19.10.2017, 16:25
#221
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Задние дисковые тормоза
Сообщение от yklon
На Хитриле электроручник ведь?
На Т32 да, а на Т30 и Т31 у ручника отдельные барабанные колодки внутри диска его тарельчатой части
инь янь хрень
19.10.2017, 17:57
#222
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от yklon
Вся суть полезности от ЗДТ, это что то типа, я жопометром чувствую, что лучше стало...
Круто! Сами то пробовали разницу? Я пробовал, тормоза просто другие. Особенно при торможении с высоких скоростей. Информативность совсем другая. И да, почему на всех тяжелых легковых машинах ставят ЗДТ? Типа для понтов? Не смешите. А еще я ездил на запоре с передними барабанными тормозами. Вот это я вам скажу экстрим... Так что поверьте, есть разница и не малая.
19.10.2017, 18:06
#223
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Сообщение от u313
Конечно, если читать внимательно мои сообщения, то всё написано.
Для чувствующих великую разницу, ссылку дал на замеры журналистов. Потом математически рассчитал, сколько это ВАМ всем даст времени для принятия решения.
Расчеты оспаривать будет кто или про очередной супер точный жопометр нам расскажите?
01.03.2018, 14:20
#225
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Сообщение от besskafeil
Видел уже
Они сделали не совсем удачное расположение тросов ручника
С таким устройством тросы каждый год менять придется.
01.03.2018, 15:08
#226
Ну почему только трос, он может прикиснуть и колодку заклинит, а там перегрев и т.п.
02.03.2018, 19:49
#227
Время онлайн: 13 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 01:44
Сергей159, С данным расположением суппорта,по другому не сделать.А что вас в данной конструкции не устраивает?Там всё герметично.Единственно,что я изогнул ихнюю проставки,чтобы перегиб был пологим.
Я им советовал,суппорт немного сместить по часовой на 10-15градусов.Лучше заказывать их планшайбу без их крепёжных отверстий,а сверлить по своему месту.А так комплектация вполне...
05.03.2018, 16:35
#228
besskafeil, да снег туда забивается. Все же просто. Фото еще раз.
К самим гидравлическим механизмам претензий нет, ну кроме того что они ничего не дают в плане выигрыша в торможении.
Все вопросы к тросам. По крайней мере у меня.
06.03.2018, 20:40
#229
Вы плохо проработали тему!Как и куда может попасть грязь? Конструкция обсалютно герметична.
07.03.2018, 12:28
#230
Значит анализируем вот это видео:
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=SI4j4kiUne8
На 3-15 нам показывают пыльник троса.
Вот фото пыльника троса который был у меня, на аналогичной модели ЗДТ для другого авто.
У меня присутствует резинка для герметизации. На приведенном в видео пыльника резинки не вижу, только втулка. Откуда там герметичность ХЗ. Пыльник который стоял у меня тоже порвался и грязь забивалась.
Я пишу из личной практики эксплуатации ЗДТ в снежный период.
07.03.2018, 15:30
#231
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сергей159, вопрос по выбору именно НЕвентилируемого тормозного диска был осознанный? Из практики эксплуатации на ниве и особенно Шевроле Нивы имел головняк с заменой(проточкой) НЕвентилируемых тормозных дисков. Достаточно
было один раз въехать в глубокую лужу после активного торможения и диск "шел винтом". Попытка тормозить на деформированных дисках превращалась в пытку особенно на высокой скорости. На дастере с его вентилируемыми передними тормозными дисками проблемы нет! Получатся вентилируемая конструкция позволяет выдержать нужный температурный диапазон и и резкое локальное охлаждение (например тот же заезд в лужу) не приводит к критической деформации диска!
Как у вас обстоят дела с данной проблемой?
Проводились ли подобные испытания?
07.03.2018, 17:38
#232
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от want_to_be_jeep
Достаточно было один раз въехать в глубокую лужу после активного торможения и диск "шел винтом".
Имхо такая хрень - это не проблема вентиляции диска, а либо сам диск говняного качества, либо критический/неравномерный износ.
07.03.2018, 19:07
#233
Это проблема бОльшего нагрева не вентилируемого диска, применяемого на Ниве.
Вот здесь внизу http://www.alpsport.ru/pered.htm температура нагрева тормозного диска разных видов (без вентиляции, d 239мм с вентиляцией,d 260мм с вентиляцией). Соответственно при резком охлаждении, более разрушительные последствия.
Исправные ЗДТ так не нагреваются. При торможении большая часть массы авто загружает переднюю ось. Обсуждаем гражданские авто.
Хотя в принципе и на спортивных, нагрузка вся спереди. Вот иллюстрация.
07.03.2018, 19:40
#234
Сообщение от yklon
задние-то греются на порядок меньше. у меня на прошлой машине задние были невентилируемые, на логане передние невентилируемые, но проблем никаких нет.
07.03.2018, 19:44
#235
Ворчун2014, там это и написано, что исправные ЗДТ так не нагреваются. Если сделать вывод, то смысла в вентилируемых задних тормозных дисках, для нашей машины нет.
01.06.2019, 17:02
#236
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:30
остаточно
Игорь, и тут bubba прав
Сообщение от bubba
Если заготовка под диск соответствует по хим анализу ГОСТУ и прошла перед окончательной обработкой термо обработку по положенному графику, деформировать диск не должно в принципе, это я как литейщик с 30 летним стажем заявляю.
Последний раз редактировалось mario; 01.06.2019 в 18:19.
01.06.2019, 17:15
#237
Сообщение от mario
Да просто из личного опыта на астре, перед заменой колодок решал вопрос, а не поменять ли диски заодно, замерил, получалось, что должно хватить, а на новых колодках начался неравномерный износ... И тут заехал в глыбокую лужу длиной метров 50 во время ливней на Ленинском проспекте... На след. день выявилось биение педали тормоза, диски повело... Перепробег и/или тот самый неравномерный износ... Пробег колодок был не более 20к... А ожидаемый - не менее 80, а скорее всего и до сотки ходят...
01.06.2019, 17:24
#238
bubba, На Пыжах 408х была подобная проблема в основном на 1,6турбо 150 л.с, на Дастере пока про такие проблемы не читал.
01.06.2019, 17:46
#239
Сообщение от mario
Да какая проблема, это скорее всего перепробег дисков... Диски те заводские, астра британской сборки... Вряд ли у них там проблемы с ГОСТами)))
01.06.2019, 21:15
#240
Сообщение от mario
Возможно мне не везло три раза при покупке новых дисков! Но прошу заметить, что на сайте https://madlexxcars.ru появились Вентилируемые ЗДТ на Дастер!
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
