Старый 04.08.2017, 09:54   #101
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka на форуме
По умолчанию Re: Срабатывает ошибка "пила"
aleksfvt- у кого это так диагностируют у нас в городе. В Волго-Расте- там 2 диагноста, один делать (и думать) не хочет, а второй упертый(ему лет 50), может пол-машины прозвонить, что-б до истины дойти.
Первый диагност уже было чуть не приговорил ЭБУ к замене (правда по гарантии), пока я его не убедил откинуть все-же бензонасос (он и был причиной,гарантия)
Никаких $ никогда не отдавал, гарантия......
Старый 04.08.2017, 11:23   #102
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
aleksfvt,
Мне помогает чистка дроссельного узла, на форуме есть где-то как это делать.Но, если еще гарантия есть, езжай к ним и имитируй заезд задницей между двумя машинами.Получается, что усиленно крутишь руль и газуешь с включенным кондером. Попробуй во дворе, должна загореться пила.
Старый 01.02.2018, 17:57   #103
Aleksei86
Аватар для Aleksei86
Онлайн: Aleksei86 вне форума
Был(а): 01 фев 2018 20:26
Ворчун2014, здравствуйте.может кто поможет?машина у меня 1.5 месяца,дастер дизель. выходит сначала пила через время чек.первый раз поехал на эвакуаторе к дилерам ,сказали прихватило трубку на сажевом(конденсат),нужно делать перегазовку после прогрева.и так уже три раза.сам лазил продувал.может кто-то подскажет что сделать чтобы избавиться от этой проблеммы
Старый 01.02.2018, 19:56   #104
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Сообщение от Aleksei86 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! У меня дорестайл, сажевого фильтра нет. Да и проблемы такой, чтоб повторялась, не припомню. Может, че-нить типа такого попробовать: http://trubamaster.ru/kanalizacionny...nnyh-trub.html
А на каких оборотах в основном ездите?
Старый 01.02.2018, 20:15   #105
Aleksei86
обкатка еще.до 3000
Старый 01.02.2018, 20:23   #106
обкатка еще.до 3000
Да нормально это и после обкатки. На холостых много тарахтит? Автозапуск, все такое?
Старый 01.02.2018, 20:26   #107
Aleksei86
первый раз долго держал на автозап.на холостых стараюсь не держать.последний раз прихватило при -36 мороза
Старый 04.02.2018, 13:58   #108
Кирьяныч ПВ
Аватар для Кирьяныч ПВ
Онлайн: Кирьяныч ПВ вне форума
Был(а): 12 фев 2018 14:07
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Форумчане! Здравствуйте! Делюсь проблемой.Включен режим АВТО.При пробуксовке следует удар,загорается пила и чек.Машина двигается только назад,обороты не превышают 2000 оборотов,не зависимо от педали газа.При переключении селектора в положение драйв удар повторяется.Сброс клеммы помогает до следующей пробуксовки.ПОМОГИТЕ!!!КТО ЗНАЕТ,ЧТО ДЕЛАТЬ?
Старый 04.02.2018, 18:05   #109
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
К ОД пусть разбираются...
Старый 04.02.2018, 20:22   #110
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Кирьяныч ПВ, ты в нынешнюю погоду готов под капотом поковыряться? Есть как бы идея.
Старый 18.05.2018, 22:58   #111
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от denis_134 Посмотреть сообщение
после промывки ДЗ возникла следующая проблема. Запускаем двигатель на ХХ работает но плавают обороты. После нажатия на педаль газа движок начинает жить своей жизнью, раскрутится до 3500-4000 скинет до 2000 и так постоянно пока не заглушишь, при этом загорелась лампа неисправности электронных систем и чек (ошибка P0503).
После выезда из гаража, погонял машину, чек так и горит, а пила периодически гаснет.
Читал про какой то нижний диагностический разъем. Мол вода туда попадает и пипец.
Народ помогите! У нас в городе ни одного адекватного специалиста нет.
После чистки ДЗ надо делать адаптацию, может проблема в этом.
Старый 18.05.2018, 23:36   #112
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Или долго ездить, мучаясь, чтобы само адаптировалось...
Старый 19.05.2018, 07:50   #113
denis_134
Аватар для denis_134
Онлайн: denis_134 вне форума
Был(а): 07 июл 2018 09:28
lorans, как сделать адаптацию ДЗ?
Старый 28.07.2018, 20:20   #114
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Ай нид хелп!!!
Машин 13года..полный привод 2.0 пробег 90.000 ровно..
Загудел передний правый подшипник ступицы,поменял. И тут понеслось..загорелась лампочка АБС,а проехав 20м,загорелась ПИЛА и 2ВД. Ну думаю датчик АБС накрылся. Поменял (и прозвонил)Датчик норм.. а ошибку с АБС ПИЛОЙ И 2ВД так и показывает.
Дальше,больше.. Ну,думаю,когда запрессовывали подшипник,сделали это не правильно,но надо было убедиться..поехал в сервис Лорант ..сделали диагностику..грят, компьютер не видит три блока..не помню какие,но один из них-блок АБС..
Предохранители смотрел сегодня второй раз,но сцуко дождь был..завтра контролькой прозвоню с пристрастием..
Вопрос,шо может быть?
Старый 28.07.2018, 21:55   #115
Morze701
Аватар для Morze701
Иногда один из ЭБУ глушит диагностическую линию. Часто это ЦЭКБС.
Старый 28.07.2018, 22:18   #116
DKolua
Аватар для DKolua
А можно попроще объяснить?
..все,нашел..будем посмотреть..
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Ещё вычитал,болезнь Дастер овощи 12-13годов.. когда загорается 2вд и пила..лечится прошивкой у дилеров..
Кто нить,так лечил свой дуст?
Старый 28.07.2018, 22:58   #117
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
DKolua, во первых пила это не ошибка а индикатор того что в памяти есть ошибки. Это как в микрокалькуляторе символ "М" на индикаторе - сам по себе ничего не означает кроме того что я сказал. Ошибок разных в памяти может быть при этом штук шестьдесят или вернее одна - две из этих шестидесяти и само собой есть шестьдесят способов лечить эту ботву но эти способы не взаимозаменяемы. Если авто чуствует боль в ноге а ты ему лечишь зубы то боль в ноге не пройдёт...
Что предложили делать в лоранте? CAN шину прозванивал? Какие действия предшествовали появлению индикации?
инь янь хрень
Старый 29.07.2018, 08:00   #118
DKolua
Аватар для DKolua
Предложили на понедельник записаться к электрику у них.CANшину не прозванивали. После запрессовки подшипника в ступицу,а как следствие и снятие датчика АБС и произошла вся эта индикация,напомню..загорелся датчик АБС и через 20м езды загорелась пила и 2вд. До этого проблем с электрикой никогда не было..
Старый 29.07.2018, 08:13   #119
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Не спец, но слышал у ОД, что подшипник на Дастере в ступицу запрессовывается строго ориентированно, в нем ответная магнитная часть для датчика АБС.
Старый 29.07.2018, 09:19   #120
DKolua
Аватар для DKolua
Scorp 3, да это тоже будем смотреть..
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее написано было в 08:49 ----------
Визуально посмотрел все везде нормально,ничего не оторвалось, предохранители целы.. прихожу к выводу,что ключевое здесь АБС...ведь когда начинаешь заводить,сразу оно выскакивает..но датчик новый,да и старый проверял,был рабочий
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:"МИЛОСЕРДИЕ"&"ДЕТИ БЕЗ МАМ" SergeyPershin ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ШЕФСТВО 4 09.04.2014 23:28
Отчет: Юбилейный IV Выезд Дастерклуба Башкортостан "Сентябрьские дни 14-15, 2013" BOND Республика Башкортостан 79 03.02.2014 13:54
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
