19.04.2018, 12:43
#61
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Re: ГУР гудит
замена масла не помогла так же как и замена насоса ГУР.
Старый насос ГУР изнутри был в идеале, только из под сальника масло бежало, при чем сам сальник был целый. На новом насосе спустя некоторое время так же масло побежало. Поменял сальник и опять побежало. Похоже проблема в трубках гура либо рейке, создается избыточное давление даже если не крутить руль. Ни один сервис не может установить точную причину.
Есть какие-то подвижки с ГУРом?
Вот интересное попалось про избыточное давление
https://www.drive2.ru/l/722165/
Причина в клапане магистрали высокого давления.
19.04.2018, 12:45
#62
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Re: ГУР гудит
ydi
Подвижек нет, буду ждать пока накроется что-либо из-за этого, но наверное будет это не скоро, так как проблема уже больше года и хуже не становится.
А статью эту я читал.
19.04.2018, 14:00
#63
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Re: ГУР гудит
Блин в рейке дело! Три дня езжу - не нарадуюсь! Еле слышно в крайних положениях подгуживает, но досадный вой пропал!
19.04.2018, 14:06
#64
Re: ГУР гудит
Hudozhnik
самому можно поменять на яме?
19.04.2018, 14:49
#65
Re: ГУР гудит
Hudozhnik
Симптомы все-таки отличаются. В первую очередь звук (не вой, а гул с резонансом куда-то в салон). При развороте не усиливается. Ничего не течет.
Рейку менял, а магистрали старые остались? Клапан перепускной в магистрале или рейке?
19.04.2018, 20:00
#66
Re: ГУР гудит
а как колеса снимать и подрамник нужно, неудобно к трубкам подачи масла будет раскручивать и вкручивать - они сбоку на водительской стороне. Не знаю, судить не берусь.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Сообщение от ydi
магистрали старые, про клапан не знаю, вид рейки в сборе можно погуглить
03.05.2018, 21:02
#67
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Re: ГУР гудит
Сегодня при поворотах руля появился вновь хрюн из клапана, но пока маленький только родился видимо! Чувствую что со временем будет расти! Заказал за 84 рубля Уплотнитель пробки маслозаливной. Попробую поменять на новую прокладку. Всё-таки дилер отдал свою пробку как бы уже б/у. Ну если не поможет, значит точно клапан рециркуляции картерных газов! Как не хочется ехать к дилеру опять с этой проблемой! Они просто вымораживают меня! Самое интересное мембрана зараза целая и дилер не видит причины в замене этой мембраны! Просто печаль, беда!
04.10.2018, 14:24
#68
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: ГУР гудит
Всем привет, замена гур.
VIDEO
03.02.2019, 07:32
#69
Время онлайн: 2 ч. 5 мин. 47 сек.
Был(а): 02 июл 2019 07:37
Автомобиль: Duster 2
Re: ГУР гудит
Народ всем здорово ,ситуация такая в том году ездил в сервис находится на севере москвы на пром зоне ,немогу вспомнить адрес если кто знает напишите пожалуйтса адрес очень надо срочно спасибо,у них там три подъемника машину загоняет сам мастер ,это я для орентира) спасибо кто напишет .
05.03.2019, 16:44
#70
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июн 2019 09:41
Re: ГУР гудит
Всем привет.Подскажите каталожный номер ГУРа 2л 2012г.пробег 100т.р. завыл гур, ниче не течет, не клинит, просто завыл так громко.заезжал на сто сказали что гур. Катайся мол пока новый не купишь)
05.03.2019, 17:41
#71
Re: ГУР гудит
Gidrodinamik , у меня тоже 2012г., тоже после 110 тыс. выло, но почему-то замена рейки вылечила (потекла), а ГУР не менял
05.03.2019, 18:41
#72
Re: ГУР гудит
Есть способ определить гур это воет или рейка без замены?
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее написано было в 20:12 ----------
Еще у меня интенсивность воя меняется при изменении оборотов
05.03.2019, 23:26
#73
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Re: ГУР гудит
Gidrodinamik
https://euroauto.ru/firms/renault/491105510r/
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:21 ----------
Gidrodinamik
А рулем когда крутишь, звук меняется ?
06.03.2019, 15:16
#74
Re: ГУР гудит
[/COLOR]
А рулем когда крутишь, звук меняется ?[/QUOTE]
Нет
06.03.2019, 16:11
#75
Re: ГУР гудит
Gidrodinamik
Нет
В таком случае может стоит попробовать заехать на другое СТО?
06.03.2019, 16:35
#76
Re: ГУР гудит
Gidrodinamik
[/COLOR]
Нет[/QUOTE]
Фото гура с валом есть?, какое внешнее состояние?
Может вал гура на втулке гудеть.
Чтоб менять нужно знать сколько ребер шкива шесть или семь, ремень и все шкивы, на 1,6 вроде шесть на 2л., семь.
Насос можно поставить от любого немца, оригинал найти за дёшево.
Типа так
VIDEO
Проверить на яму открыть капот, гудеть будет сверху или снизу у подрамника.
06.03.2019, 19:56
#77
Re: ГУР гудит
Regas , от каких немцев насос точно подойдет?
И кстати у тебя на видео насос компании Motorherz. Это либо китай, либо восстановленный оригинал, то есть б/у.
06.03.2019, 20:16
#78
Re: ГУР гудит
Да, согласен! Есть такое впланах в ближайшее время
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Regas
Нет
Типа так
VIDEO
Проверить на яму открыть капот, гудеть будет сверху или снизу у подрамника.[/QUOTE]
Спасибо. Приму к сведению.
07.03.2019, 10:41
#79
Re: ГУР гудит
Шкив от Фольц групп 7 ребер. Насос может быть так же от Фольца Туарег, Мультивен.
Либо БМВ х3, х5.,тоже смотреть нужно на 7 ребер для 2л. Дастер, только не от дизельных немцев может там другие настройки.
Нужно совместить шкив через крыльчатки с валом насоса и выставить рабочею плоскость по нашему насосу.
Советую брать по классу как указал выше, наверное если брать такой же класс как Дастер разницы не почувствуете.
Как я слышал похожие насосы ставят на Шнивы и новые УАЗы, какой фирмы незнаю.
Знаю на Фольц Фаетон стоит KYB. Выглядит один в один как на Дастере.
Многие на драйв2, на Туарег насос от Жигулей ставят, наверное так принято, думаю и на Дастер подойдёт, чтоб в Жигули превращать.
Весь Китай продают в магазинах.
Кто и где восстанавливает Motorherz для Porsche?, у нас точно некому.
Видимо на моем БУ китайском востановленном насосе, шкив Porsche тоже Китайский восстановленный БУ.
Спасибо
07.03.2019, 11:02
#80
Re: ГУР гудит
На Дастерах с двигателями 1.6 K4M и 2.0 F4R ставится один и тот же насос под номером 491105510R, на наклейке которого написано ZF
7613 955 617 . Так же на наклейке указано давление
105 BAR . Обычно оригинальный насос 491105510R продаётся без шкива. Шкив нужно покупать и напрессовывать отдельно в зависимости от типа двигателя. для 1.6 шкив на 6 ручьёв (8200246248), для 2.0 шкив на 7 ручьев (491329671R). Но иногда попадаются насосы вместе со шкивом, чаще с 6-ручейковым.
Данный насос не имеет подшипника, есть лишь втулка, поэтому осевой люфт вала имеется даже на всех новых насосах. Наверное этот люфт пропадает, когда создается давление на заведенном авто.
Возможно если поставить на Дастер насос от другого авто с рабочим давлением свыше 105 BAR, то может давануть рейку либо магистрали.
Regas
На Лады 10-го семейства, Приоры, и Нивы ставились (ставятся) насосы гур компании ZF поэтому они и подходят bolt-on на многие другие авто разных производителей, отличия если и есть, то только в шкивах и в креплении патрубков/трубок. Так же читал, что от Газели насос ГУР фирмы ZF ставят на Порше, т.к. он дешевле в несколько раз, хотя на самом деле ничем не отличается от "оригинала". Никто не будет под конкретную модель автомобиля проектировать новый насос.
Regas
https://www.motorherz.ru/about/
Последний раз редактировалось Сергей159; 07.03.2019 в 11:28 .
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54 .
