Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Страница 18 из 19
Первая
8
16
17
18
19
03.06.2018, 13:26
341
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Scorp 3
Упс.. Надо проверить лезет на 2.0 или нет. Или сразу искать VAGовскую.
Родная спокойно лезет, 2.0 дорестайл. Ваговская пока про запас лежит, еще ни разу не использовал.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
03.06.2018, 13:35
342
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Для общего развития. VAGовская какой номер для заказа и от чего она? Корректор фар?
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
03.06.2018, 13:38
343
LEXA-666
3 нед. 1 д. 23 ч. 10 мин. 1 сек.
Был(а): 15 ноя 2020 13:19
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
У меня в 1,6 литров 2013 гв, тоже не влез шланг, через отверстие для щупа.
Пришлось снимать трубку, по которой щуп попадает в двигатель.
Ремонт Окон ПВХ
LEXA-666
Отправить личное сообщение для LEXA-666
Найти ещё сообщения от LEXA-666
03.06.2018, 13:46
344
briancev
Scorp 3
VAG
N 020 15 07
Трубка гибкая пластиковая масло-бензостойкая, 1 метр, диаметр 5 мм
Материал похож на пластик, гнется по большому радиусу.
briancev
03.06.2018, 15:08
345
Sassa
5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Scorp 3
Конкретно к этому насосу, как на фото выше??? Мне она показалась довольно жесткая.
Я, честно сказать, не знаю, что хитрый китаец положил в ваш комплект. У меня насос чуток другой, но трубка на вид такая же. В мотор ее не совал. С ВАГовской имеет различия на ощупь. Я ВАГ обрезал - ощущение, что из пластика сделана, а не полиэтилен.
Sassa
Отправить личное сообщение для Sassa
Найти ещё сообщения от Sassa
03.06.2018, 17:25
346
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Sassa
а китайцы пишут, что масло менять горячим надо.
Пытался качать на холодную, не засасывает масло гад. Пришлось греть мотор, а потом руками горячий масляный фильтр крутить
Андрей_1974
05.06.2018, 13:34
347
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Андрей_1974
Вчера пришла посылка с насосом от братьев китайцев.
Андрей_1974
Все китайцев кормите?
Вот этот вот всё сосет.
Лучше два купить и последовательно включить. Все равно дешевле китайской поделки.
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
05.06.2018, 13:53
348
Sassa
Lelik76Rus
А он точно все сосет? Вроде как сосали старые, потому что они были нужной конструкции. Но они сняты с производства. А новые восмерочные вроде не сосут. Как-то так я вычитал в этих ваших интернетах.
Sassa
05.06.2018, 14:36
349
Scorp 3
Sassa
То же читал, что старый тип днем с огнем не найдешь. Уж лучше тогда шиберный Китайский.
Scorp 3
05.06.2018, 14:36
350
Lelik76Rus
А это и есть "старый". Трубку тоже когда засовываете, нужно постараться почувствовать что она ткнулась в дно поддона картера. Ткуналсь и еще децл её протолкнуть на пару см. А потом только поднимать потихоньку, когда струя масла с воздухом уже будет плеваться и тогда отсос будет самым полным.
Lelik76Rus
06.06.2018, 19:48
351
Андрей_1974
Андрей_1974
Вчера пришла посылка с насосом от братьев китайцев. Сегодня ради интереса разобрал его, внутри следы масла, надеюсь от проверки работоспособности на заводе изготовителе. Трубка входящая в комплектацию диаметром 6 мм в отверстие для щупа не пролезла! Покопавшись в сарае нашёл похожую диаметром 5 мм, она пролезла.
В итоге поменял масло без шума и пыли
Подвело меня сегодня сие изделие. Товарищ попросил откачать масло из его Ларгуса (с к4м), как и в выходные, тонкий шланг вставил в трубку от щупа, толстый в пустую канистру, крокодилы на клеммы АКБ и .... нифига!, жужжит но не качает гад... Несколько минут подождали и полезли разбирать, но внутри всё нормально. Подключили, не качает, опять разобрали, там всё норм. Поднимает масло до уровня верхнего края трубки щупа и на этом всё, дальше не идёт. Попробовали поменять местами шланги и подключить крокодилы наоборот, ничего не меняется...
Попробовали даже качать не из мотора, а из канистры свежее масло, не хочет и всё тут...
В итоге опять подключил всё как было изначально, врубил, думаю либо начнёт работать, либо пусть сгорит его мотор, отключать не буду, ибо полчаса уже мучаемся. И минут через 5 он стал качать масло из мотора... Что это было?, с подобным кто-нибудь сталкивался?
Андрей_1974
06.06.2018, 19:56
352
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Андрей_1974
, Может его предварительно надо было маслом заполнить? Как некоторые водяные насосы водой.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
06.06.2018, 20:04
353
4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Андрей_1974
Сам же писал, при вскрытии нового насоса было обнаружено масло, вероятно этот насос вернули обратно продавцу.
Найти ещё сообщения от Sane
06.06.2018, 20:11
354
Андрей_1974
Михалыч35
Андрей_1974
До верхнего края трубки щупа он ведь поднимает масло. Да и насос по принципу действия вроде самовсасывающий.
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
Как вариант...
Андрей_1974
06.06.2018, 20:28
355
Михалыч35
Ну как вариант попробовать заполнить,и испытать снова.
Михалыч35
06.06.2018, 20:50
356
Андрей_1974
Не исключено что идет подсос воздуха.
06.06.2018, 22:56
357
Андрей_1974
Михалыч35
Теперь только в октябре-ноябре буду колдовать над этим девайсом.
Андрей_1974
06.06.2018, 23:13
358
Михалыч35
А чо,из канистры не попробовать? Яб не утерпел.
Михалыч35
06.06.2018, 23:29
359
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Михалыч35
И при этом водичку простую...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
06.06.2018, 23:29
360
Андрей_1974
Михалыч35
Если на даче в дождливую погоду делать будет нечего, обязательно попробую все варианты. ))
Андрей_1974
Страница 18 из 19
Первая
8
16
17
18
19
Здесь присутствуют: 1
