Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 11.02.2018, 05:51   #821
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов на форуме
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Анологично было,после замены сальника коленвала со стороны коробки ,снимали подрамник и после этого начало тянуть в сторону,тоже пришлось делать сход.
Шрек
Старый 11.02.2018, 07:14   #822
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk на форуме
Сообщение от postpank
После таких вторжений обязан быть сход развал
точно не делали. Но я им с этим мозг выносить буду - пока не сделают.
Старый 11.02.2018, 10:11   #823
elektriksgp
Аватар для elektriksgp
Онлайн: elektriksgp вне форума
Был(а): 16 фев 2022 19:34
Автомобиль: Duster 2.0 privilege 4wd
По идее, течь сальника и замена подшипника не должны на это влиять. На спереди регулируется только схождение рулевыми тягами. Развал не регулируется вообще. А при замене сальника я тяги не трогал.
Старый 11.02.2018, 11:49   #824
рено дастрович
Аватар для рено дастрович
Онлайн: рено дастрович вне форума
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Когда мне меняли сальники стр.27 пост 529-530 повторно, я и присудствовал и участвовал в замене,мне подрамник вообще не трогали.И никаго сход развала не делали,и с тех пор по сей день все норм
Старый 11.02.2018, 14:16   #825
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Как мнинмум проверка на стенде. Если все тут все в порядке, то причина увода в сторону в другом. Если нет - пусть сначала тут настроят.
Старый 28.03.2018, 16:11   #826
Pentod
Аватар для Pentod
Онлайн: Pentod вне форума
Был(а): 09 апр 2018 13:46
Автомобиль: renault duster 1.5 dci
Писал уже о том что менял задний сальник коленвала , отъездил зиу и он снова потёк , что делать ума не приложу , каждый год что ли его менять ?
Старый 28.03.2018, 17:22   #827
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 09:50
Pentod,
1. Менял человек с кривыми руками
2. Проблемы с вентиляцией картерных газов
Старый 29.03.2018, 08:37   #828
Pentod
Аватар для Pentod
Pentod,
А как решить проблему картерных газов , может клапан картерных газов как то проверить можно , это можно определить диагностикой?
Старый 29.03.2018, 10:20   #829
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
По поводу течи сальника углового редуктора:
У меня потел с новья, но потек на 45 т.км. Поменяли сальники, через 5т.км опять потек, еще раз поменяли - через 10 т.км снова потек. При очередной замене выясняется, что оказывается есть специальные оправки для установки этих сальников, но предыдущие разы устанавливали просто молотком на глаз. На вид после установки спец оправками сальник приводного вала(маленький) стал стоять на 2-3 мм глубже.
Старый 15.04.2018, 17:57   #830
Constanta
Аватар для Constanta
Онлайн: Constanta вне форума
Был(а): 09 мая 2024 00:06
Автомобиль: Дастер, Привиледж, 2.0, 4х4
подскажите номер заднего сальника коленвала. говорят в природе существует аналог идет в наборе с оправкой для опрессовки. спасибо
Старый 15.04.2018, 20:35   #831
elektriksgp
со стороны маховика 135109470R, со шкива ремня грм 122797403R.
Последний раз редактировалось elektriksgp; 15.04.2018 в 20:46.
Старый 22.04.2018, 19:31   #832
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
При замене правого сальника углового редуктора, выяснилось что подшипник промежуточного вала мертнвый, в наличии был только Febest AS356220. На сколько все плохо? На ниссаны вроде ставят люди.
Старый 22.04.2018, 20:24   #833
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от dzotik Посмотреть сообщение
Да ничего страшного. Если посадили как надо будет работать. А так китай, который типа Германия.
Старый 22.04.2018, 20:46   #834
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:26
Автомобиль: 2.0 4x4
dzotik,
Нужно было взять ntn-snr AB42153S02. Информация в сети есть. Да и цена в полтора раза ниже.
Старый 22.04.2018, 21:16   #835
dzotik
Аватар для dzotik
В наличие только febest был. Надеялся что подшипник живой.
Старый 25.04.2018, 09:10   #836
Serg_Lenin
Аватар для Serg_Lenin
Онлайн: Serg_Lenin вне форума
Был(а): 01 апр 2025 10:32
Обнаружил течь масла справа в районе коробки передач,
ОД признали случай гарантийным и редким, поэтому на складе запчастей нет, заказали сальники.
Диагностировали на подъёмнике, ничего не разбирая(светили телефоном)), сказали будут менять оба сальника(коробки и раздатки).
На мой вопрос про подшипник, сказали всё норм, хотя как они проверили не снимая привод я хз.
Пробег 12т.км, почти 3 года машине.
Старый 25.04.2018, 10:53   #837
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
редкий случай)) пусть не смешат, можно попросить чтобы усиленный сальник поставили в коробку (с 2мя раб кромками)
Старый 25.04.2018, 12:34   #838
dzotik
Аватар для dzotik
Что за усиленный сальник? Если можно номерок?
Старый 20.06.2018, 17:11   #839
Alex_2005
Аватар для Alex_2005
Онлайн: Alex_2005 вне форума
Был(а): 17 сен 2021 14:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ Privel
Парни, добрый день!
Про сальник. Как я понял при снятии крышки с подшипником оголятся два сальника, течет тот, что меньше диаметром ? И из-за него подтекает именно из КПП, а не из раздатки. Насколько вероятно что может подтекать сальник, что больше диаметром ?
Для инфы, машинка 2014г. 137000 пробег.
Заранее спасибо.
Старый 20.06.2018, 20:21   #840
elektriksgp
Как правило, чаще всего подтекает именно меньший сальник, т.к. его либо разбивает люфтом промежуточного вала или при движении при очень низких температурах, как у меня.
Я часто зимой эксплуатирую при температурах за -40. И заметил, что капля на раздатке начинает висеть именно после зимней эксплуатации. Видимо масло слишгом сильно густеет.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
