23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
05.06.2018, 12:32
#1581
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Re: Фаркоп
Сообщение от DKolua
Дастер 2013г. 2.0 4*4механика. Нужно ли ставить блок согласования? Если да,но можно обойти,скажите как?
Нет.Не нужно.
05.06.2018, 12:44
#1582
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Re: Фаркоп
Дело в том,что ставил электрику года три назад..и все не получалось правильно сделать. Думал,толи руки кривые,Толи что-то ещё
05.06.2018, 13:09
#1583
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 31 мин. 22 сек.
Был(а): 15 мар 2021 20:59
Автомобиль: рено дастер 4х4
Re: Фаркоп
Нет
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
Возьми провода на сайте регион-12 в обще не чего резать не надо....
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее написано было в 15:04 ----------
Надо прозвонить .... Так же мучил когда первый свой тсу ставил... Цвет проводов не соответствовал.....
05.06.2018, 13:57
#1584
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
Re: Фаркоп
Я ставил с простым подключением на задние фонари. Все прекрасно работает. 2,0 4х4, автомат 2014 года.
05.06.2018, 16:35
#1585
Re: Фаркоп
У меня с розетки идут всего семь проводов..не мало?
05.06.2018, 17:52
#1586
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Фаркоп
Сообщение от DKolua
Не надо ни каких блоков.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
05.06.2018, 18:22
#1587
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Re: Фаркоп
Сообщение от DKolua
Если обычный прицеп - достаточно. Если караван, то, возможно лучше на 13 проводов.
05.06.2018, 19:55
#1588
Время онлайн: 8 ч. 19 мин. 5 сек.
Был(а): 17 июл 2018 21:48
Автомобиль: RENAULT DASTER
Re: Фаркоп
На дорестайл не надо. Кстати на прошлой неделе поставил трейлер у меня 17 год, обошлось 10500 с блоком, ставил в Москве в районе Нагатинской, парень работает в своем гараже, без подреза бампера. Я доволен, кому интересно поделюсь контактами.
05.06.2018, 21:40
#1589
Re: Фаркоп
Сообщение от DKolua
Одолел я енту електрику. Невнимательность в подключении была тому ошибкой..циферки не увидел..
13.07.2018, 11:02
#1590
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:57
Re: Фаркоп
Кто недавно ставил фаркоп Трейлер? До сих пор качество изготовления оставляет желать лучшего?
14.07.2018, 15:32
#1591
Re: Фаркоп
Я ставил месяц назад, фаркоп как фаркоп болты правда я потолще поставил, подрезать ничего не надо.
15.07.2018, 14:40
#1592
Re: Фаркоп
Ставил по весне этого года брал на сайте регион12 ,содрал чёрную краску за грунт овал покрыл антигравийкой, установил сам, после первого буксикра протянул ещё на раз, какое вам нужно качество, под краской точно железо 5 мм, в штат отверстия встал без проблемы ,сцепка не гремит , хотя когда ставил первый тсу , менял крюк т.к. шар размер был просажен., продавец выслал другой, но это было три года назад....Вот такое качество, но это мой случай за два фаркопа "тр-р" установленных мною в течение 3 лет...
16.07.2018, 07:13
#1593
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Re: Фаркоп
1.5 года уже....проблем никаких
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
03.08.2018, 11:45
#1594
Время онлайн: 4 ч. 31 мин. 55 сек.
Был(а): 04 сен 2018 11:26
Автомобиль: Дакар
Re: Фаркоп
Этого года дастер в задних фонарях только габариты диодные? Если я что-то соображаю то можно подключить по обычной схеме , а в прицепе в габариты поставить диоды. Ошибки не должно быть? Вопрос к Гуру.
07.09.2018, 12:35
#1595
Re: Фаркоп
Вчера поставил фаркоп от ПТ-Групп, который с американским квадратом. Так то все ни чо, было много мата не относящийся к ПТ-Групп.
Но не понял я одного. Почему квадрат так низко висит? Там на 2 см. еще можно поднять до бампера!
Придется все разбирать и пересверливать.
Фотки не сделал.
Может что то не так поставил? Но там других отверстий нет.
Есть их официальное видео, но там на Каптюр монтируют. Но видно что к бамперу, снизу в плотную. А тут 2 пальца еще лезут.
Вот как тут!
А у меня вышло как тут!
Гендерный узурпатор!
08.11.2018, 23:45
#1596
Время онлайн: 13 ч. 58 мин. 25 сек.
Был(а): 19 июн 2020 10:23
Автомобиль: Хундай солярис
Re: Фаркоп
Кто-нибудь находил блок согласования на АлиЭкспрессе? Неужели китайцы не додумались...Киньте ссылку или запрос на поиск.
09.11.2018, 10:37
#1597
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Re: Фаркоп
Я купил там светодиодные фонари и с блоком согласования не парюсь[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось vetkrs; 09.11.2018 в 11:44.
09.11.2018, 14:03
#1598
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Re: Фаркоп
andimorgan, у тебя прицеп от Уазика, что ли? Зачем тебе ставить фаркоп наравне с бампером?
13.11.2018, 06:52
#1599
Время онлайн: 1 ч. 45 мин. 44 сек.
Был(а): 05 сен 2019 19:16
Re: Фаркоп
У меня такой же стоит. Стоял бы повыше, меньше бы цеплял грунт в ямах). А в целом норм.
20.11.2018, 19:27
#1600
Re: Фаркоп
Нашел дешёвый блок согласования с розеткой и проводкой! В автодоке артикул SC100, производитель ARTWAY. 1381 руб. Ещё не ставил, но с виду норм
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
