20.03.2018, 17:29
#481
Время онлайн: 19 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2018 07:43
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Re: Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Сообщение от Михаил5
На 60 меняют в авто. И лучше не рисковать. Я тоже тогда послушал, попарился, почитал разные посты в интернете. Думал куда то мощность пропала))) а потом поездив несколько дней, всё нормально стало.
Тоже дубль от гейтса ставили, не оригинал?
20.03.2018, 17:32
#482
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 21 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2021 20:06
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4Х2
Пробег 53500. Позвонил дилеру уточнить предстоящие работы по ТО (хотя к нему и не собираюсь!) - говорят, что у Вашего авто замена ГРМ через 90000 . Открыл сервизную книжку- точно! Замена ремня ГРМ стоит 90000 км.
...Время ,проведенное на охоте, богом в срок жизни не засчитывается...
20.03.2018, 17:36
#483
Странно, в моем мануале замена чз 60тк. У Вас, наверное, авто свежее, может и ресурс зч увеличен.
20.03.2018, 20:35
#484
Время онлайн: 8 ч. 14 мин.
Был(а): 15 дек 2020 12:19
Автомобиль: Рено дастер
Самый дешёвый 🙉 сказали через 50 тысяч лучше поменять потом. А помпа 120 ходит. Но навсякий случай купил, лежит до следующего раза.
21.03.2018, 11:37
#485
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Дастер1
А посмотрите тогда в вашем новом мануале. Может и годовой ресурс увеличили?
21.03.2018, 13:01
#486
Сегодня щумело намного меньше, чем раньше, может и правда повезет, и само пройдет))) даже записал видео, шум где-то с одну минуту. Продолжаю вести наблюдение)))
21.03.2018, 13:12
#487
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Сообщение от A n d r e y
Тыщу раз писали уже, до 14 года 60 тысяч/4 года; после 2014 года - 90 тысяч/4 года.
29.03.2018, 17:07
#488
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 28 сек.
Был(а): 19 дек 2018 19:24
И опять спустя 3 месяца после замены клапанов и замены масла, по пути заглохла. Правда сейчас во время езды застучало, если это можно так назвать, если проще- то как после проезда по битуму на дороге и потом как по мелкой щебенке, которая летит от колеса по подкрылкам. В этот раз успел даже повернуть сразу на стоянку и припарковаться задним ходом. И потом заглохла. Стартер крутит, но как будто не крутя коленвал двигателя. То есть "вхолостую" чтоли. Лампочки на приборах горят и грели как обычно.
В прошлый раз при обрыве ремня ГРМ двигатель хоть крутил. Что можно такое опять приключится?
Проехал на новом ремне и клапанах около 5000 км. Абсолютно ни каких проблем с работой двигателя не было. Обороты не скакали, заводился в холодную погоду отлично, масло не жрал.
Последний раз редактировалось Sano; 29.03.2018 в 17:43.
03.04.2018, 07:49
#489
Ничего себе(((
Оч похоже на ГРМ.
Не разобрались ещё, что случилось?
03.04.2018, 09:17
#490
Sano, неужели левый ГРМ? Есть с виду оригинал но мягкий. Мог и перескочить.
Это как я новый , оригинальный ремень генератора поставил. И он развалился через 9000км.
Гендерный узурпатор!
03.04.2018, 11:22
#491
Ничего себе(((
Оч похоже на ГРМ.
Разобрались. На СТО. На том же что и первоначально менял клапана и ремень. Приехал к ним разобраться, че не так поставили. А оказалось все дело в моей безалаберанности....
На сей раз порвался ремень генератора, точнее одна волна отслоилась и каким то образом куски попали под ремень ГРМ. Что привело к проскакиванию ремня ГРМ, соответственно все тоже самое.... Гнуться клапана...
Видел же что ремень генератора тоже менять надо, потрескавшиеся, но нет. Решил перенести замену на лето. Вот и опять расходы те же самые.
Думал что не бывает такого что куски ремня могут попасть под кожух и под ремень ГРМ, ан нет. И здесь на форуме про двигателя такие, В САМОЙ ШАПКЕ, написано чтотакое может произойти.
А те целые клапана которые в первый раз не погнуло-выкинул. Знал бы.... Можно бы и целые поставить. Сейчас опять комплект заказываю.
Слов нет....
03.04.2018, 11:57
#492
Ого! Тотальное невезение какое-то ((.
Тоже не знал, что такое может быть.
03.04.2018, 12:03
#493
Сообщение от Sano
Вот и мой ремень гены так. Только не полвался и не попал в ГРМ.
Только тикает что то. Так и не нашли. С тиканья все и началось.
А вот говорили мне. Не трогай ремень заводской. Хороший. А я нет! Меняем так все.
03.04.2018, 12:30
#494
На каких пробегах у вас это все было?! У меня сейчас 53. 12год.
03.04.2018, 14:44
#495
Просрочены все сроки.... ~70 000 км 4 года обрыв ремня ГРМ. Спустя 3 мес. ~74-75000 км. обрыв ремня генератора. Сам виноват.... Хотя разговаривал с таксистом у него и моточасов намного больше и километрах уже 130 000. Кроме масла и фильтров ни чего не менял. Как так...
03.04.2018, 14:47
#496
Если это мне вопрос, то я менял как и положено на 60т.км.. ГРМ был в трещинках а вот генераторный в отличном состоянии.
03.04.2018, 15:38
#497
Я то ГРМ недавно поменял, он был как новый, только чуток вытянутее, по сравнению с "из коробки", ролики тоже были в идеале. Но это грм, тут не моя лотерея. А вот обводной ремень сказали раньше сотки и не трогать, никаких трещинок и тд на нем нет.
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее написано было в 19:29 ----------
Кста, дополню.
Звук (подсвистывание какого-то подшипника) на холодную так и есть, но стал значительно меньше, уже не более 35 -40 секунд.
09.04.2018, 11:48
#498
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 15 ч. 45 мин. 45 сек.
Кста, дополню.
Может подвывает на шкивах пока холодный? Притереться под них должен через некоторое время.
На некоторых моделях при определенных (больших) пробегах рекомендуется и сами шкивы менять.
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее написано было в 11:39 ----------
Сообщение от Вит44
А кто-нибудь знает артикул комплекта ремня ГРМ, ресурс которого соответствует 90000 км: 77 01 477 014, 130C17529R, 130С13191R, 130C10178R???
М.б. 130C10178R - вроде как является офф. заменой к-та 130C17529R?
Или 130С13191R (рекомендуемый для машин с фазиком) с другим натяжным роликом, обеспечивающим меньшее натяжение, и якобы чуть с другим ремнем?
09.04.2018, 15:57
#499
И еще вопрос.
Можно ли как-то узнать (расшифровать) дату производства оригинального комплекта? Не хотелось бы налететь на годами залежавшийся на складе ремень. Сами знаете, РТИ имеют свойство рассыхаться со временем.
У Contitech, например, срок годности ремня прямым текстом на коробке указан.
08.05.2018, 17:27
#500
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Пробег 63к,Сегодня менял ремень ГРМ , ремень вспомогательного оборудования+все ролики ГРМ и всп.об.
ГРМ-ремкомплект Gates(K015671XS)
Всп.об.-ремень Gates(6PK1203),ролик LYNX(PB5132,Япония),машина без кондея.
Все менял сам,без спец инструмента,по времени ~4часа.
Вот тут подробно описано как это сделать https://www.youtube.com/watch?v=DYZmYNQiKiM
По состоянию ремня ГРМ-имеет незначительные трещинки с внешней стороны,с внутренней идеален(возможно доходил бы до 70к,но не более)
Ремень Всп.об.-весь в трещинах и изломах,как с внешней так и с внутренней стороны(до 70к точно бы не дотянул)
Режим эксплуатации-преимущественно городской.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
