28.05.2018, 23:33
#221
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 11 мин. 26 сек.
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Re: Подскажите по рычагам подвески
Эти, с рёбрами, очень непросто найти. Они идут в рычагах на замену, т.е. уже запрессованными с одной стороны. На конвейер Хатчинсон поставляет. А в розницу кто-то находил с рёбрами ?
29.05.2018, 06:26
#222
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от mario
Точили сами? Где купить готовые?
У нас в магазине метизов продают.
29.05.2018, 09:42
#224
Сообщение от Stalevar63
по размерам разницы нет.
30.06.2018, 19:28
#225
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Кто как затягивает сайлентблоки? У меня в голове три варианта.
1) Поднять рычаг как можно выше и затянуть сайлентблоки.
2) Опустить рычаг как можно ниже и затянуть сайлентблоки.
3) Собрать полностью передок, поставить на колеса, опустить с домкратов, покачать машину и после этого затянуть сайлентблоки.
Какой вариант самый правильный?
30.06.2018, 19:41
#226
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Третий всегда был самый правильный на других машинах.
01.07.2018, 08:13
#227
Третий вариант, даже без обсуждений ! :
Гайки болтов крепления рычага к подрамнику окончательно затягиваем предписанным моментом (см. Приложения) в положении «автомобиль на колесах».
http://www.renault-duster.dv13.ru/pe...harovoj-opory/
01.07.2018, 10:41
#228
Протяжка на колёсах конечно правильно. Но вот на конвейере же все вешают на подвешенный АВТО. И ездим мы долго после этого,и как же так?
01.07.2018, 11:32
#229
Сообщение от Михалыч35
Наверняка там выставляют рычаги на определенный угол, потом затягивают. Первые сайлентблоки которые поставил на Жигулях на вывешенной морде проходили 15 ткм. Зато закручивать было удобно  Потом на пальцах объяснили, почему это произошло. Больше ошибок не повторял.
01.07.2018, 12:43
#230
Некоторые затягивают на колесах и при этом еще нагружают машину.
01.07.2018, 13:16
#231
Пока вобщем на вразумили, все гаражные домыслы. Хотя сам тож всегда протягивал на стоящей машине.
30.07.2018, 08:30
#232
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Поменял задние стойки,сейчас меняю передние..смотрю,нигде не снимаются рулевые наконечники,акромя как с шаровой опоры. Приходят мысли,а нужно ли делать сходразвал?
P.s. не,он конечно не помешает,но если нет времени и надо ехать срочно за 400км..может и ничего криминального...а?
30.07.2018, 08:38
#233
Если Вы не нарушили расстояния (при снятии с шаровой опоры) то "схождение" и не ушло. 400 км не критично. После поездки можно будет заехать и для успокоения сделать "сход-развал".
30.07.2018, 09:46
#234
Сообщение от DKolua
Мой опыт мне показал, что все равно нужно делать развал. При любой замене запчастюлек.
Гендерный узурпатор!
30.07.2018, 10:53
#235
Москвичи,а где сходразвал сделать в САО,СВАО недорого и качественно? И какова примерная стоимость??
30.07.2018, 11:55
#236
Сообщение от DKolua
У официалов 1800р. весной отдал.
30.07.2018, 12:07
#237
Сообщение от andimorgan
В Москве?
30.07.2018, 12:21
#238
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Протягивать только на стоящей машине.При протяжке на подъёмнике рычаг находится в максимально низком положении,при опускании машины резина в сайлентблоке должна быть состоянии покоя,а она получится уже под нагрузкой.При уходе рычага вверх нагрузка превышает критическую и сайлентблок рвется.
30.07.2018, 12:25
#239
И дорогу держит плохо: прыгает как мячик.
21.08.2018, 22:08
#240
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
А кто скажет с какой целью менялись передние рычаги или сайленты в них?
Были ли при этом уводы с траектории, при разгоне в одну сторону и отпускании педали акселератора в другую во время движения, а не только с места?
Или же меняли только из-за стуков и внешнего вида?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
