04.02.2018, 15:27
#21
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Re: Обнаружил подтекание масла на картере мотора
Вчера при прохождении ТО1 тоже обнаружил пятно с каплями на крышке картера. В акте записали. Инженер по гарантии болеет. Заменили масло, помыли пятно. Будем наблюдать. Причина и место небольшой утечки пока непонятны. Может прокладка масляной крышки, или сальник коленвала. А может это еще с лета, последствия прокачки сцепления. Тормозная подтекла через картер сцепления.
Буду наблюдать.
04.02.2018, 20:16
#22
Был(а): 05 мая 2025 16:11
На моторное масло мало похоже. Масляные подтёки обычно по другому выглядят.
25.04.2018, 22:08
#23
Сегодня переобулся. И посмотрел на картер двигателя через арку правого колеса, а там еще больше масла. Так не хочется к ОД ехать. А сам кто нибудь менял прокладку поддона на двигателе 2.0 ?
25.04.2018, 22:20
#24
Сообщение от Сергей В.К.
Где-то видел статью о замене. Вероятно по проблемам с масляным насосом (редукционный клапан оного). Так там писали, что оригинальная прокладка стоит каких-то невменяемых денег порядка 2800-3800 руб. Но есть аналог примерно за 450. Т
25.04.2018, 23:22
#25
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 1 ч. 33 мин. 57 сек.
Был(а): 05 мая 2025 08:38
оф диллер Аванта в Коломне?
26.04.2018, 03:34
#26
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Скорее всего причина не в прокладке https://www.drive2.ru/l/486877493748301990/
26.04.2018, 12:02
#27
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Процентов 90 это течь сальника первичного вала коробки передач. У меня такое было. Вроде немного масла вытекло, при вскрытии оказалось в коробке 0,5 масла от нормы.
Рекомендую срочно к ОД. Работы там часов на 4-5 включая сход-развал и с учетом наличия зап. частей. Все должны делать по гарантии включая долив масла в коробку.
Записывайся к ОД лучше на утро, т.к. повторюсь, работы там много...
26.04.2018, 13:00
#28
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Подождите с картером. Надо снять колесо, пластиковую защиту под крылом и добраться до нижней шестерни ремня ГРМ и проверить есть внутри масло или нет. Если есть, то это не прокладка картера. У меня вид был похожий (ну, масло там же, но раз в десять меньше) и меняли лобовой коленвала. Если сальник - то меняют по гарантии ролики и ремень. На фото картер, после того как замыли и я проехал км 500.
26.04.2018, 18:55
#29
Сообщение от SevenSkyi
Вот туда и не хочется ехать.
26.04.2018, 19:42
#30
Хотел предупредить что Аванта уехала из Коломны, теперь там автосалон Автошина из Тулы.
02.05.2018, 14:56
#31
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 54 мин. 27 сек.
Был(а): 17 сен 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster LP 2.0 2WD
Сообщение от Volks
25000км - опять масло пошло.До истечения гарантии -неделя! Я уже думаю - ехать к официалам или нет.Два разных дилера не могут устранить неисправность!!! Официалы ,я думаю, ещё разведут на ТО,которое выльется ещё в 10.000руб - так не лучше ли сразу заехать в нормальный сервис и заодно провести ТО за те же деньги.
p.s. При прошлой замене сальника ещё защиту вдобавок толком не прикрутили.Может дело вообще не в сальниках?....
Нашёл своё старое сообщение.. Да, дело тогда оказалось не в сальниках, а крышке поддона. Поменяли по гарантии. Но Дастер скучать не даёт! Он у меня сейчас опять живёт на сервисе с мёртвым автоматом и пробегом в 51000км!
02.05.2018, 17:58
#32
А я в феврале проходил там ТО, и они мне говорили, что никуда не уедут. У Вас точная информация?
02.05.2018, 19:28
#33
Сегодня был.
29.10.2019, 08:50
#34
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 6 ч. 50 мин. 48 сек.
Какой передний (со стороны ремней) сальник коленвала купить на замену?
Elring 157.200 - 252 руб.
Victor Reinz 81-34413-00 - 270 руб.
Corteco 12018755B - 326 руб.
Renault 13 51 094 70R - 817 руб.
PS: На прошлой неделе меняли сальник левого привода мкпп (запотевал). Воткнули Corteco 01033808B, на нём был спилен какой-то длинный номер, возможно это был оригинал Renault. Хотя снятый родной сальник отличался от Corteco по цвету и материалу. В оригинале идёт 82 00 884 113 и он реально отличается судя по фото в интернете.
Последний раз редактировалось Сергей159; 29.10.2019 в 09:18.
08.12.2021, 19:27
#35
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Приветствую. Полез тут неделю назад под машину. Скинул защиту а там все в масле.
Съездил к дилеру. Сначала они как сняли защиту спросили где собстна что течет. Пока не тыкнешь не видят ничего. Замыли поддон и сказали ездить еще 500-1000км потом к ним.
Вчера прикрепил пеленку к защите, газетку не положишь сейчас, не лето. Сегодня снял колесо с пассажирской стороны и кажись нашел откуда течет. Что скажете? Ездить эти 500-1000км или звонить начальнику сервиса?
Машине год. Пробег 12500. ТО не делал еще. И не горю особым желанием делать его у ОД.
08.12.2021, 19:44
#36
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Я правильно понимаю, что все фотки после замыва у дилера? Если так, то нечего ждать, езжай к ним.
08.12.2021, 19:55
#37
Верхние 5 фото до замыва, в гараже снимал. Нижние 3, сегодня колесо снимал.
Замывали картер двигателя со стороны салона. Грубо скажем 2е фото, там все масло смыли. Подтек из под шкива они не увидели. Я его сам вчера заметил.
Смысл мне замыв фотографировать. Там сухо пока. Проехал после ОД километров 70
Последний раз редактировалось Chip_SET; 08.12.2021 в 20:43.
09.12.2021, 04:33
#38
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 32 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:36
Сообщение от Chip_SET
Масло когда меняли последний раз? Возможно был перелив - через сальник может давануть, но в этом страшного ничего нет - лишнее выдавит и успокоится.
Если ездили в холода без утепления - может перемерзала система вентиляции - тоже давить начнет.
09.12.2021, 07:23
#39
Масло заливали только на заводе. Машине год. Хотел менять масло но увидел течь. Супер холодов тоже нет у нас, Московская область.
09.12.2021, 10:10
#40
По идее может помоч небольшая протяжка.но подтягивать чуть чуть и по мануалу.там пкак бы определенная последовательность, в тех ноте есть. В начале по два внешних около шкива потом к маховику потом два центральных,и предпоследние от маховика в сторону шкива попеременною Хотя возможно наверное и прото крестнакрест все подтянуть и все градустов на 30.Но раз авто на гаантии то пусть официалы и тянут,Потому что если прокладку менят ь это пипец подрамник откручивать,целое дело.Сам не поменяешь просто так.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
