока бачок проклеил, но толком не ездил ещё, а резинка лежит, в выходные займусь, но стук посередине, хотя может кажется.
Старый 11.04.2017, 20:27   #69
Aylen
Аватар для Aylen
Онлайн: Aylen вне форума
Был(а): 19 Янв 2021 22:32
Всем привет , тоже проблема вылезла - когда трогаешься с места раздается с правой стороны спереди звук глухой , если педаль газа поплавнее нажимать , то звука нет . Еще заметил , когда спускаешься под довольно большим наклоном - тоже стучит . Машину всю облазили , люфты есть небольшие везде , но вручную ничего не стучит , пробег 85ткм. Что такое может быть ? =\
Старый 12.04.2017, 09:10   #70
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Сообщение от Aylen Посмотреть сообщение
Начать с малого.Втулки стаба потом стойки стаба.Если без затрат определить то можно под втулки подложить резинки после того как они подожмутся звук может пропасть а может стать отчетлевее то скорее надо смотреть стойки стаба.Да можно на стойках открутить пальцы да проверить люфт.Я тоже когда искал причину монтажка не помогла.
Старый 25.09.2017, 16:15   #71
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 20:38
кардан в районе подвесного,при проезде лежачего полицейского достает об алюминиевую защиту. лечится легким подгибанием защиты
Старый 25.09.2017, 16:41   #72
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Немец 75 Посмотреть сообщение
Мне кажется кардан сам отогнет любой алюминий, пусть даже не с первого раза достанет
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
Все приходят с проблемами, но вот когда устранят - мало кто хочет делиться опытом.
Старый 13.02.2018, 08:56   #73
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Неделю назад, после большого снега, застучало на неровностях. Где-то справа, возле переднего колеса. Пробег 29 т. Думал, может лед забился. Когда качаю вручную кузов все тихо.
Старый 13.02.2018, 11:05   #74
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
Возможно втулка стабилизатора или стойка стабилизатора !
Старый 13.02.2018, 11:21   #75
Stashod
Аватар для Stashod
Втулки так выходят из строя? Вчера была тишина, а сегодня сразу звук, как доска под днищем болтается?
Первое впечатление было, что кусок льда прилип где-то и болтается.
Старый 13.02.2018, 13:20   #76
Борян
Аватар для Борян
Может защиту какую погнули или крепление ослабло на защите ?
У меня когда втулки подошли к замене , тоже звук как палкой по днищу , но только при съезде с искуственной неровности или в ямку ! Сразу или не сразу накрылись не вспомню .
Старый 13.02.2018, 16:33   #77
Stashod
Аватар для Stashod
Защиту гляну, спасибо.
Звук появляется при езде по ровной поверхности, неровности от снега только, остатки после чистки снега.
Старый 13.02.2018, 18:16   #78
Stashod
Аватар для Stashod
Точно, защита тарахтит, спасибо большое!
Старый 04.03.2018, 19:32   #79
dmitriy-25
Аватар для dmitriy-25
Онлайн: dmitriy-25 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 08:40
Автомобиль: Рено Дастер Priveleg 4x4 1,6+ESP
Добрый вечер коллеги автомобилисты.
Появился шум с правой передней стороны. Даже не шум, а какой то шелест при движении авто. И чем быстрее обороты, тем быстрее шелестит. На холостых тишина.
Сразу скажу не колодки. Проверил. Такое ощущение, что ремень генератора трет, или генератор. Но на холостых ТИШИНА! У кого, что было похожее? Печка работает, шелеста не слышно.
Пробег 53т.км.
Старый 10.07.2018, 20:23   #80
andyagb
Аватар для andyagb
Онлайн: andyagb вне форума
Был(а): 25 июл 2018 02:05
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Всем привет! Я новенький. Появилась та же проблема - какие-то пластмассовые постукивания где-то справа под капотом. Честно скажу - ничего не делал пока - бачок не прокладывал, шаровые не менял, поскольку машина на гарантии и куплена в октябре 2017 года. Прочитал все комментарии и в ужас пришел - что же я приобрел. Получается, какой-то дряхлый самовар - там подкрути, здесь проложи, тут напильником подточи. Что это такое? 21-й век на дворе, а Дастер напоминает мои разминки с ВАЗ-2106 в гараже в 90-х годах. На мой сугубый взгляд, этого просто уже не должно быть - купил машину и год-другой проблемы должны отсутствавать как данность. Эти постукивания - это не единственная, к сожалению, фигня, которая уже вылезла - уже чуть ранее что-то стало стонать при 1500 оборотах (неважно, на какой передаче - коробка механическая). До этого была Лачетти - проблем вообще никаких, кроме замены на 9-м году тормозных передних шлангов да периодических замен лампочек ближнего света. А тут - на тебе в первый же год - и такой "конструктор". В общем, Дастер - машина для любителей гаража, я так понимаю.
А подвеска у всех стучит? Stan ШАССИ 961 21.12.2023 22:12
Не сильный свист под капотом со стороны руля... alex_kuz01 Проблемы и поломки 9 08.11.2020 18:26
Дребезжащий звук, Под нагрузкой с водительской стороны под капотом ВикТоp Проблемы и поломки 17 26.04.2020 14:27
Скрип в передней части lexa00 Проблемы и поломки 0 24.08.2013 16:58
Потолочная ручка со стороны водителя Ky6uk Салон, интерьер 19 10.05.2012 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
