РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
09.05.2018, 12:15
#2701
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от dgek888
в бортовом компьютере нет часов, они только в медианав.
так и я о том же, причем если флешка обычная, то и на магнитоле часов не видно из-за нее, пришлось компактную купить. Сегодня активировал температуру за бортом и эко режим в магнитоле, теперь листать комп можно поменьше, типа того стало
11.05.2018, 23:11
#2702
круиз контроль и лимитер не запоминает последнюю установленную скорость. после каждого выключения необходимо заново ее выставлять, тк круиз обычно ставлю на 108, а лимитер на 78 - жутко бесит что установленные значения не сохраняются. до щтатного на дорестайле пользовался круизом от драйвендж -последняя установленная скорость сохранялась после выключения зажигания.
11.05.2018, 23:20
#2703
Сообщение от vir-smu15
А почему не на 112 и 82? Или колёса нештатного размера?
12.05.2018, 00:23
#2704
Сообщение от bubba
да, профиль 70%, если поставить 110, то gps иногда показывает от 109 до 111
12.05.2018, 23:05
#2705
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Заменили сегодня по гарантии стойку стабилизатора поперечной устойчивости и опору шаровой... и все это на пробеге менее 18000 км, я в шоке... А ещё при приемке авто нашли кучу царапин, притертостей и сколов, ЛКП на Дастере дерьмо полное, ни на одной машине у меня такого не было, серьезно задумался о замене...
12.05.2018, 23:35
#2706
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Purovi
Вы решили замахнуться на "Вильяма, нашего Шекспира", т.е. на миф о "неубиваемой подвеске"???!!! Расскажите зрителям, как вы убивали подвеску!
Последний раз редактировалось Критик; 12.05.2018 в 23:48.
13.05.2018, 01:16
#2707
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 43 мин. 4 сек.
Был(а): 21 апр 2020 00:56
Автомобиль: LuxPrivelege--1.5dci 4х4 + ESP Черная жемчужина
Сообщение от Критик
У меня замена шаровой на 20 000 км , а через 10 000 км поменяли на тягу . Поменяли по гарантии, 97% городская езда (спокойнная). И что?
13.05.2018, 07:40
#2708
Критик, в том то и дело, что никак не убивал
13.05.2018, 10:46
#2709
Сообщение от Purovi
Мне сразу сказали, брак. Только все как всегда, сами не видим и не слышим. Если клиент сам не скажет.
13.05.2018, 13:54
#2710
Ничего, кроме того, что мифы, рекламные слоганы и устойчивые словосочетания рассеиваются.
13.05.2018, 16:56
#2711
Сообщение от Критик
Брак есть у любой машины.
14.05.2018, 10:00
#2712
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 35 сек.
Был(а): 30 Янв 2024 16:55
Автомобиль: Duster Фаза 2, Luxe Privelege, АКПП, ESP
После зимы впервый раз включил кондиционер - не работает. Позвонил в Петровский. Несколько раз переносили запись, наконец отпросился с работы, т.к. инженер по гарантии работает только с 9 до 18 по рабочим дням, и приехал. Механик сказал, что к ним уже куча таких же, как я, обратились. Говорит в рестайле крепление трубки кондиционера неудачное, трубка перетирается и из неё вытекает фреон. Уточнил, есть ли такая проблема в дорестайле, сказали, что нет. Посмотрели трубку, инженер по гарантии отослал фото на завод, дефект подтвердился, но трубки у них не оказалось. Заказали трубку, жду, когда придёт.
14.05.2018, 10:19
#2713
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
Что за трубка,в каком месте перетерается,может фото есть,чтоб самому поправить,пока не перетерлась,а то до ОД у меня 300 верст,спасибо.
14.05.2018, 10:34
#2714
Сообщение от Димон72
Как я понял, эта трубка идёт к радиатору кондиционера и находится под бампером. Точнее сказать не могу. Мне её показали (новую). Сказали, что завод переделал крепление, и больше перетираться не будет. Спросил, не было ли отзывной компании по трубкам, сказали, что нет. Как я понял, Рено экономит на отзывной компании в надежде, что кто-то обратится после истечения гарантии. Фото нет. Перетирается, вроде, на изгибе.
14.05.2018, 15:40
#2715
Лучшее, враг хорошего.  Рено гады,все ухудшают,и ухудшают машинку.
14.05.2018, 16:26
#2716
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Перетирание трубок и проводов - это у рено фирменное. У меня на дизеле-дорестайле за полгода трубка кондиционера чуть не перетёрлась об тросик корректора правой фары в районе подкачивающей груши из-за неправильно установленных фиксаторов. Хорошо, что заметил и закрепил правильно вовремя. Также у меня шланг ГУРа тёрся о другой шланг, потому что с завода был установлен не с той стороны от деталей подрамника. Когда меняли потёкшую трубку по гарантии - поставили правильно. А у коллеги на мегане в своё время перетёрся стоящий внатяг провод датчика давления масла и начал коротить на двигатель, вызывая check engine на панели.
28.05.2018, 12:34
#2717
Вчера наконец поменяли трубку. Заняло около трёх часов. В этот раз механик высказал другую версию. Сказал, что трубка не перетирается, а "гниёт от внешнего воздействия". Дырка образовалась в месте, где к трубке крепится хомут. Механик сказал, что между хомутом и трубкой накапливается влага и реагенты, которые и ведут к разрушению трубки в этом месте.
13.06.2018, 21:54
#2718
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Не знаю ,была ли такая фишка в этой теме: минус еще один-постоянно горит свет в багажнике( и при езде с включенным светом и без света). гаснет лишь когда машина полностью закрывается( не сразу, а как "вежливый свет" через несколько секунд. При заведенной машине всегда горит.Заметил лишь сегодня. Это так шло с завода? Есть у кого версии и подсказки?
13.06.2018, 21:56
#2719
Сообщение от эдди
Забил на это. Пусть горит.
13.06.2018, 22:12
#2720
Можно поставить включатель по надобности.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
