26.06.2018, 17:47
#181
Время онлайн: 4 ч. 25 мин. 45 сек.
Был(а): 27 ноя 2018 13:01
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 priveleg 2016 мкпп
Re: Шум в трансмиссии
С повышением температуры воздуха симптомы ухудшились. За два дня проехал 600 км, шум прогрессирует, добавилась легкая вибрация, машина идет тяжело, расход увеличился по трассе при скорости 100-110 с кондеем 9,7 л. Наверное скоро вылезет наружу)) Завтра поеду к ОД посмотрим, что скажет. Огорчает только то что в отпуск планирую выезжать 9.07. Успеть бы выявить и вылечить!
26.06.2018, 17:57
#182
Время онлайн: 4 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 06 сен 2018 17:20
Автомобиль: BMW
Была проблема - оказалось резонирует выхлопная труба.
26.06.2018, 18:00
#183
Этото я слышу!! Фирменный реношный выхлоп)))
26.06.2018, 18:05
#184
Автомобиль: BMW
Сообщение от Grizlik055
100%
26.06.2018, 18:18
#185
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Я тоже замечал, что с прогревом масла в трансмиссии шумы становятся громче.
Очень сомнительно, что-бы ОД вылечил этот шум. К сожалению они в основном работают руками, и то часто косячат. Отработанные манипуляции: заменить свечи, колодки, ремень, масло, фильтры и т.д. это пожалуйста. А выявить и устранить заводские дефекты, это уже нужно думать и соображать. Не для этого сервис ОД!
27.06.2018, 20:38
#186
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Помещу здеся,ежели непопал,пардоне. Но очень поучительно. https://youtu.be/HQ16ZsNRK2A
25.09.2018, 20:32
#187
Время онлайн: 38 мин. 46 сек.
Был(а): 03 окт 2018 12:24
Автомобиль: Dacia Duster 1.5.4×4. 2011
Сообщение от sku49634
Всем добрый день. Езжу на Дастере с марта этого года, 4х2, 1,6л. У меня вопрос к тем кто наездил более 3000 км на аналогичной машине, коробка (а может и не коробка) не гудит на 3000-3500 оборотах? Начинается мелкая вибрация и гудение ровно на 3000, затем к 3500 прекращается, конечно не критично , но напрягает. Обнаружил на 5 передаче, но потом выяснилось, что на 4 и 3 то же самое, просто переключался раньше (2500-2800), а тут уже начал конкретно проверять на всех режимах. Уже наездил больше 8000 ничего не меняется. Ездил к ОД, проехались, те в отказ, мол ничего не слышим. Проверили масло в коробке - как слеза. Не могу понять в чем причина, ясно что резонанс, но из-за чего? Отзовитесь. Или я один такой счастливчик?
. Всем привет, на дизели имеется вибрации при сбросе газа на 3000 об, полуось с правой стороны поменяли так и осталось, не чего не могут найти, думают что м каробка, была ли у кого токая проблема, всем спасибо.
17.12.2018, 13:08
#188
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 43 мин. 57 сек.
Был(а): 14 фев 2024 21:50
Автомобиль: Duster 2.0 AT 4x4
Дастер 18г, 2.0 АКПП 4х4, воет с новья на скорости 70-90 км/ч при езде внатяг. При сбросе газа вой пропадает. Звук не сильно громкий, но он есть. До 70 или выше 90км/ч воя нет при любых условиях движения. За 5000 т.км. характер и громкость звука не изменились. Фаворит Моторс говорит что это нормально, а вот Петровский предложили поездить до ТО и заняться вопросом.
28.02.2019, 10:45
#189
Сообщение от wolk700
У меня оказалось, что 4я скорость АКПП воет. Звук еле слышен, особенность коробки.
11.07.2019, 18:50
#190
Время онлайн: 16 ч. 17 мин. 52 сек.
Был(а): 17 апр 2021 15:13
Egorich, Та же ситуация. 1,6 4х4 пробег 3500. На следующей неделе поеду к дилеру. Скачал досудебную претензию у нас на форуме. Буду ей пугать.
07.08.2019, 11:20
#191
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 51 сек.
Был(а): 14 авг 2019 18:22
Доброго дня, уважаемы форумчане.
Прошу извинить, если не в ту тему пишу.
Помогите идентифицировать гул.
Конь: 2.0 4х4. Пробег 50 тыс.
Появился гул где-то спереди при движении. При перевалке на левую сторону гул менялся.
Заменил оба передних подшипника неделю назад (правый до кучи).
Гул не то, что не исчез! Наоборот все больше и больше усиливается.
Правда теперь при перевалке из стороны в сторону практически не меняется.
С места водителя определяю как где-то со стороны ног водителя.
С пассажирского места - как где-то слева центр-перед.
до 40 км/ч практически не чувствуется. Сразу после 40 (самый гул на 45-50 и потом где-то около 80) гул становится явный, достаточно "тяжелый". На 45-50 четко слышно "ву-ву-ву-ву-ву"  ). Вибрации на кузов особой от него не чувствуется.
При большой скорости (120-130) гул ощущается как-то слабее.
Тональность гула чуть-чуть меняется, когда машина по трассе по "волнам" подпрыгивает
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался...
07.08.2019, 11:24
#192
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 16 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мая 2025 22:50
Сообщение от Xopek160183
Подушки двигателя и крепления выхлопа проверь.
08.08.2019, 15:24
#193
подушки целы.
Кто-то говорит: "резину смени!"
Думаю, что это не резина.
Вчера я ездил на Логане. агрегаты похожие очень. Хозяин тоже жалуется на появившийся с некоторых пор гул. Резина другая! Симптомы те же!
При 40-50 км/ч аж по полу, как некоторые говорят, "шкубёт". Звук явно слышный "жу-жу-жу-жу..."
Частота этого жу-жу увеличивается с набором скорости. На накате все также. Зависит только от скорости машины. На перевалку из стороны в сторону ничего не меняется...
По логике получается, что это жу-жу сидит где-то между ступицей и сцеплением. А если принять во внимание, что и на накате симптомы те же, то и коробка тут скорее всего ни при чем. Остается для дастера редуктор и раздатка с подшипниками полуосей. Но учитывая, конструкцию дастера, факт того, что звук по ощущениям с левой стороны, и тот факт, что в логане нет раздатки, а симптомы те же, остается только грешить на редуктор (так как он находится левее раздатки) или на подшипник в редукторе левой полуоси. Пока склоняюсь к этой версии.
Завтра планирую загнать на подъемник, скинуть защиту и проверить эту версию...
08.08.2019, 15:46
#194
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 10 мин. 58 сек.
Вот как раз к 50 000 резина реветь и начинает.
09.08.2019, 15:58
#195
проблема не найдена...
защиту сняли, все проверили и осмотрели...
Только масла в коробку и раздатку по чутку докинули и все.
Буду ждать, когда хороший гул наружу выйдет...
По поводу резины не соглашусь! Она либо шумная изначально, либо нет.
На октахе уже 100-ку резина прошла почти, а как шуршала, так и шуршит.
И на других машинах и резинах ездил...
И на логане, с подобными симптомами другая резина и пробег у машины же 180 тыс....
На "козле" у меня зубатая expedition 235 стоит. Так, что есть с чем сравнивать...
Буду ждать...
Если кому интересно, могу отписаться, если найду, что это...
Всем спасибо! Удачи на дорогах... и не только на них...
09.08.2019, 16:33
#196
Буду ждать...
Ещё и как шумит. Тут эта тема обсосана-пересосана. Могу первый комплект своего амтела прислать ради эксперимента - он точно гудит.
09.08.2019, 18:05
#197
Xopek160183, Не знаю про какой гул вы говорите, но у моего дастера с первого дня эксплуатации присутствует неприятный шум в трансмиссии. ОД меняли мкпп, шум не пропал. Плюнул я на это дело, так и езжу пока не развалится что-нибудь. Уже 2,5 года и 30000 км. Читал, что у многих подобный шум.
14.08.2019, 17:19
#198
Шум локализован.
провели эксперимент.
Вывесили морду в рабочем положении (рычаги на стойках).
Привод включен 2WD.
При вращении колес отчетливо слышны нехарактерные звуки со стороны редуктора!
Причем эти же звуки в салоне не слышны, просто какая-то дрожь и гул!
А снаружи - прямо ужас какой-то.
При затормаживании одного колеса на пол (т.е. вращении другого через диф) звук практически не меняется. От того, какая полуось крутится, звук тоже не меняется.
Остается грешить либо на редуктор или на вторичный вал КПП.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
15.08.2019, 08:12
#199
Мож поможет:
15.08.2019, 09:40
#200
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Если бы это был подшипник промежуточного вала, то звук бы уходил при остановке правого привода...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
