12.04.2018, 05:04
#14221
HID: для зеркал, брызговиков, аэродинамических щитков и т.п. есть профильные темы! Либо пишите там, либо будете получать пряники здесь.
12.04.2018, 13:18
#14222
Время онлайн: 23 ч. 24 мин. 22 сек.
Был(а): 01 сен 2018 16:41
Добрый день всем.дастер 13 года,на трассе при скорости за 100 загорается индикатор антизанос и горит пока не выкл.вкл машину по новой.с чем может быть связано.по городу все норм.
12.04.2018, 13:47
#14223
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Рамис15
Точно покажет только диагностика. А по признакам, похоже на то, что датчики ABS на больших угловых скоростях выдают неправильные значения...
Mark Twain ©
12.04.2018, 13:53
#14224
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Может разное давление колес или неравномерный износ?
Если нет - остальное реально выяснить на диагностике
12.04.2018, 14:06
#14225
Проверить износ резины,давление в колёсах,легкость их вращения.
Как бы для начала.
man_16rus -прям одновременно получилось!
12.04.2018, 15:21
#14226
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Vladslav68
Пару месяцев назад товарищ менял датчик ABS, правый передний. Сдох, зараза. У него ЕСП нет, но тоже какие то глюки были. Менял по гарантии.
12.04.2018, 15:31
#14227
А где эти датчики находятся?
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее написано было в 15:27 ----------
А за ЕСП абс отвечает?как они связаны?
12.04.2018, 15:57
#14228
Как то так, если коротко и примерно:
14.04.2018, 20:56
#14229
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) смотрел сегодня машину, 2013 года, 75 000 пробег. Заводится она как то странно, надо крутить секунды 3-4 чтобы завелся дизель. Обороты двигателя по тахометру набирает как то еле еле. А сел прокатился вроде едет разгоняется, конечно не так как приора но едет.
Там с движком что то не в порядке? или мене после приоры кажется все как то тупо.? Ездил на дизелях, там вроде все хорошо обороты набирал на месте а тут еле еле обороты развивает.
14.04.2018, 21:02
#14230
Сообщение от CaHeK-174
что то не то... Владелец, конечно, вряд ли признается.
14.04.2018, 21:10
#14231
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 4 мин. 1 сек.
Был(а): 17 мая 2018 18:57
Автомобиль: Дастер dci 2018, Гранта 2018, Нива 1998
Не должно такого быть. Потухли контрольки на табло, можно заводить. Дизель схватывает быстре бенза. Разгон у дизеля на низах значительно лучше бенза. Выше то да, уже первенство меняется...
Думаю подливает какой то форс. Но это будет только прогрессировать. Необходимо проверить форсунки на слив в обратку. Это не дорого и покажет основную картину. С уважением.
Машина любит уход. Поставил и уходи!
14.04.2018, 21:11
#14232
Очень вероятно, что одна-две форсунки слегка льют. Если нет возможности проверить, лучше отказаться.
14.04.2018, 21:19
#14233
Сообщение от Aargh68
Согласен частично, так как торг никто ещё не отменял. К примеру потенциальный покупатель говорит, едем делать замеры на слив, льют, платит продавец, нет, покупатель. Это, как вариант. А дальше думают оба о своём... С уважением.
14.04.2018, 21:25
#14234
Сообщение от Р.Д.А.
сдернуть 4 трубки и визуально оценить )))
14.04.2018, 21:28
#14235
Ну это если в голове что то из этой темы присутствует и руки не из... Не все же это умеют и знают, как вы и я... С уважением.
14.04.2018, 21:31
#14236
Так так так свернуть то я могу, если форсунки льют то в обратку соляра не пойдет? как узнать рабочая она или нет?
14.04.2018, 21:35
#14237
Наглядно с 6мин 15 сек:
https://youtu.be/3rYkrQP0DVc?t=375
14.04.2018, 21:57
#14238
Спасибо понял)
А сколько стоят форсунки?
14.04.2018, 22:02
#14239
Спасибо понял)
От это интересный вопрос... Дофига они стоят. Там топливная Делфи. Форсунка потянет на около 15000р. Но они ремонтно пригодны. Там меняется клапан и даже нет необходимости перепрописывать форсунку в мозгах. Клапан потянет где то на 4000р. Цены весьма приблизительны, лень лазить по ресурсам. С уважением.
14.04.2018, 22:03
#14240
клапана в них меняются, клапан стоит около 4к, на канале у этого чувака все показано как менять.
если руки растут, то можно самому.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 1 , гостей: 21)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
