26.01.2018, 22:19
#4161
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 06 мар 2018 18:15
Re: Аккумулятор
а, ну у меня лифт, мне легче.
Не замечал запаха.
У меня еще и дача под бокм, я обычно там заражаю, не снимая с машины, правда меня тут убедили, что от машины его надо отключать, зарядник больше 15В выдает, а я на старой не отключал, ничего не сгорело. А на дастере очковать стал.
Ты его не видишь (испарение при зарядке) а оно есть
Заряжать можно не снимая но только определёнными зарядниками. Чтобы напруга регулировалась. Поставил 14-14.4 вольт и вперёд
26.01.2018, 22:19
#4162
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
А почему в машинку не жалко больше 14,8 подавать?
Ну вот не подаю уже. Отключаю.
PS: в розетке, пиковые 310В
26.01.2018, 22:19
#4163
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
И вообще это ж эксперимент (отключение ТЭНов), в моих условиях.
26.01.2018, 22:20
#4164
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Аккумулятор
Не замечал запаха.
Я работал аккумуляторщиком 6 лет,я эту гадость домой не понесу.От одного мелкого,при нормальной зарядке вони не будет.А когда в цеху штук 6 190-х АКБ на ночь оставили заряжаться,плюсом еще убитых аккумов с десяток там же хранятся,утром духан такой,лишь бы до кнопки вытяжки добежать и не задохнуться)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
26.01.2018, 22:26
#4165
Re: Аккумулятор
Когда ещё был на первом ТО ( потому что в подарок было) проверили АКБ , ну типа всё нормально чек с прибора вылез. Приехал домой, замерил было больше 12вольт ( не помню точно).Проверил плотность а там всего 1.22. Это говорит о том что официалам веры нет. И при первом морозе ваша повозка встанет. АКБ я зарядил и стало 1.29.Так как должно быть зимой.
28.01.2018, 13:04
#4166
Время онлайн: 5 ч. 32 мин. 44 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:44
Re: Аккумулятор
Акб ISTA, какой объем между мин и макс? Или сколько подливать до середины, если уровень на 2мм ниже минимума?
28.01.2018, 14:08
#4167
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Аккумулятор
Сообщение от Leonardo79
Это говорит о том что нельзя ориентироваться только на напряжение))) то что приехали и получили 12 это не показатель мой может просаживаться до 11,9v после снятия с охраны/открытия машины, а до этого показывать 12,5-12,7.
28.01.2018, 14:48
#4168
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 07:02
Re: Аккумулятор
Сообщение от Eliasgal
 пока не будет на 1см выше мах...
28.01.2018, 15:23
#4169
Re: Аккумулятор
d-r Gashe, зачем переливать? Речь про дистиллированную воду.
29.01.2018, 10:32
#4170
Re: Аккумулятор
Сообщение от alex_175
Я о том же самом и говорю. Нужно ареометром замерять плотность в каждой банке , если обслуживаемый, а там уже думать что делать. Если у вас напряжение на АКБ 12.5-12.7 это не факт что он у вас полностью заряжен. Вроде как заряжен , а ёмкости то недостаточно.
14.02.2018, 15:23
#4171
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Аккумулятор
Сообщение от hiker51
LTO 20A/h 1500A 7,5кг
hiker51, ХОТЕЛ УЗНАТЬ, СКОЛЬКО ТАКОЙ АКБ СТОИТ? где приобретали, если не секрет....
14.02.2018, 16:26
#4172
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михась
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=33
17.03.2018, 11:56
#4173
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Re: Аккумулятор
Вот и у меня накрылся аккумулятор. 4 года прослужил, ни разу не разряжался, всегда крутил чётко и в морозы. каждый год доливал (проверял) уровень. И тут бах и умер. Поставил на зарядку. Затем померил плотность, во второй банке плотность меньше единицы, мути нету. В остальных 1.23-1.27. Еле завел машину. Загорелась пила=) Полный привод не включался. Поехал по магазинам, приобрёл Аком 75 EFB. Гарантия 3года.
17.03.2018, 13:45
#4174
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 27 мин. 11 сек.
Был(а): 31 Янв 2025 00:19
Автомобиль: рено дастер 2л 4х4 лайф
Re: Аккумулятор
Сообщение от unkind
Возможно дело не в аккумуляторе. В оттепель начинает глючить привод заднего моста( загорается ,, пила и не переключается шайба привода" А батарею надо откорректировать и зарядить. Как вариант.
17.03.2018, 13:49
#4175
Re: Аккумулятор
Sirofim, 100% в аккуме. Я же всё проверил. 2рая банка замкнула. А пила загорелась видимо когда заводил машину вольтаж заморосил. И оно и выкинуло ошибку. Уже поставил новый. Всё работает.
17.03.2018, 14:08
#4176
Re: Аккумулятор
Сообщение от unkind
Ну и слава богу. Удачи на дорогах и меньше проблем.
24.03.2018, 19:38
#4177
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 7 ч. 39 мин. 32 сек.
Re: Аккумулятор
АКБ удивил низким саморазрядом, так получилось, что машинка простояла два месяца, правда со снятой клеммой, на клеммах намерил 12,65 в, что весьма неплохо для пяти с лишним летнего аккумулятора
Машинка запустилась изумительно, с четверть оборота , после запуска на клеммах наблюдал 14,7 в.
09.04.2018, 19:51
#4179
Re: Аккумулятор
Аналогично! Февраль и март снятой клеммой под окном. После подключения БК показал 12,4В (нагузка какая-никакая всеж была).
Запустилась мгновенно. Напряж. после запуска 14,5в.
В августе АКК будет 5 лет. Воду доливал пару раз до шпенька
08.05.2018, 13:03
#4180
Время онлайн: 4 мин. 19 сек.
Был(а): 08 мая 2018 13:03
Автомобиль: hyundai solaris
Re: Аккумулятор
Могу ли реанимировать аккумулятор https://tovary-obzor.ru/zhivotok/ этим средством?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
