Старый 22.01.2018, 11:26   #441
Тррррр
Аватар для Тррррр
Онлайн: Тррррр вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:41
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4Х4
По умолчанию Re: Замена термостата
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
До ТО было как то по другому?
Ну я и говорю, что периодически обращал внимание температура всегда стояла после полного прогрева на 89 градусах.
Старый 22.01.2018, 16:26   #442
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
У меня стояла мертво года два,на третьем году заскакала.
Старый 22.01.2018, 18:07   #443
WhiteLord
Аватар для WhiteLord
Онлайн: WhiteLord вне форума
Был(а): 02 окт 2019 20:09
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКПП 2013
Сообщение от Тррррр Посмотреть сообщение
Всем привет!https://www.youtube.com/watch?v=8NGF0-YQjv8 на улице -15, все в реальном времени скорость падения и скорость возрастание. Машине год, 10тыс.км. ехал с ТО-1 и вот такое заметил. Ваш диагноз.
На мой взгляд всё нормально, у меня так же пляшет, только температура чуть меньше, 84-88.
Старый 22.01.2018, 21:52   #444
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Много лет назад,ну года два,также решил обратить внимание на работу термостата на трассе,все как у вас нагрелся открылся остыл закрылся,диапазон примерно 86-92.
Старый 23.01.2018, 12:34   #445
Тррррр
Аватар для Тррррр
Проверка в городе, диапазон температур чуть ниже, но все так и гуляет 85-89 градусов.
Старый 23.01.2018, 18:08   #446
WhiteLord
Практически как у меня, только я уже и картонку запихнул... ))
Старый 24.01.2018, 16:02   #447
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Моей машине скоро 5 лет, термостат ни разу не менял, в предыдущие зимы после прогрева стабильно индикатор показывал 4 палки, а сейчас в пробке 4 палки, а при движении падает до двух, при этом температура воздуха около -5.
Вот, думаю, с зарплаты термостат поменять, а за одно и саму охлаждающую жикость.
Можете сориентировать, сколько примерно будет стоить сам термостат, жидкость и работа?
А то я тут где-то прочитал, что за оригинал термостата 4 с лишним тысячи хотят.
Старый 24.01.2018, 19:20   #448
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Vernet TH604789J
термостат 350руб.
Luxe 673
антифриз 450руб.
Самостоятельная замена бесплатна. Потраченное время 1 час.
Из инструментов:
Головка на 8, на 10, пассатижи(сжать и сдвинуть хомут с расширительного бачка) Компрессор, достаточно автомобильного электрического(выдавить антифриз из системы,дуя в расширительный бачок), пустая канистра для старого антифриза(в нее засунуть шланг с обратки,снятый с расш.бачка).
Мож че и забыл,так по памяти.
А,еще возможно понадобится круглый напильник или надфиль, для снятия кромки с корпуса самого термостата,не термоэлемента.
Старый 25.01.2018, 08:29   #449
gozha
Аватар для gozha
Я на других машинах менял антифриз не один раз, но сейчас холодно в гараже, да и времени нет возится.
Старый 25.01.2018, 10:31   #450
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 18 июн 2025 22:49
Автомобиль: 2.0 4x4
У кого нет насадок к компрессору пригодится сосок бескамерки (20 руб).
Менял месяц назад в оттепель. Ставил вернет 89, поэтому пришлось убирать буртик корпуса термостата шарошкой на шуруповёрте. Многие оставляют родную резиновую прокладку, я не стал - за пять лет поджалась, сплющилась, поставил новую. Показания к замене - заскакали показания температуры с четырех палок до двух (два года катал с температурой охл. жидкости 80-85)
Последний раз редактировалось germanich-o; 25.01.2018 в 10:44.
Старый 27.01.2018, 20:00   #451
Тррррр
Аватар для Тррррр
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
Сколько бензина лишнего сгорело
Старый 27.01.2018, 20:29   #452
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Онлайн: SASKRZ вне форума
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Тоже махнул термос, достало мерзнуть! Теперь ниже 88 не падает. Даже трассе
Старый 28.01.2018, 16:31   #453
Vizio
Аватар для Vizio
Онлайн: Vizio вне форума
Был(а): 10 мая 2025 11:34
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Приветствую всех. Год назад когда при движении показывало четыре деления, при остановках два, поменял термостат проблема ушла, и даже в - 35, после полного прогрева, делений было 4, независимо от того стою я или еду ... сейчас проблема наоборот, при остановке 4 деления, при движении 2, опять термостат или датчик ?
Старый 28.01.2018, 17:20   #454
WhiteLord
Сообщение от Vizio Посмотреть сообщение
Термостат видимо...
Старый 28.01.2018, 17:40   #455
Vizio
Аватар для Vizio
Сообщение от WhiteLord Посмотреть сообщение
Термостат видимо...
Кто то говорил что достаточно завести двигатель, полностью остывший, и открыть крышку расширительного бачка, и если будет течь с обратки, то термостат неисправен ... так ли это, у меня не течет ...
Старый 28.01.2018, 17:45   #456
WhiteLord
Vizio, не знаю, честно, я свой приговорил по температуре на трассе, когда у меня в плюсовую погоду температура была 81-84, правда после замены, не сильно поднялась - 84-88, сейчас по морозам, даже с кардонкой падает до 81, в пробках прогревается до 95.
Кстати, у меня почему то в отличие от многих, 4 палки появляются уже при 66 градусах... А две, как у всех при 50... И вентилятор в 95... Не знаю, что за ерунда...
Старый 28.01.2018, 18:12   #457
germanich-o
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от Тррррр
Думаю, что нискольо. Если бы температура не падала ниже 80, не менял бы термостат.
Старый 03.02.2018, 20:08   #458
Vizio
Аватар для Vizio
Приветствую. Съездил я к официалам, при диагностике показало что неисправен термостат, в подробности не вдавался, тут же и заменил, вместе с антифризом,и кстати цена термостата у официалов оказалась не такой и заоблачной чуть меньше 600 р. Теперь средний расход, с учетом что снега навалило и постоянно приходится буксовать, 12.5 литра, а было 18 ...
Старый 10.03.2018, 15:14   #459
WhiteLord
Теперь я понял, почему у меня машина не прогревается: https://www.youtube.com/watch?v=OU-aDzsw9t4
Старый 28.03.2018, 22:44   #460
Тррррр
Аватар для Тррррр
Продолжение. В феврале заменил термостат. Термостат точно такой как и стоял, оригинальный. Температура точно также продолжала бегать, забил... В марте как только температура за бортом поднялась +10, температура ОЖ встала на свои 89 градусов постоянно! Получается вывод такой , что от 85 до 90 это нормальная работа термостата зимой
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 2 , гостей: 11)
gazai, superserg-38
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
