04.03.2018, 21:46
#61
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Промывка инжектора, расскоксовка поршневой.
Сообщение от instal01
Не уйдет,вы просто словите ошибку 300 по какому то цилиндру.
Ошибка при переливе не выскочит, только при отсутствии воспламенения.
04.03.2018, 22:05
#62
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от AlexZ0
Т.е. снять самому, а чистить в сервисе?
это дизельные калибровать без стенда трудно, а уж тупо пролить бензиновые...
И что в этом зазорного,к нам блоки и головки привозят на ремонт.
Про дизельные электромеханические тоже не совсем удачный пример,их не так много осталось.На сегодня идут либо электрические либо пьезоэлектрические,комонрейл,они не регулируется а только проверяются под высоким давлением и сложность только в давлении.
Тупо пролить можно,только зачем?Стенд дает вам информацию,распыл на разных оборотах,производительность,ну и держат давление или нет до и после чистки ультразвуком.
Не пойму что вас так смутило,1200 это в продуктовый по скромному сходить.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:59 ----------
Сообщение от J.ZH
Выскочит,по обратной связи ДК-1.
Не забывайте мы речь ведем про одну форсунку с переливом.
26.04.2018, 07:08
#63
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 2 д. 9 ч. 49 мин. 29 сек.
Кто прочищал бензиновые форсунки в домашних условиях очистителем карбюратора? Почему нельзя использовать обычный автомобильный 12V аккумулятор во время чистки?
13.06.2018, 17:57
#64
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 16 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:55
Автомобиль: дастер 4/4 1.6
Чистил лавром снимая с рампой и на двигателе. Визуально стали чистые и распыл стал лучше.Бросал старые свечи с другой машины оч.чёрные и в итоге лавр стал чёрным а свечи чуть ли не блестящие.Так что зря лавр хают.Не известно кнечно как внутри движка.Хочу по осени ещё промыть и посмотреть камерой прямо в цилиндре (заказал с али юсб камеру).Промывал двухлитровой бутылкой в инете полно видео,только побоялся давление качать больше 2.5 атмосферы.При снятых с машины с акома подключал китайскую приблуду ( https://ru.aliexpress.com/item/em276...da233eddbB9VW) потом на форсунки на прямую не пробовал.
21.06.2018, 06:43
#65
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Сообщение от AlexZ0
Или снимают сами форсунки и моют их отдельно.
А как решали вопрос с обязательной заменой резиновых прокладок? 1800 р. за пару оригинальных очень впечатляет. Хочу снять рампу, посмотреть в глаза форсункам. Да вот цена прокладок отрезвляет. А напряжение какое на форсунки подавали?
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
21.06.2018, 14:54
#66
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от SanSanNN
Как обычно - помазал литолом и ... рукой махнул
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее написано было в 11:52 ----------
Почему нельзя? - можно, только скважность чем нить обеспечь
инь янь хрень
21.06.2018, 15:35
#67
Сообщение от yurvik
Мыть, конечно лучше со снятием. Виден результат, сразу. И лучше делать самому, тем более у нас это удобно ни то, что на Опеле. Заодно резинки заменить.
Очень часто, гораздо чаще чем засираются форсунки - появляется нагар на тарелках впусных клапанов. Проявляется это обычно не устойчивым холостым ходом и переходными режимами при том что под нагрузкой на средних оборотах всё норм и может незначительно снижается максимальная снимаемая мощность. В этом случае промывка со снятием не даст результата а промывка на моторе или присадкой в бак может и помочь...
В общем лучше то что нужнее в конкретных условиях а вот какие они эти условия это другой вопрос и ответ на него труднее чем ответ как мыть форсунки, потому что если именно форсунки надо помыть то да,- лучше со снятием
инь янь хрень
20.09.2018, 01:57
#68
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 24 мин. 3 сек.
Был(а): 09 июн 2019 22:43
Автомобиль: Renault DuBster
5-й год владения "Хрюнделем")
Стал замечать упадок динамики. F4R.
Лавр для чистки топливной системы
По личному опыту эффект пошёл со 2-й бутылки. Наблюдался перерасход топлива (20-ть литров до дна бака) до 14.4 л/км. Откататься до осушения бака не получалось из-за отказа наливать в пластиковую канистру бензос заправками.
Отмечается расход топлива 8.4 л/км при движении 90-110 км/ч по дисплею на торпеде, после выставления на "нуль". В городском режиме - 10.6.
Раскоксовка
Использовал Xado. После замера компрессии, 3-й колодец барахлил. Возможно - легли кольца. На полнедели помогло.
Теперь опять упадок в динамике(
Планы на будущее
Ещё раз раскоксовка! Замена масла и фильтра, воздушных фильтров.
Есть подозрения на резонатор воздуха под капотом. Будем мозговать!!!
20.09.2018, 06:40
#69
Давно доказано, что все эти раскоксовки бред полный.
24.09.2018, 00:11
#70
какой стол - такой и стул, но бывают случаи когда стол выбирать не приходится, а вот поможет ли стулу клизьма это конечно вопрос. Хирургическое вмешательство даёт конечно почти стопроцентный результат супротив клизьмы но стоит сцуко дорого, а клизьма если не поможет - тоже деньги в пустую.
Но вообще из практики чаще раскоксовка помогает турбированным моторам... ну просто потому что они работают в более горячих условиях а атмосферник надо ещё умудриться засрать, да и топливо всётаки качеством потихоньку получше становиться, да и с маслами прогресс на месте не стоит. Но вот буквально на днях ниссан патруль у знакомого знакомых не смог провернуть колено стартером. Я лечил её по телефону и в ходе угадалок предложил налить ацетона через свечи и пошатать колено туда сюда - и заработало! Мотору конечно хана, владелец его убил. Но перебирать он его будет дома а не в тайге и домой машина придёт своим ходом (наверно) а не на верёвке. И конечно случай когда сажа на стенках не даёт поршню дойти до вмт это крайний случай и его нельзя приводить в пример как пользу от раскоксовки но тем не менее работоспособность была восстановлена без переборки. По этому не стоит кидаться в крайности и утверждать что кто-то что-то доказал - жизнь всётаки довольно таки сложная штука и всякое может случиться. Но при этом полностью согласен что лучше не доводить до прецендента.
инь янь хрень
17.02.2019, 21:24
#71
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 43 сек.
Был(а): 15 июл 2020 21:50
Я вот такую штучку иногда юзаю Injection Reiniger Effectiv. Промывки делаю еще, вобщем пользуюсь всеми технологическими достижениями. Мотор жив и даже есть некоторые результаты. Думаю, что убить конкретно ими мотор все же нельзя, если помер, значит уже раньше было все запущенно и без промывок\присадок все равно бы крякнул. А если следить, ухаживать, то эффект есть, все имхо, конечно. Чисто по личным наблюдениям и у товарищей.
15.07.2019, 15:37
#72
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 20 мин. 53 сек.
Был(а): 14 июн 2022 15:38
Автомобиль: Renault Duster II Privilege 2.0 4х4 МКП6
Записался на 3-е ТО (45 тыс.км) к официалам. Мастер-приемщик сказал, что нужно делать промывку топливной системы каким-то их приспособлением (отсоединяется топливный бак и подключается этот агрегат). Стоимость процедуры 2 тыщи. Посоветуйте, оно вообще надо ли? Никогда раньше на предыдущих автомобилях этого не делал. Дастер 2017г. 2.0.
15.07.2019, 15:46
#73
Сообщение от tim-ufa
если претензий к работе двигателя нет, то смысла нет этой фигней заниматься. Хуже конечно не станет (если конечно руки у слесаря прямые). В регламенте реношном такого пункта нет на ТО45, по этому я бы наверно отказался.
15.07.2019, 15:48
#74
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Если есть сомнение в качестве топлива, которым Вы кормите героя, то можно и почистить.
Если не жалко 2 тыщ, можно почистить.
А так, 50 на 50. В смысле можно чистить, можно нет....
Если все, то не я.
15.07.2019, 17:26
#75
Топливо лью на брендовой заправке. Тоже подумал что лишняя трата денег, спасибо за совет.
16.04.2020, 05:44
#76
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 15 ч. 43 мин. 7 сек.
Был(а): 26 мар 2025 03:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
подскажите пожалуйста,какие форсунки стоят на 2 литровом дв.,136л.с F4R A400.и их аналоги.Не могу наити инфы.
16.04.2020, 07:01
#77
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
033, ищи ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ F4R 2.0 ОРИГИНАЛ 166009398R
16.04.2020, 07:09
#78
Сообщение от odin_volk
Спасибо,а аналоги есть?
16.04.2020, 07:12
#79
033, иннет есть, ищи сам, или тебя забанили в гугле
30.10.2021, 14:31
#80
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Раскоксовка прошла за 17 часов ушло два больших флакона по 330 грамм и после добили винсом промывка форсунок .. пробег 64 т .
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
