Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 06.04.2018, 21:03   #41
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
По умолчанию Re: ГУР гудит
Если есть советы как действовать дальше, подскажите?
Старый 07.04.2018, 04:48   #42
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от alex5581
Сняли разобрали клапан, почистили мембрану от пыли
Нет там пыли! С картера шланг через маслоотделитель идет за дроссельную заслонку.
И вообще это не гарантийный случай,
Гарантийный. Многим, в т.ч. и мне поменяли по гарантии. Но из-за просчета в конструкции думаю это не на долго...
Хочется купить этот клапан в сборе и отдать им пускай поменяют!
Он стоит не детских денег, несоизмеримых сложности изделия. Иди по моему пути, запиши видео, отдай ОД, объясни чем грозит для двигателя неисправность этого клапана (сальники КВ). Сделай копию наряда с отказом. У меня вообще ОД сказал, не имеем право разбирать, если Москва не разрешила. Только менять на новое.
Я говорю: записывайте меня на диагностику опять! Записал на понедельник !
Засада в том, что сначала он мычит не постоянно, тяжело поймать. С другой стороны если разбирали, значит мембрана целая.
Старый 08.04.2018, 12:27   #43
alex5581
Аватар для alex5581
Нашёл на просторах интернета вот что: добрый день.было у меня так же,заменили прокладку кольцо на маслозаливной крышке и звук ушел.чтобы проверить в ней ли дело, можно вынуть щуп на заведенном двигателе,звук тут же будет и сильный.
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее написано было в 12:16 ----------
Сообщение от alex5581 Посмотреть сообщение
Ни кто не знает номер для заказа этой прокладки маслозаливной крышке для двигателя F4R?
Последний раз редактировалось alex5581; 08.04.2018 в 13:30.
Старый 09.04.2018, 08:32   #44
alex5581
Аватар для alex5581
В том то и дело что всё цело! И как сказал приёмщик менять то нечего! Нет причины для замены! Сегодня записан на 14:30 опять к тому же приёмщику. Чувствую что будут отшивать. Попробую взять отказ в письменном виде, хотя наврятли дадут. Чувствую что одна дорожка, писать выше. Посмотрим что сегодня скажут.
Старый 09.04.2018, 15:26   #45
alex5581
Аватар для alex5581
Приехал сегодня повторно к дилеру. На моё счастье был другой приёмщик. Пока ехал до дилера машинка хорошо прогрелась и опять хрюкала. Пошли по старым следам, Пойдёмте послушаем, сделаем диагностику, машину оставить придётся пока не найдём причину этого звука! Я говорю согласен на всё! Только можно в начале попробовать поменять пробку маслозаливной горловины? Ответ: Я не могу брать с нового автомобиля. Я говорю вот у вас тесдрайвовский стоит, тоже же 2 литра, давайте на минутку махнём местами. Если не поможет, оставляю машину вам и ухожу. Поменяли и о чудо звуки просто испарились! Так я и уехал с пробкой от тесдрайвовского авто. Приёмщику сказал замените прокладку в моей пробке и будет счастье! Получается резинка теряет свои свойства или просто лопается! Получается не всегда виноват клапан рециркуляции картерных газов! Но самое интересное, почему инженер и вся эта бригада ремонтников не нашла причину на первом посещении дилера! Вот так, найди причину сам, сообщи мастеру - приёмщику, подскажи где достать запчасть и проблема решена! Вот такая эпопея у меня вышла со свинкой из под капота! Всем удачи на дорогах!
Последний раз редактировалось alex5581; 09.04.2018 в 15:49.
Старый 11.04.2018, 14:56   #46
Гомер
Аватар для Гомер
Онлайн: Гомер вне форума
Был(а): 27 мар 2022 14:50
Автомобиль: Был Nissan Terrano III, Мерседес МЛ 320, сейчас Рено Каптюр 2х4 вариатор.
Доброго все дня!
У меня на террано ситуация такая:
на холодную при повороте руля как бы закусывает руль, он рутится с тугим усилием потом стопор , с небольшим стуком после чего продолжает крутиться.
как начинаешь ехать руль начинает крутиться как обычно.
ОД говорят все нормально.
но что то это напрягает.
Спасибо.
Старый 16.04.2018, 18:55   #47
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
ГУР тоже гудел - примерно с год-два стал раздражать. Даже не гул, а вой, особенно при повороте на месте. Еще давно потела с левой стороны рулевая тяга из под пыльника.
Сегодня меняли ГРМ в сервисе за забором, так и с правой стороны потекла, ремонт дорого стоит - решил рейку заменить. Наудачу нашел абсолютно новую рейку (не подошла кому-то), обзванивая автосервисы и авторазборы - отдали всего за 10 килорублей.
И что интересно - вой пропал, хотя все уверяют, что гудеть и выть там (в рейке) ничего не должно. Но у меня насос ГУР был ни причем!
Старый 17.04.2018, 09:00   #48
Гомер
Аватар для Гомер
Сегодня поеду к официалам, тк машина на гарантии.
Буду делать ТО.
Попрошу что бы проверили рейку.
А то из их рекомендаций по этому вопросу было предложение заменить жидкость ГУР.
Будем посмотреть.
---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее написано было в 08:59 ----------
Прошу подсказать на каком пробеге потекла рейка.
Спасибо.
Старый 17.04.2018, 11:25   #49
Hudozhnik
Тысяч с семидесяти потела левая тяга, но уровень уходил очень медленно. Сейчас пробег к 120-ти приближается - правая сильно потекла.
А замена жидкости ничего от гула не поможет. Проверено мной и, например, Сергеем159.
Старый 17.04.2018, 12:10   #50
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:57
У меня с рейкой все нормально на первый взгляд. Пыльники рулевых тяг сухие, не запотевшие. В других местах рейка тоже сухая. У меня давит сальник насоса гур непонятно из-за чего. Замена насоса на новый проблема не решила и дальнейшая замена сальника в новом насосе тоже ничего не дала.
По утрам на холодную слышен сильный вой секунд 10, даже сейчас при нулевой температуре. После того как двигатель полностью прогреется появляется гул на холостых, который сопровождается вибрацией на рулевом колесе. Если немного поднять оборотов, включить кондиционер, повернуть немного руль или включить подогрев заднего стекла, то гул с вибрацией на руле пропадают на пол секунды, а потом снова появляются. Еще этот гул совсем немного ощущается на кузове авто небольшой дрожью. Под капотом гул исходит от правой стороны двигателя, где ремни и навесное. Ощущается сильная вибрация на насосе ГУР и в самом начале трубки высокого давления, что идет на рейку.
Руль вращается без проблем.
ОД не смогли разобраться и предложили поменять ВСЁ - от бачка до рейки. А в других сервисах вообще не понимают о чем я веду речь, или не хотят понимать.
Вполне возможно, что по какой-то причине жижа очень плохо проходит по трубке высокого давления на рейку, создается сильное давление с вибрацией и гулом, и давит сальник насоса.
Заливал всякие разные жижи, и минералку D2 и дорогую синтетику PSF, разницы никакой нет.
Год назад, когда это началось, на сетке в бачке гур было очень много черной стружки. Сейчас стружка вообще не появляется.
Старый 17.04.2018, 13:49   #51
Гомер
Аватар для Гомер
Блин у меня проблема только на непрогретой машине, поварачиваешь руль он идет туго и гудит, потом как будто упирается подклинивает и слышен стук потом опять на пол оборота проворачивается, такая тенденция только на холодной машине и появилась зимой.
Сейчас на прогретой через раз.
ОД смотрели сказали все норм.
Сегодня поеду буду с мастером лазить и смотреть.
пока еще гарантия есть.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
Завтра по итогу отпишусь
Старый 18.04.2018, 09:04   #52
Гомер
Аватар для Гомер
Был у официалов, с рейкой все норм.
Сказали что незнают что может быть.
Старый 18.04.2018, 11:35   #53
ydi
Аватар для ydi
Онлайн: ydi вне форума
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Сообщение от Гомер Посмотреть сообщение
Ну да, типа что ст нас, убогих, взять. Боязнь выглядеть непрофессионально эт не про них.
А почему именно рейку смотрели, а не насос? Симптомы скорее на него указывают
Старый 18.04.2018, 13:21   #54
Гомер
Аватар для Гомер
Да что то расстроился, нашли течь сальника распредвала.
Через неделю поеду на замену скажу что бы глянули на насос ГУР.
Старый 18.04.2018, 13:51   #55
Как обнаружили течь? Опору двигателя и крышку ГРМ снимали?
Старый 18.04.2018, 14:01   #56
ydi
Аватар для ydi
У меня такая ситуация.
Однажды утром год назад после того, как завелся, услышал еле уловимый гул, входящий с чем-то в резонанс. Был он не постоянный, а как бы наплывами или волнами. При езде и после езды не проявлялся. Определить его источник не удалось да и воспроизводился он не всегда, так что забил. Этой зимой он сильно не досаждал, а с потеплением снова проснулся и усилился.
Особенности гула/резонанса:
- на холодную после падения оборотов до ХХ. Еще бывает кратковременно сразу после запуска двигателя (буквально секунду).
- при кручении руля на месте на секунду пропадает, потом снова появляется.
- при езде пропадает или маскируется.
- при заводе на горячую не проявляется.
- снаружи не слышен, только из салона.
- руль крутится как обычно, никаких заеданий.
Гул низкий, приходит волнами, резонирует куда-то за приборкой. Кажется, и в руль с педалями. Тепловые экраны, защиту картера проверял, все ок. Лазил со стетоскопом под капотом, нигде ничего, только на кожухе вентилятора похожий звук, а также, даже еще сильнее, на трубке ГУРа, что идет к бачку. Если приложить стетоскоп к самому насосу ГУР, то слышен только громкий шелест ножек. Гул именно на трубке. Но что смущает, так это то, что в трубке гул вроде как равномерный, а не наплывами.
Добавлю: масло менял 40 ткм назад. Сейчас оно чистое, красно, не пенится.
У кого подобное и какие мнения? Может это быть не ГУР, а что-то другое? Менять срочно или ездить дальше? Чем может быть чревато?
Последний раз редактировалось ydi; 18.04.2018 в 15:34.
Старый 19.04.2018, 09:16   #57
Гомер
Аватар для Гомер
Да мне 1500 км назад меняли сальники в движке и коробке по гарантии.
тк. при осмотре увидели течь сальника коленвала решили все проверить.
Будут опять по гарантии менять
---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее написано было в 09:15 ----------
И сальник коленвала тоже
Старый 19.04.2018, 11:40   #58
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Гомер
Клапан картерных газов не "мычит"?
Старый 19.04.2018, 11:49   #59
Гомер
Аватар для Гомер
Да вроде нет.
А как точнее это определить
Старый 19.04.2018, 12:01   #60
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Гомер
Если бы "мычал" уже бы круги вокруг машины нарезал, искал что-это???
Здесь и дальше по ссылкам до видео http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=39
Загорелся чек и пила, гудит вентилятор gаns ЭЛЕКТРИКА 26 11.11.2014 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
