07.03.2018, 10:57
#14041
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 42 мин. 42 сек.
Был(а): 11 июн 2020 08:56
Сообщение от Рамис15
Одна форсунка оказалось не рабочей,на стенде показало.все форсы поставили на машину,после прокрутки загорелся чек и спиралька.видимо мозги не дают завестись двигателю.фишку от не работающий форсы отцкпил,двигатель почти завелся и глохнет.ошибки так и горят.если поменяю будет ли все работать?даже если диагностику сделать и ошибки убрать.и какой каталожный номер у форсунки?
И шо прямо вот так без Clip'а?
07.03.2018, 10:58
#14042
Сообщение от Сергей2017
Это ДАКАР - версия для ралли.
какое нафик ралли? На реальном Даккаре выступает дастер вообще не имеющий ничего общего с серийным автомобилем - там и подвеска и движок другие совершенно.
07.03.2018, 12:30
#14043
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
на предыдущей китаянке была абс и раздельное торможение. есп не было.
07.03.2018, 12:36
#14044
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Сообщение от Сергей Захаров
Подробней можно в каких случаях отдельно колеса тормозились? При нажатии на педаль все 4, а в каких случаях по 1-2?
07.03.2018, 12:47
#14045
возможно не совсем верно её обозвал. при торможении разблокировались колёса которые шли юзом. авто при этом с курса не сползало от слова совсем.
07.03.2018, 12:58
#14046
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Это система распределения усилий, она у нас вместе с АБС идёт.
07.03.2018, 13:05
#14047
Загонял свой дастер на ледовый круг. Сначала просто поездил, ЕСП шустрить не дает.
Потоми тут кто то советовал подержать долго кнопу отключения ЕСП, типа погорит и потом перестанет гореть, в какой то там режим переходит. Поездил-не понравилось. Так же не даёт шустрить-вмешивается.
Достал пред. Отключается ЕСП, АБС и полный привод, на панели загорается 2WD.
Ездил в итоге на 4WD lock и отклченной ЕСП. Позволяет ездить как хочешь на скоростях до 80 км/ч. Боком, с буксом и т.п. При наборе скорости больше 80 отключается 4WD lock на режим авто и включается ЕСП. При сбросе скорости опять включал 4WD lock и ESP OFF. Вполне интересно ездить в таком режиме, адреналина хватает. Главное не перевернуть.
07.03.2018, 13:45
#14048
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=14014
вот именно, я сказал что ЕСП малоэффективно для переднего привода в качестве исправления заноса, а про антибукс в этом посте сказано в контексте пробуксовки в грязи. Так что читайте внимательней.
Сообщение от Борян
причём тут дакар ? !
при том, что это отдельная серия, с сугубо своими заморочками и к моей и вашей машине имеет такое же отношение, к Шевроле Нива к простой Ниве.
Сообщение от Борян
авто с ESP имеют явное приимущество на внедорожье
С ОТКЛЮЧЕННЫМ ESP против ВКЛЮЧЕННОГО ESP - да, явное преимущество на бездорожье, особенно на дизеле, где крутящего момента хватает для натяга.
Но вот Дастер с отключенным ESP против Дастера вообще без ESP, ссылку в студию, такого видео не находил, хотя просмотрел их тысячи пока выбирал авто.
Нет в АБС гидронасоса
вы заблуждаетесь.
http://www.renault-duster.dv13.ru/tormoznaya-sistema/
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:23 ----------
Сообщение от HID
Совершенно верно, но кое-что в серийном авто все же есть от раллийного прототипа, например, только 4WD! только Привелегия! Броня, ну и название конечно, всего уже не помню, я его не взял из-за невозможности доукомплектовать круизом и подогрева сидений вроде нет.
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
yklon, да, все так и должно быть, поэтому ЕСП мне не нужна, а вот имитацию блокировок хотелось бы, но не критично именно для дизеля.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
07.03.2018, 13:48
#14049
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Речь шла о работе есп , а не о разновидности серий и тд . Я и многие владельцы дастеров уже давно выяснили как помогает / не помогает есп, хотел донести свои знания до вас, но вы не хотите верить и не надо. Если вам нужно узнавать разницу между авто с есп и без есп, то ищите сами , я устал вам доказывать и к тому же мне это не нужно, я для себя давно всё выяснил на собственном авто !
Удачи
07.03.2018, 14:17
#14050
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Третью страницу про есп, как будто темы отдельной нет! Потом нужной информации не сыскать(( Если в контексте данной темы - есп добро именно для эксплуатации дизельного дастера (и не только) и спорить с этим бесполезно. На драйве человек даже машину перезаказывал из-за этого, так авторитетно сообщесто объяснило что был неправ))
07.03.2018, 15:00
#14051
Был(а): 22 июн 2025 20:57
А вы не думали, что эффект от торможения одним задним колесом может быть гораздо заметнее, чем прибавление газа? Или что лучше: подтормозить внутренние колёса в повороте или дать газу и получить снос морды наружу поворота? Прелесть ЕСП как раз в том, что она может подторможивать какие угодно колёса не трогая других. В обчем, надо сначала попробовать, чтоб что-то безапеляционно утверждать.
Ну и ещё момент: ЕСП не глушит двигатель, только ограничивает обороты на 2000, тяга с колёс полностью не пропадает.
07.03.2018, 16:33
#14052
Время онлайн: 23 ч. 24 мин. 22 сек.
Был(а): 01 сен 2018 16:41
Что за клип?на стенде давали давление,затем импульс на фишку,рабочая форса распылять начинала.а не рабочая никак не отреагировала.сказали под замену.хотя до снятия и ремонта заводилась и перла без проблем,хоть и на быстром старте в последнее время.а тут бац и не рабочая.подскажите какой номер у форсы?
07.03.2018, 18:28
#14053
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от metr 63
Я лишних 7 месяцев машину ждал из-за этого, оно того стоило.
07.03.2018, 19:27
#14054
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=151
Clip - диагностический сканер реношный.
07.03.2018, 19:30
#14055
Ворчун2014, это номер клапана, а человек всю форсунку целиком хочет.
07.03.2018, 19:54
#14056
а раздельное торможение было реализовано путём периодического торможения то левого то правого колеса(не зависимо от того какое проскальзывало)-довольно эффективно.
07.03.2018, 20:09
#14057
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Может тему переименовать уже?
07.03.2018, 20:22
#14058
Несомненно, я ж не говорю, что с ней хуже. Есть - отлично, нет - так пойдет. Мне комфортный трактор хотелось, а не болид.
Я вообще спрашивал про раздельную систему торможения колес - это элемент ЕСП или же на 4WD это стал с весны 2017 года элемент АБС, как утверждал дилер.
Но наш диалог почему то сваливается все время к ЕСП, да еще на дорестайле.
А тему про ЕСП я смотрел и не только на этом форуме, но ответа не нашел, как не нашел его и в описаниях опций в конфигураторе Рено.
07.03.2018, 21:22
#14059
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от alexx_prg
Я 9 месяцев ждал, и конкретный скандальчик ОД устроил, когда мне хотели "подсуропить" без ЕСП.
10.03.2018, 07:14
#14060
вчера была оттепель, довелось побывать на укатанной обледеневшей площади. Т.е. утрамбованный снег, сверху ледяная корка и чуток водички. Выходишь из машины и ноги в шпагат).
Машин почти не было, попробовал побуксовать. Не получилось! Пробовал и на 1 и на 2 передаче, и с места и с ходу газ резко подкидывал. Режим был АВТО. Подхват задней оси почувствовал, срабатывает почти сразу при разгоне, стоит передку шлифануть даже чуть-чуть совсем. Интереснее другое, стартовал с вывернутым на оборот рулем и почувствовал заметное утяжеление руля, причем не в сторону прямолинейной траектории как это обычно бывает, а просто руль застыл на месте, как будто дифференциала нет в оси.
также возникло ощущение, что педаль газа дозирует мощность не по нажатию , а по реальному ускорению. Но G-сенсора то вроде нет встроенного в ЭБУ и GPS (Глонас) у меня нет, откуда данные. Есть G-сенсор в сигналке, но он не должен учитываться. Но факт, ускорение на чистом асфальте заметно быстрее, чем на льду, при этом букса на льду практически нет, это видно по оборотам и по звуку шин. Может у меня глюки уже, конечно.
Я даже поехал искать место под диагоналку, чтобы проверить окончательно имитацию, но не нашел достаточно безопасного.
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
