24.03.2018, 22:09
#381
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Re: Пикап после Дастера.
Первому значит меняли просто открутив пробку слива, как раз столько и сливается. ОД у всех авто так говорят, в дастере их тоже не заставишь в акпп масло менять, а коробка в дастере нежная и того требует. В принципе а750 с таким пробегом ничего не будет, даже если вообще масло не меняли, это все таки не dp0. Потом как нибудь и фильтр смените.
25.03.2018, 00:01
#382
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от Panzerschreck
так оно и было.
Сказали, что толку от этого мало, типа надо менять полностью.
Первый владелец утверждал, что ему меняли по 2.5 л каждые 20 тык.
Ну можно хотя бы 2 частичные замены, а фторую - с заменой фильтра-поддона. Полностью-то можно или под давлением- спецаппаратом, что не приветствуется, либо при полной разборке коробаса - что пипец как дорого. В реале прикидывали, даже на DP0, где всего около 7л полных, частичными заменами что-то в районе 6х2,5 л получалось, чтоль .... Дорого, в обчем.
01.11.2018, 14:53
#383
Время онлайн: 2 ч. 6 мин. 33 сек.
Был(а): 06 ноя 2018 13:36
Автомобиль: Дастер Люкс привележ 13г. АКП
Д.А.В, живу в МО, иногда перевожу много вещей, с мнением про деревню категорически не согласен, в области и МСК полно пикапов ездит.
Про управляемость современных пикапов:
Управляемость у пикапа тоже вполне «легковая», почти двухтонный L200 хорошо слушается руля и уверенно чувствует себя даже на оживлённых улицах, развеивая стереотип, что на пикапе неудобно ездить по мегаполису. Напротив, высокая посадка позволяет смотреть даже не «через машину вперед», а через две-три, да и слухи о громоздкости «Эльки» прямо скажем, сильно преувеличены: по ширине она уступает, например, Toyota Camry — 1 815 мм против 1 825 мм. По длине, правда, превосходит на 35 см (5 205 мм против 4 850 мм)
http://pickupinfo.ru/universalnyj-so...-l200-0013195/
Кстати, еще один претендент Fiat FULLBACK
http://fiat-fullback.ru/
У Л200 есть недостаток - он плохо паркуется где мало места. Спать в нём тяжко. В разложенном багажнике Дастера спать удобнее. Подвеска жёсче. Ехать более 140 уже страшно. А дастер едет 160-170 по трассе без проблем. Да и в 200 не видел ЕСП, возможно оно уже есть, но я не видел. Зимой задний привод хуже переденего у Дастера.
Проблема с вещами решается у дастера куда проще -покупкой прицепа. Вот вам и дачно-деревенский вариант.
19.07.2024, 13:55
#384
22.07.2024, 08:37
#385
Ты сам себе противоречишь - возражаешь против неуниверсальности пикапа, и тут же ограничиваешь его использование экспедиционником.
ИМХО неуниверсальность пикапа обусловлена его размерами - которые как минимум затрудняют его использование как городского автомобиля ("жоповозки").
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
