Старый 06.03.2018, 17:00   #14021
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Это видео очень наглядно показывает работу есп https://www.youtube.com/watch?v=SyPA3WronDg с 1м 45с
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
Старый 06.03.2018, 17:10   #14022
Рамис15
Аватар для Рамис15
Онлайн: Рамис15 вне форума
Был(а): 01 сен 2018 16:41
Здравствуйте,может есть кто сталкивался с подобным.форсы лили в обратку,машина заводилась на эфире.поменял клапана обратки,в емех,сказали что оригинал.от старых ни чем не отличались,лишь датой выпуска.поменял на всех 4,собрал,поставил.покрутил чтоб солярка набралась,спустил воздух,ослаблял топливо подачу на форсах.пробовал заводить никак.снял форсы они сухие,подцепил к рампе не вкручивая их на место,ключ на старт,форса не распыляет.и тах в всех.немногт ослабил форсу,думал зажато не помогло.с обратки тоже не идет.до форсунки доходит топливо.что то с мозгами,не открывают подачу?не знаю что думать.на стенд везти.все форсы подписаны были,ставил на свои места.
Старый 06.03.2018, 17:18   #14023
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сообщение от Рамис15 Посмотреть сообщение
Думаю, прописывать нужно.
Старый 06.03.2018, 17:23   #14024
Рамис15
Аватар для Рамис15
Так форсы ведь старые.не ужели играет роль.
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 17:21 ----------
Хоть как-то двигатель должен реагировать на прокрутку стартера?
Старый 06.03.2018, 17:27   #14025
Рамис15, какое давление в рампе при прокрутке?
Старый 06.03.2018, 17:29   #14026
Рамис15
Аватар для Рамис15
Незнаю,не чем проверить.
Старый 06.03.2018, 17:35   #14027
Рамис15, ошибки прочитать нужно.
Старый 06.03.2018, 17:38   #14028
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Как вы думаете, почему первый пуск двигателя делают на заводе? Это не только из-за качества топлива, но и из-за трудности самого первого запуска. Форсунки долго прокачиваются. Во первых, если есть возсожность, погрейте топливо, холодная солярка теряет текучесть. Потом прокачивайте, а запустить двигатель пытайтесь с помощью эфира, только очень осторожно. В общем, очень аккуратно, без фанатизма ...
Старый 06.03.2018, 17:54   #14029
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Сообщение от metr 63 Посмотреть сообщение
для тех кто в танке!!!
кроме непосредственно есп с ней пакетом идёт ещё несколько систем!!!!!!!
и кнопка с надписью есп отключает на самом деле антибукс!!!! а сама есп работает!!!! и остальные системы тоже!!!!!
Старый 06.03.2018, 18:07   #14030
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Ай, бесполезно диванным экспертам объяснять. Им даже инструкция похрен, а вот то что одна бабка сказала - это да, авторитетно.
Вот ещё разжевано-пережевано:
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 06.03.2018 в 18:32.
Старый 06.03.2018, 18:36   #14031
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
У Вас мухи с котлетами основательно перемешаны. Вы разные системы путаете и пытаетесь работу одних приписать другим. Антибукс никаким образом не выправляет занос задней оси.
Да где я про антибукс писал, что он выправляет занос? Я про ЕСП сказал!!! Ну читайте внимательней.
ЕСП это курсовая устойчивость!!!Подкусывает колеса внутреннего радиуса поворота и иногда заднее внешнее!!! Заодно душит двигатель!ВСЁ!!! Эффективно для предотвращения схода с дороги на больших скоростях, очень актуально для заднеприводных авто, для переднеприводных так себе.
Опция "установка ЕСП" на Дастере СОВМЕЩЕНА с установкой ASR - антипробуксовочной системы (система предотвращает пробуксовку при трогании или ускорении), и отключаются они вместе, о чем сказано в руководстве.
И есть третья система - система раздельного торможения колес, она то и есть система имитации блокировок межколесных дифференциалов. Так вот, нет четкости, она устанавливается вместе с ЕСП, или это атрибут версии 4WD независимо от наличия ЕСП. А может это просто дополнительная функция АБС для 4WD, ведь фраза о том, что эта система активна при отключении ЕСП есть только в особенностях трансмиссии 4WD!
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 06.03.2018, 19:15   #14032
Сообщение от Сергей2017
Это часть ЕСП, потому что она тормозит колеса. АБС наоборот работает.
Старый 06.03.2018, 19:20   #14033
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сергей2017 вот видео где в режиме 4WD и отключенной ESP Дастер съёзжает с 3-х роликов :
Смотреть с 6:32 до 8:02
https://youtu.be/iQrdBEwRpiI?t=6m32s
Старый 06.03.2018, 20:13   #14034
Сергей2017
Сообщение от Борян
Это ДАКАР - версия для ралли. Там нет комплектаций, зато по умолчанию стоит броня и имитация блокировок. Хм, а вот ЕСП там вроде не должно быть, как то не в тему она для песчаного ралли, хотя в серии всё возможно. И странно, что на режиме "авто" не съехал, подхват заднего моста-то был! Значит имитация работает только в 4WD Lock! А это уже вряд ли связано с ЕСП.
У меня вопрос-то в том, имитация блокировок - это часть 4WD или все же ЕСП.
Modigar вот считает, что это часть ЕСП. Я пока не уверен точно.
Но у меня-то нет ЕСП, тогда что щелкнуло на диагоналке и откуда толчок был? И толчок прошел как бы по левому борту, а не ровно сзади, хотя это ощущение, а не факт.
---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее написано было в 00:06 ----------
Для работы обеих систем нужен датчик, клапан, гидронасос, блок управления. В АБС все это есть, ничто не мешает ей притормаживать любое колесо, было бы сказано. Тормозное усилие определяется мощностью гидронасоса. Из-за нехватки этой самой мощности, имитация происходит вяло, не так как самоблок или механическая блокировка, т.е. бюджетные системы имитации вряд ли могут поделить момент 50/50, дай бог 20-30% момента скинут на опорное колесо и то хорошо.
Старый 06.03.2018, 20:15   #14035
Нет в АБС гидронасоса. Не нужен он ей. Там просто клапана сброса давления.
Старый 06.03.2018, 20:36   #14036
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=14014
От теперь все примерно пральна. Система раздельного торможения колес - часть ЕСП.
Старый 06.03.2018, 20:54   #14037
Борян
Аватар для Борян
- к чему вы это написали ??? , речь не об этом !!!
На видео чётко видно в каких условиях работают имитации !
..по умолчанию стоит броня и имитация блокировок.
У меня не дакар, а имитация также работает, причём тут дакар ? ! На всех версиях дастера с полным приводом и функцией ESP имитация есть ! На полноприводных версиях без ESP имитаций нет, проверенно не однократно в реальных условиях, авто с ESP имеют явное приимущество на внедорожье, в интернете полно видео !
А щёлкнуть у вас мог и дифф. ИМХО
Старый 06.03.2018, 21:47   #14038
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Рамис15, Форсунки на свои места поставил? Перепутать их не мог?
Старый 06.03.2018, 23:02   #14039
Aargh68
Аватар для Aargh68
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
Он же написал, что всё записывал, и ставил на своё место. Просто форсы тяжело прокачиваются.
Старый 07.03.2018, 10:52   #14040
Рамис15
Аватар для Рамис15
Одна форсунка оказалось не рабочей,на стенде показало.все форсы поставили на машину,после прокрутки загорелся чек и спиралька.видимо мозги не дают завестись двигателю.фишку от не работающий форсы отцкпил,двигатель почти завелся и глохнет.ошибки так и горят.если поменяю будет ли все работать?даже если диагностику сделать и ошибки убрать.и какой каталожный номер у форсунки?
Здесь присутствуют: 437 (пользователей: 0 , гостей: 437)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
