26.05.2018, 22:14
#201
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Re: Подскажите по рычагам подвески
Я точно, если буду сайленты менять в рычагах так и поступлю . Все дешевле сем комплект рычагов брать. Тут кто то из форумчан говорил что сзади сайленты hutchenson стоят в оригинале, хотя в их каталогах я их ненашел.
26.05.2018, 22:38
#202
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
dzotik, hutchenson 590313 является аналогом 8200839121.
Вы планируете их ставить.... все 12шт?
Пост 186.У автора другое мнение.
Последний раз редактировалось Скэда; 26.05.2018 в 23:00.
26.05.2018, 23:50
#203
Для себя, пока вижу так: ST8200841004 - 2 сайлента в точки крепления продольных рычагов к кузову. Остальные 10 сайлентов -hutchenson 590313.
Буду рад комментариям, советам...
27.05.2018, 09:41
#204
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 11 мин. 26 сек.
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Нормальное решение. Если Хатчинсон удастся заказать. В Автодок вот его нет. Как вариант можно и FEBI артикул 36387 поставить. Есть в продаже. Ну или RENAULT
артикул 8200839121, которые и есть от Хатчинсон, очевидно.
27.05.2018, 10:06
#205
Сообщение от Stalevar63
В EMEXе - 318 рублей/шт.
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
На тягах 8200839124 какие-то другие сайлентблоки, другой формы. Возможно, что на них и есть "насечки" про которые тут писали.
Сергей 159! Раз Вы уже сняли данный рычаг, если не затруднит, скажите (прикинув штангель) возможна установка на него сайлента 590313 (8200839121) в точке крепления к подрамнику?
27.05.2018, 10:43
#206
Скэда, меня на местном сервисе развели на комплект рычагов из за одного сайлента прошлым летом, перед поездкой в Крым, поэтому трогать задние рычаги тысяч сто не планирую, а там как карта ляжет. Но если завтра мне нужно было бы менять сайленты задние то все бы ставил одинаковые. Что дают те "ребра" на сайлентах в рычагах? Я думаю что ничего.
27.05.2018, 12:14
#207
dzotik, Было бы прекрасно, поставить все одинаковые, и не париться!
Настораживает только наличие рекомендаций на разных ресурсах в виде кат. номеров сайлентов: 8200839121; 8200839107; 8200839124; 8200839119.
27.05.2018, 16:34
#208
Вот прямо в тему свежее видео парни из "Ремонт Рено" выпустили ! Со всеми номерами ! https://www.youtube.com/watch?v=AOE7hyfizso
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее написано было в 18:32 ----------
Краткая инфа :
Сайлентблоки задних рычгов на Рено Дастер 4X4 полный привод:
На поперечные рычаги (а также задний на продольный)
Renault 8200839121, ASAM 32707, FEBI 36387, MEYLE 16-14 711 0000, SASIK 2254019.
На продольные рычаг передний с/б (в креплении к кузову)
FEBEST RNAB-008, SAT ST-8200841004
Болт эксцентрик (регулировочный)
RENAULT 8200835820, FEBEST 2429DUSTRKIT полный комплект с шайбой и гайкой.
Последний раз редактировалось Stalevar63; 28.05.2018 в 12:32.
27.05.2018, 17:07
#209
Сообщение от Скэда
Вот такая картинка ещё попалась :
28.05.2018, 12:21
#211
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
А сколько их надо заказывать?
28.05.2018, 12:31
#212
Сообщение от shutt
Их у нас 2 шт. стоит, по одному с каждой стороны. Я бы ещё и новые остальные болты подобрал с гайками. Старые точно все в коррозии. Надо замерить и в автокрепеже наши взять.
28.05.2018, 13:26
#213
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 22:30
Сообщение от shutt
Их не надо заказывать. И так откручиваются и достаются довольно легко если нагреть гарелкой.
И другие обычные болты с гайками тоже легко откручиваются и достаются.
28.05.2018, 13:41
#214
Если делаешь для себя, то лучше поставить свежий крепеж. А после горелки так тем более на замену.
28.05.2018, 13:55
#215
Бред, ничего этим болтам не сделается. После нагрева газовой горелкой я эти болты зачистил от ржавчины, промазал медной смазкой и затянул с моментом 180 Nm.
28.05.2018, 15:33
#216
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
При замене передних рычагов на стоячей машине протягивать только 2 болта или ещё шаровую опору?
28.05.2018, 16:02
#217
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Сообщение от lorans
Шаровую не нужно, она сразу на своё место становится.
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее написано было в 16:00 ----------
Реновские болты как правило с нормальным покрытием идут. А вот наши я на креплениях порогов заманался каждый год менять - в труху, пока нержавейку не поставил, и на защиту в том числе.
28.05.2018, 17:01
#218
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 30 мин. 52 сек.
Был(а): 08 мая 2025 03:59
Точили сами? Где купить готовые?
28.05.2018, 21:04
#219
Сайлентблоки в передних и задних поперечных тягах задней подвески разные.
Как видно на фото в передних поперечных тягах задней подвески сайлентблоки имеют рёбра, чтобы при работе подвески не проворачивались внутри рычага. Тогда почему в задних поперечных тягах задней подвески сайлентблоки таких рёбер не имеют, тем более если там стоят развальные болты?
28.05.2018, 23:11
#220
Да, ужжж!?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
