22.12.2017, 11:48
#221
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Re: замена антифриза
Сообщение от Lelik76Rus
Кто недавно менял антифриз у ОД? Сколько вышло по цене - работы + жидкость ?
В конце сентября на ТО меняли, антифриз хотел привезти свой, но подумав, что промывать они вряд-ли будут, решил, что пусть льют оригинал. В итоге:
Антифриз = 1721р
Дист.вода = 192р
По работам х.з., там замена жидкостей одной суммой: масло, тормозуха, антифриз.
25.12.2017, 17:58
#222
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Доливал трижды. Единожды на месте, где меняли. Внезапно провалилось, когда поднимали на подъёмник тормозуху прокачивать. И дважды после покатушек. В итоге, влезло как по книжке около 5,5 литров (по книжке 5,45). Когда выгоняли пробки, естественно через спускник печки мальца пролили охлаждайки. Она не испаряется и не замерзает. Теперь из-под капота воняет клопами  . Просто вымыть струёй воды- не сезон. При следующем лазании в нутря буду снимать защиту и мыть. Ато авто стал большим клопом  .
25.12.2017, 18:06
#223
Сообщение от Andrew-vorobey
Хорошо полей в этом месте незамерзайкой. Она растворит и смоет остатки антифриза, а её остатки испарятся.
27.12.2017, 23:18
#224
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 06 мар 2018 18:15
Подскажите пожалуйста у кого стоит автономка, в какой патрубок врезали ? Если в обратку отопителя то какой из этих двух обратка. Двигатель 2.0 143л.с.
28.12.2017, 03:29
#225
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин. 46 сек.
---------- Добавлено в 06:29 ---------- Предыдущее написано было в 06:26 ----------
[/COLOR]
Сообщение от Leonardo79
На котором стоит спустник в виде колпочка тот и обратка, а гидроник врезали на подачу если что.
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 28.12.2017 в 03:40.
28.12.2017, 06:42
#226
Сообщение от анатолий тихонов
[/COLOR]
Всё понятно значит я правильно всё подключил. А в чём разница подключения в обратку или подачу. Я так полагаю если подключено с прогревом салона то врезаются в подачу?
В этом видео установщик говорит что стоит на обратку, а установлено как я вижу на подачу. Так или нет? https://www.youtube.com/watch?v=WSlyWKJIJcc
28.01.2018, 15:31
#227
Время онлайн: 1 д. 24 мин. 39 сек.
Был(а): 25 сен 2024 17:34
Автомобиль: Рено Дастер 2,0
Приветствую! У меня от X-Trail осталось пол банки родного антифриза Nissan. Тоже синий.
Могу ли я доливать его? (смешивать с родным)?
Спасибо.
28.01.2018, 15:47
#228
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Дэн СПб, без разницы какого цвета. Главное, чтобы был карбоксилатным (G12)
24.03.2018, 06:59
#229
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 47 мин. 13 сек.
Был(а): 11 Янв 2022 14:04
Автомобиль: Дастер 1,6 4x2 орех, NEW Дастер 2.0 4x4
Добрый день вопрос к гуру. Не так давно поменял антифриз и термостат проехал 2000 км периодически заглядываю под капот жижа не уходит оба патркбка на радиатор горячие, термостат роботает отлично. Но меня напрягает устройство радиатора охлаждения, один патрубок подходит к нижней части радиатора а другой к середине т.е. сверху нет спускного отверстия. Как при этом будет выходить воздух из верхнеы половины радиатора. У себя на прогретом авто трогал верх радиатора он холодний. Авто не перегревается, но это пока на улице холодно а что будет в жару? Ссмотрел на каптуре там все как у людей из верхней части идет отвод в расширительный бачок. И еще вопрос кто пробовал закачать антифриз вакуумом выдержит система?
12.06.2018, 20:55
#230
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Делал всё по букварю. Слилось/долилось 3л всего. Что я делаю не так?
12.06.2018, 23:13
#231
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 3 мин. 19 сек.
VAFER, что за букварь?
12.06.2018, 23:47
#232
Был(а): 02 июл 2023 11:02
VAFER, Сняли патрубок с радиатора и слили? Больше и не сольется. Некоторые машины наклоняют. Тогда вроде выходит побольше. У дилера патрубок снимают с расширительного бачка и дуют в бачок компрессором. Из печки тоже выдувают. Сливается все.
13.06.2018, 08:57
#233
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Хочу менять жидкость не по букварю. Вообще не снимать нижний патрубок радиатора.
Можно попробовать давить через бачок компрессором , а слив производить из отверстия которое на отводящем шланге отопителя, для спуска воздуха, надев на него трубочку подходящего диаметра. Предварительно еще пароотводящий шланг отсоединить , чтобы с радиатора выгнать.
13.06.2018, 09:01
#234
я видел как меняет дилер: компрессор подключают к штуцеру спуска воздуха, а жижу сливают в бутылку, опустив в нее шланг, который подсоединяется к бачку
13.06.2018, 09:35
#235
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
Сообщение от VAFER
Компрессором надо в бачок дунуть, ещё столько же сливается.
13.06.2018, 09:49
#236
Сообщение от Zamok_Samara
К бачку два подходят. Через какой сливали? И сколько удалось им слить? Может они не всю тоже меняют..
13.06.2018, 09:59
#237
Lelik76Rus, честно, уже не помню. Делали не на моей машине. Сам менял через нижний патрубок
13.06.2018, 10:41
#238
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:43
ОЖ сливается через шланг с обратки..
13.06.2018, 10:47
#239
Я это все видел. Видео тоже смотрел, как давят компрессором. Вся не сливается. Интересно заменить замещением без воздушных пробок. Как делают при аппартной замене.
13.06.2018, 11:03
#240
Без воздушной пробки, новая ОЖ заправляется в систему также, с помощью компрессора, до полного выхода старой ОЖ и воздуха...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
