16.06.2012, 12:55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
08.04.2018, 09:57
#241
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Re: Износ передних тормозных дисков
А так бывает c передними колодками?
Вру! Колодки менял, это 2й комплект. А диски родные. Износ приличный, но биения нет
09.04.2018, 00:12
#242
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 38 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:50
Wilkis, ждём текущей толщины диска в мм. На сколько перешагнули за минимальную толщину?
09.04.2018, 11:39
#243
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Wilkis
Недавно на астре менял задние тормоза, и то и то взял galfer. На астраклубе trw очень давно обсирают, хотя на екзисте они в топе популярности (не знаю, можно ли верить барыжьим рейтингам), а ate по информации не только с астраклуба, но и с других ресурсов, как раз пакует galfer (сами можете погуглить что-то типа "ate упаковщик galfer")... Ценник гуманный, делают то ли в чехии, то ли в словакии... Подобрать на авто можно тут (искать на dacia duster) http://www.galfer-aftermarket.com/media-downloads/downloads/
2-литрового в списке нет, но думаю, указывать дизельный, 280мм с абс...
09.04.2018, 14:06
#244
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 33 мин. 13 сек.
Был(а): 27 фев 2019 03:56
Автомобиль: рено дастер 2.0. автомат. привеледж белый лёд.
170 тысяч! гонит он или напутал мальчик.
09.04.2018, 18:16
#245
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Пробег 71.293км эксплуатация размеренная гражданская (гМосква).
1.6 передний привод.
Пробег уже за 70ооо км.
Диски, вышли на расчётную минимальную тощину. (думаю т.к. на 57ооо км толщину уже видел 20.5мм.)
Скоро буду менять и диски.
Заказал колодки Бош... 2 комплекта (себе и товарищу.) BOSCH 0986424795 за 1120р кмплкт.
Диски ТРВ лежат в гараже купленные год назад - ждут.
План замены апрель-май 2018г.
менять буду сам.
отпишусь.
Сейчас остаток фрикционного материала колодок Бош примерно 5мм.
Глянец на рабочей поверхности диска хороший.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 10.04.2018 в 06:25.
09.04.2018, 18:30
#246
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Сообщение от Demonn41
Пробег 71.293км
Это вполне приличный пробег, я на Логане 06 года на 55 т.км менял, правда ещё 5-10 тысяч они бы выдержали. Отпишитесь пожалуйста каким резьбовым герметикам пользовались и какие сложности в процессе замены.
16.04.2018, 18:24
#247
Колодки выкуплены с запасом.
На этих выходных или на майских осмелюсь заменить диски тормозные и колодки.
Накат отменный...
01.05.2018, 14:48
#248
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 24 мин. 3 сек.
Был(а): 09 июн 2019 22:43
Автомобиль: Renault DuBster
После последнего визита к оффам (диагностическая карта) информацию о толщине диска и колодок никто не указал. Раньше это было как обычно. Теперь только отнекиваются и говорят В ОБЩЕМ.
2017. Весной (апрель-май) начал наблюдать плохую динамику в разгоне. По теплу заменил тормозные колодки на TRW. Поправил сальник цилиндра. Немного закусило. ВД и немного высокотемпературной смазки туда же. До весны 2018 полёт нормуль.
2018. Сегодняшние дни. Разгон терпим, а вот с тормозами никуда не шло. Тормозится с качением при остановке. Чувствуется трение. Динамика упала чуток. Да и видос самой тормозной спереди удручал(
Решил перейти на BREMBO. Диск и колодки. Пробег 70600.
Последний раз редактировалось U922; 01.05.2018 в 14:59.
23.05.2018, 22:01
#249
На праздниках, всеЖ осуществил попытку замены передних тормозных дисков..... но чё-то пошло не так... и я резко переиграл концовку.
Остаток диска за 75ооо км составил 20.3 мм... что входит в допуск, минимальная толщина 19.8. В запасе у меня 0.5мм - а это ещё 15-20 тыщ км пробега... целое лето. Так что в конце лета предприму следующую попытку замены тормозных передних дисков Рено на передние тормозные диски TRW.
С колодками БОШ - глянец на диске идеальный. Общий пробег дисков на момент "попытки" замены - 75000км. Из них 28ооо - с колодками ТРВ (хлам-колодки) и остальные 47ооо км с колодками БОШ (суперГуд).
Вот сумбурное видео замены...
https://youtu.be/ODjb7F1xnRY
На дожиг старого, но вполне рабочего диска, поставил колодки FERRODO. Они оказались миллиметра на три уже штатных... и соответственно диск с ними будет изнашиваться хреново - а именно оставлять бортики (буртики) снизу и сверху..... не будет задействована вся поверхность тормозного диска... знаю, многим на это похрен… но если учесть, что диски на дастере и так в диаметре смешные... (всего на 1см больше москвичевских…) то уменьшение рабочей поверхности диска в месте контакта с колодками ведёт к уменьшению КПД тормозов...
По моим ощущениям - колодки FERRODO - вполне приличные -тормозят хорошо, скрипов и прочего дерьма от них пока не замечено.
Вот фото тормозных колодок БОШ, прошедших 48000км.
Остаточная толщина Диска Рено.
А колодки БОШ пока приберёг для новых тормозных дисков.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 24.05.2018 в 06:54.
29.05.2018, 13:29
#250
Что и требовалось доказать: нормальные производители кладут в коробку 2 диска, а вот что мне пришло из Юлсана:
А ещё через месяц и 5 снятых поставщиком аналогичных заказов в Юлсане, вот что мне пришло из EMEX:
Вот кому, кому это они, млять, продают?! Что за отморози?!
29.05.2018, 14:18
#251
А чо они 4дырые? Или энто не на дастер? И чо в каждом пакетике по одному? а то по фотам не понятно?
29.05.2018, 14:24
#252
Сообщение от bubba
На Логан. Коробка для 2-ух дисков, а продаваны дербанят комплекты и продают по 1-му. Когда заказываешь, хрен поймешь, комплект это или 1 штука. Фото посылок в том виде, в каком они приходили.
29.05.2018, 15:05
#253
Вообще, в коробке да, 2 диска, но продаваны типа автодоков и т.п. ставят ценник за 1, и если ты закажешь 2, что тебе придёт полная коробка, а если один - то распотрошат... По крайней мере, я так покупал галфер на астру, заказал 2 диска, пришла 1 коробка с 2-мя дисками... А вот колодки в прайсе - комплектом...
29.05.2018, 17:07
#254
Ага,а брембо - коробкой идёт. Так и придёт 4 штуки. Ссуки!
29.05.2018, 17:14
#255
Не знаю как на емехах и юлсанах, а в екзистах с автодоками на том конце есть живое говорящее и пишущее по емэйл существо, которому можно задать вопрос... Ну то есть можно получить консультацию у них, а заказать где дешевле в правильном кол-ве...
29.05.2018, 18:21
#256
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 18 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 18 ноя 2020 07:41
На эмех взял диски бош, менял на 85000 км.
29.05.2018, 21:27
#257
Сообщения от Brembo по поводу некомплекта установочных винтов
Сообщение уан
уважаемый господин,
мы рады подтвердить вам, что номер продается по 2 шт. в коробке. Однако в нем нет винтового комплекта.
Если вам нужна любая более подробная информация от нашей стороны, то пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы в любое время.
Благодарим Вас за выбор Брембо
с уважением
Сообщение ту
уважаемый господин,
обратите внимание, что винты нужны только если оригинал потерялся. Мы помещаем 2 в коробки, поскольку их достаточно большую часть времени (обычно тормозные диски имеют только 1 крепежное отверстие). В случае большего количества отверстий можно использовать оригинальные винты.
С Наилучшими Пожеланиями
БРЕМБО С. п. А.
Via Brembo 25, 24035 Курно ( Болгария) - Италия
Забавные они)))
17.07.2018, 07:39
#258
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Не используйте в паре диски TRW DF6072 и колодки TRW GDB1789!!! Проехал после установки 25 000 км и тормозные диски уже вышли из допуска по износу, т.к. колодки очень жесткие и нисколько даже не пылят, сильно точат диск. Сами колодки только на половину стёрлись.
И рабочая поверхность дисков не гладкая. С направляющими и самими суппортами всё нормально. Пример на фото (фото не моё).
Поставлю пока колодки Remsa, они вроде как мягкие и диск не должно так точить. Наверное придётся опять диски новые покупать в ближайшем будущем, но теперь выбирать производителя с умом.
12.08.2018, 12:55
#259
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Заказал диски Remsa на 1.6 269 мм. Как они по качеству? Или придётся , что то другое перезаказывать? Пробег 93, педаль бьет так, что тормозить боюсь.
31.08.2018, 10:23
#260
Время онлайн: 14 ч. 16 мин. 46 сек.
Был(а): 11 сен 2020 12:55
До какого износа можно на дисках ездить ? Про 21.8 знаю, хотелось бы услышать цифру близкую к реальности. Пробег 45тыр. Дилер намерял 20.4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
