Троит на хх
Страница 16 из 36
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
18.06.2018, 20:30
301
more71
3 д. 16 ч. 16 мин. 11 сек.
Был(а): 22 сен 2023 17:08
Автомобиль: дастер 4/4 1.6
Re: Троит на хх
Morze701
Я имел ввиду слетевший один из двух на разных цилиндрах
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
Она не может глючить.
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
А это вообще о другом блоке речь.
Да тупанул ведь это 16 клапанник(Как раз в тот день у сына четырку клапана регулировал.Хоть там и другое устройство а мозги не отработали -в смысле мои) По прошивкам:если двиг.долгое время работал "не нормально"не могли допустим долговременные коррекции записаться так скажем очень долговременно(шутка)Вот такая фигня уже в голову приходит. Кстати сегодня ездил вполне нормально ,не тупила но пук-пук остался.Получается промывка форсунок сказалась.Катушки ещё закатал в термоусадку (думал пробивают внутри колодца)хотя недели две назад.
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
Alek-han
У меня тоже на холостых постреливало, хлопок был раз в 5-10 сек. Не обращал на это внимания. Года 3 так и ездил, но зимой хлопки на холостых стали постоянными и появилась ошибка пропуски зажигания 1 цилиндра. Решил сменить заправку Роснефть на Шел. Залил полный бак их бензина с присадками. Откатав бак ситуация улучшилась - ошибка пропала и хлопки стали реже. Дольше стал заправляться на шеле 95 бензином без присадок и после 4-5 баков хлопки пропали.
Бенз.всегда92 лукойл.Тоже думаю 90 тысяч ездила нормально на 92 и выхлоп был норм а потом не понравилось?Хотя стоит наверно поплескать 95 ток для успокоения.
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:13 ----------
archibalddias
Был у шкоды/фольксваген такой мотор - BFQ называется, это старенький восмиклапанный 1,6. Так вот у этого мотора хлопки в глушителе и неприятный по ощущениям холостой ход это норма жизни. Мотор старенький - прототип ещё на ауди 80 ставился а мозги новые продвинутые, фазовращателя нет а нормы евро три или четыре. И сделали ему немцы фазу перекрытия клапанов аж наверно 10 градусов (стандартно 3-6). Ну собственно от этого он на холостых и капризничал. У тебяж тоже без фазовращателя? Может нехай пукает? А сконцентрироваться на поиске почему не едет?...
Метки осцилографом это хорошо, но дело в том что датчики стоят не на всех валах, а только на кв и вп и если провернулся вып то осцил его не нарисует...
А что вообще диагносты говорят что мотор юзали? Или ты им только промывку заказывал делать?
Сразу скажу про промывку делал сам лавром на машине а последний раз снимал рампу и снова лавром а потом ещё и каждую очистителем карба туда обратно.По диагностам в первый раз умник подключил клип и погонял на холостых -итог все в порядке.Я возмутился показал выхлоп.Дальше заставил их проверить компрессию-в среднем 13(даже форсунки не отключал)Меняли свечи на новый комплект и катушку одну новую переставляли. Потом поехал к официалам там я" стоял над душой"делали на разных режимах с записью вышли редкие пропуски в 3 цилиндре ,катушки .свечи переставляли вердикт -форсунка.
more71
Отправить личное сообщение для more71
Найти ещё сообщения от more71
18.06.2018, 20:47
302
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Троит на хх
more71
Про лавр слышал мнение о неэффективности. Пробуйте винс, проверен временем.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
19.06.2018, 00:32
303
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Троит на хх
more71
... вышли редкие пропуски в 3 цилиндре ,катушки .свечи переставляли вердикт -форсунка.
... или нагар на клапанах мешающий равномерному наполнению по цилиндрам - мыть форсы без съёма, два три раза и с замачиванием.
А что форсунку переставить сложно? Снимал ведь продувал, переставил? Куда ушли редкие пропуски?
Из промывок я люблю карбонклин (в маленькой бутылочке) он концентрат его разводят 1:10 или 1:50 с бензином в зависимости от загрязнения ... ну в смысле ремонт или профилактика. "Винс" тоже хорошо
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
27.06.2018, 19:06
304
more71
Re: Троит на хх
Morze701
https://ru.aliexpress.com/item/AUTOO...360a3c00IqbeJV
Вот хочу заказать на али.На вид вроде нормальный агрегат.Да и про лавр отзывы разные и хороших много.У меня старые закопчёные свечи стали чистыми за 5 минут.Единственно на четырке движок очень плохо на нём работал(приходилось подгазовывать) ,но на дастере было все хорошо.
more71
27.06.2018, 19:19
305
Morze701
Re: Троит на хх
more71
У тебя автопарк?
Morze701
27.06.2018, 19:35
306
more71
Re: Троит на хх
Делюсь дальше своими результатами по "пых пых " из глушителя(может кому поможет)Поставил новый дроссель ,не оригинал.И обжёгся -дроссель не рабочий.На хх работает при езде загорается чек и стоп и не едет ,потом глохнет.Нашёл через знакомых человечка (работает у официалов)С плясками ,клипами,адаптациями в итоге был вердикт -дроссель брак.Поставили старый -всё работает.В общем он сказал - езди и забей на хлопки.Уоз по клипу на хх от -4 до 8 .Китайская свистулька показывает - 25.Ещё информация на многих дастерах хлопки на хх (особенно на переднеприводных)Заслонка на них не обучается как на меганах(при вкл. зажигания заслонка открывается и закрывается)и при наборе оборотов тоже почти не открывается только при нагрузке т.е.на ходу.Забыл сказать что они уже несколько раз новые дросселя возвращали поставщикам.
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее написано было в 19:32 ----------
Morze701
У тебя автопарк?
Пока учусь ремонту и диагностике.(буду на знакомых и друзьях тренироваться)Скачал курс по диагностике Алексея Пахомова.Пока изучаем.
more71
27.06.2018, 19:46
307
archibalddias
Re: Троит на хх
more71
Вот сделал сам за пятьсот рублей, переходников конечно не много но мне хватает... Самое дорогое - чемодан - подарили
инь янь хрень
archibalddias
27.06.2018, 19:51
308
archibalddias
Re: Троит на хх
more71
...)Заслонка на них не обучается как на меганах(при вкл. зажигания заслонка открывается и закрывается)и при наборе оборотов тоже почти не открывается только при нагрузке т.е.на ходу...
На дастере заслонка закрывается и открывается при начале прокрутки стартером
инь янь хрень
archibalddias
27.06.2018, 19:52
309
Morze701
Re: Троит на хх
more71
В уважение к далеко не глупому дядьке, хоть бы сказал, что купил, а не скачал))))
more71
Любой дроссель с электроприводом обучается. И почти все механические заслонки. Другое дело, что от тебя может и не требоваться ничего при этом.
Morze701
28.06.2018, 17:58
310
more71
Re: Троит на хх
Morze701
Может я"смотрел не на дроссель"но у меня не открывается ни при вкл.зажигания ни при прокрутке(если не считать лёгкого подёргивания).Завтра заморочусь и ещё раз посмотрю.По Пахомову да целую неделю "покупал"блин в торренте мало кто раздаёт.
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
archibalddias
Привет а из чего сделать ёмкость под жидкость?А то у меня 2 л. бутылка и боязно больше 2.5 атм. качать.Конечно бы из нержавки но ничего нет под руками.
more71
28.06.2018, 18:08
311
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Троит на хх
more71
Новая бутылка 2л. от кока колы держит 4,5 атм. Не новая около 3-х, потом появляются микротрещины толщиной с кончик иголки.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
28.06.2018, 18:14
312
more71
Re: Троит на хх
J.ZH
Да ,видел как рвутся бутылки и краска слазит.
more71
29.06.2018, 01:51
313
archibalddias
Re: Троит на хх
more71
1) Может я"смотрел не на дроссель"но у меня не открывается ни при вкл.зажигания ни при прокрутке(если не считать лёгкого подёргивания).Завтра заморочусь и ещё раз посмотрю.По Пахомову да целую неделю "покупал"блин в торренте мало кто раздаёт.
2) Привет а из чего сделать ёмкость под жидкость?А то у меня 2 л. бутылка и боязно больше 2.5 атм. качать.Конечно бы из нержавки но ничего нет под руками.
1) Mayorvs снимал видео в подтверждение моих слов и выкладывал здесь в теме про даблстарт или типа того, изза этой особенности алгоритма коррекции угла закрытия и происходит частый незапуск при околонулевых температурах... Видимо коэффициеты теплового расширения корпуса дроссля и самой заслонки сложились так что при 0 градусов самый минимальный зазор и если есть грязь то заслонку прикусывает в закрытом положении изза чего может успеть залить одну две свечи...
2) привет, ну как мне тебе советовать? У меня сделана из корпуса нагнетательного шприца для смазки но если у тебя такого поломонного нет то совет тут же становиться негодным ибо он денег стоит, в добавок у мну есть сварка и соединить две железки для меня не проблема... Могу только дать совет про воздушный ресивер,- в моём случае это колесо , то есть насос подключается к промывке через тройник а у тройника есть выход на подключение к колесу
инь янь хрень
archibalddias
14.07.2018, 05:11
314
Зорик
1 д. 1 ч. 51 мин. 24 сек.
Был(а): 03 ноя 2020 05:33
Re: Троит на хх
Моя история борьбы с хлопками и троением на холостых. Через пару месяцев после покупки дастера с пробегом, ночуя в машине на рыбалке - я услышал хлопки. И началась неравная борьба.
Все было как у большинства здесь. На холостых, через полминуты после остановки, работа двигателя слегка меняется, очень похоже, что она "подтраивает" и начинаются хлопки в глушитель, когда чаще, когда реже. Причем, до прогрева до рабочей температуры - двигатель работал идеально, как и на любых других оборотах.
Поменяв воздушный фильтр, свечи, затем кольца на дросселе, затем какие -то пару датчиков - я забил. Стал глушить машину мгновенно после остановки, вспоминал о хлопках и потряхивании только при длительной стоянке на светофорах.
А потом у меня полетел двигатель, я писал об этом где то здесь.
Был установлен абсолютно новый.
И на нем появились те же самые хлопки, в тех же самых режимах.
Тут уж дела принципа!
Все навесное и коллектора на новый двигатель ставились старые. Форсунки тоже.
В итоге, был заменен топливный насос, помыты (а потом и заменены) форсунки, оба кислородных датчика, проводились эксперименты с адсорбером, менялся бензин, свечи, фильтр, резинки и еще куча всего.
Но хлопки не исчезали даже после всех замен. В голову лезли мысли о неисправности эбу и дроссельного узла. Все остальное было уже заменено.
В какой то момент я взял ноутбук, на нем был установлен пирен или пурен или питон, не помню как правильно. Та самая программа самопальная, которую умельцы делают для диагностики рено.
В ней есть страничка, где можно сбросить адаптации. Там можно сбросить 3или 4 адаптации. Не помню какие уже.
Сбрасываю все.
Запускаю авто.
Хлопков нет, тряски нет, подтраивания нет.
Причем, во время борьбы с хлопками я сбрасывал один раз эти адаптации. И ничего не изменялось. Либо некорректно сбросил, либо еще не заменил то, из-за чего были эти хлопки.
Из-за чего они были уже не установить. Но я думаю, что из-за форсунок.
К чему вся эта история.
Возможно, необходимо сбрасывать адаптации
, после замены любой запчасти, в борьбе против хлопков и троения.
Возможно, если бы я это делал сразу после замены каждого элемента, я бы давно все вылечил.
Если бы я не сбросил эти адаптации, возможно, у меня бы хлопало до сих пор. Либо бы само восстановилось со временем. Не знаю. Менять мне уже было нечего, кроме эбу и дросселя. Все стояло уже новое.
В общем, повторюсь. В этой войне необходимо сбрасывать адаптации после замены любой запчасти. Возможно, начиная даже со свечей и фильтра.
Зорик
Отправить личное сообщение для Зорик
Найти ещё сообщения от Зорик
26.07.2018, 18:09
315
more71
Re: Троит на хх
Да долгий,и трудный путь!А что с двигателем случилось? Адаптации мне делали,не помогло(единственное что не клипом.каким то мультимарочником)В данный момент прикупил осциллограф и пока изучаю программу и мучаю машину.Нет только удлинителя к датчику давления.в выхи что нибудь буду придумывать.Если нарою что интересное -отпишусь.
more71
26.07.2018, 22:08
316
J.ZH
Re: Троит на хх
Зорик
Вы вроде ставили 410-й, как подошел к нему старый впускной коллектор?
J.ZH
27.07.2018, 19:52
317
Abeev1
3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Троит на хх
more71
Что за модель взяли?
Abeev1
Отправить личное сообщение для Abeev1
Найти ещё сообщения от Abeev1
29.07.2018, 21:02
318
more71
Re: Троит на хх
Abeev1
Диамаг 2.снял осциллку .Программа автоматом показывает какую то ерунду.Гуру кто сможет что сказать.Походу с настройками перестарался.
https://yadi.sk/d/VHFJ3ER63Zh2X4
more71
29.07.2018, 21:58
319
Morze701
Re: Троит на хх
1. Ваще красавчик. У меня спецом программа для диамага стоит же да?
2. Не датчик разряжения надо цеплять, а делать тест эффективности Шульгина.
Morze701
30.07.2018, 20:36
320
more71
Re: Троит на хх
Morze701
Прога есть конечно.Тест Шульгина ещё разобраться надо.У нас электронный дроссель ,вопрос как записать конец скрипта т.е.заглушить двиг. не отпуская педаль газа.Ладно с тросовым дросселем всё пройдёт нормально а электронный всё равно закроется и конец скрипта(хвостики)не получатся.Где то встречал говорят форсунки надо отключить разом?Подскажите.Пока одному ни как .Записывал на наших машинах датчиком давления,(на дастере пока нет удлинителя)смотрел катушки,кстати смотрел у себя три катушки (первичка)бьют вверх а на четвёртом цил.вниз.Непонятки .Потихоньку разбираюсь.
more71
Страница 16 из 36
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
Здесь присутствуют: 1
