27.06.2018, 07:51
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 20 мин. 17 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:44
Открепился глушитель
Вчера обнаружил что глушитель находится ниже обычного (см фото).
В субботу записан на очередное ТО в связи с чем вопрос:
ехать ли срочно на сервис или можно дождаться субботы не боясь что отвалится где-то по дороге?
27.06.2018, 08:05
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Открепился глушитель
olegr
Вложение 117650
Если резинка целая, то одевается относительно легко (мылом помазать ухо на глушаке, для более легкого натягивания). Сверху резинки лента- вот ее снимать не надо, и так оденется
До субботы дотянет, там с другой стороны еще есть резинка и на средней части....
27.06.2018, 08:20
Понятно, спасибо что успокоили.
А что там с резинками я посмотреть не могу, ямы нету поблизости.
27.06.2018, 08:24
olegr
Через колесо видно, если нагнуться
Только походу отвалилась внутренняя- значит сзади нагнуться
25.04.2019, 22:31
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 47 мин. 30 сек.
Был(а): 12 ноя 2023 13:03
Автомобиль: Дастер 1.6 2012 г
vov-ka
У меня на средней части через 5 лет держатель отгнил напрочь.
Выход нашёл быстро. От "классики" хомут выхлопной трубы как раз подошёл чтобы закрепить держатель.. вот уже два года лЁтаю.. полёт нормальный
27.04.2019, 17:06
Время онлайн: 8 ч. 47 мин. 52 сек.
Был(а): 11 апр 2025 08:00
Автомобиль: дастер
Извините товарищи, не могу отдельную тему создать, напишу здесь. Дастер 4х4 1,6 2013 года пробег 95000 км. Прогорела гофра, а заодно и резонатор. Начну с резонатора. Родной стоит 9900р +-. Поставил от Логана за 2200, встал как родной)) Работы обошлись в 1500р.
А вот с гофрой пришлось повозится. (Кстати симптомы прогара - запах выхлопа в салоне при в стоящей машине и незначительное изменение звука выхлопа) Сама гофра приварена непосредственно к фланцу приёмной трубы, подбираться к двум гайкам которыми он крепится к выпускному коллектору очень неудобно, нужен конкретный удлинитель головки, но это не самое главное. Самоконтрящиеся гайки крепления сгнили напрочь! Даже шпильковёртом не удалось ухватится. Откручивали при помощи горелки и набивали на гайки головку на размер меньше. Еле-еле открутили. Гофра 260х45 . Прокладку в близлежащих магазинах не нашёл, заказывать времени не было, поставил старую. Шпильки нашёл примерно по длине подходящие и прогнал плашкой резьбу, промазал медной смазкой, гайки поставил обмедненные, В общем довольно геморройный ремонт. ((
ЗЫ. Резинки глушителя снимаются с силиконовой смазкой и монтажкой не сложно..
23.05.2019, 19:56
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 51 мин. 17 сек.
В процессе ремонта подобрал следующую информацию.
То что выделено
жирным - прописано на моем "железе".
1 - 2шт., шпилька
М8 х1,25х35мм под головку
E7 : 8200070652.
2 - 2шт.,гайка М8х1,25: 7703034303.
3 - прокладка фланца гофры: 206910004R.
4 - болт М8: 7703602268.
5 - металло-резиновая подушка подвески катализатора:
206510005R , дешевый аналог: Tork TRK0541.
6 - 2шт. болт: 7703602266.
7 - гофра D
45 (похоже без катализатора не существует).
8 - Катализатор:
208021117R (еще набито C478N и 112790937000).
9 - 1-й глушитель (резонатор):
203009109R bosal .
10 - резиновая подвеска трубы резонатор-глушитель:
8200719612 .
11 - 2-й глушитель:
201005093R bosal
12, 14 - резиновые подвески выхлопной системы:
8200505925 .
13 - 3-й глушитель
201004178R bosal .
Если резать трубы, все D45 мм, есть реновский хомут 8200661295.
Последний раз редактировалось quq; 23.05.2019 в 20:18 .
29.07.2019, 18:37
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Может кому-то пригодится мое видео. Там и про резонатор.
VIDEO
06.06.2023, 14:11
Время онлайн: 10 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 27 июл 2023 18:14
admiral7870 , здравствуйте. Ищу информацию по гофре глушителя. на форуме обнаружил Ваше описание по замене гофру на Дастер 4х4 1,6 2013. У меня Дастер 4х4 1,6 2014 г. Двигатель К4М. В тайге зацепился боченком катализатора и сдвинул систему выхлопа назад сантиметров на 5-7,загнул крепления глушителя и растянул гофру. Покатался по магазинам и, что меня удивило,продавцы предлагают разную длинну гофры. От 150 до 260 мм.Вопрос к Вам такой: как встала гофра на место старой? И как приваривали (встык или вставляли вовнуть трубы)? Спасибо заранее
06.06.2023, 14:19
Автомобиль: дастер
Вадя
Нормально встала, 260, как приваривали не помню, вроде внутрь. Там основная проблема именно в открутить гайки. Прикипают намертво. После того ремонта я нашёл нормальную мастерскую именно по глушителям, в итоге все переделали на нержавейку. ИМХО, самому туда лучше не лезть.
06.06.2023, 14:22
Спасибо.
07.06.2023, 10:15
Вадя
admiral7870 сдвинул систему выхлопа назад сантиметров на 5-7,загнул крепления глушителя и растянул гофру.
я еще и подушку порвал. Отремонтировал
сам = 4 года все еще без проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40 .
