04.07.2018, 13:23
#14621
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от dimaxa
Она не прям сейчас возьмёт и закосуется, это процесс сначала медленный, а потом уже начинается жёр масла и вскрытие показывает умершую турбину по причине закоксовавшихся втулок или их хорошего износа.
Это тоже самое, постоянно наблюдаю такую картину, паркуется бензинка, всё встала как надо и включился вентилятор охлаждения, человек глушит её и уходит, а нафига, нельзя пару минут подождать когда мотор остынет и не будет температурных перегрузок.
То же и с турбиной. У всего есть предел стойкости и не надо это ускорять.
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
Вот с картинками и как раз о вопросе кто виноват
http://www.abs-magazine.ru/article/v...lo-v-defitsite
у меня кайрон был, температура всегда стояла на 90, а вентилятор работал при этом...так что просто глушил и шел, проблем при 110тыс не было, даже масло не кушал ни грамма.
04.07.2018, 13:35
#14622
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Ну стоит же топливный насос 70 ,турбина полюбому поболее) не ну если если кому не жалко денег ,покупайте меняйте,чо ))
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
04.07.2018, 14:20
#14623
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от Вездеход64
Я к тому что например на 10-ке вентилятор срабатывал при 100 градусах, а тут мотор заглушили значит нагреться может и до 110 местно, а такие перепады к геометрии скажем ГБЦ не в плюс.
Как-то так, мне нравится.
04.07.2018, 14:26
#14624
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 46 мин. 29 сек.
Был(а): 06 сен 2019 09:08
Сообщение от AlexDizel
!) Щелчков и пшиканья не замечал. 2)Запуск зимой турбодизеля всегда насилие, прогревать лучше на ходу не давая нагрузки, турботаймер дизелю не нужен - развод! 3) за год с небольшим ржавчины не заметил. 4) ручка работает чётко с новья и на тест драйве так было. Поздравляю с приобретением классной машины. Привыкнешь и будет радовать!
пшиканья только когда включен кондей. отключаешь - сразу прекращаются.
а ручка я имел в виду задевания, особенно на вторую когда. она переключает замечательно, без клинов, просто идет как задевание пластика. у меня также как и было на тест драйве.
спасибо за ответы
04.07.2018, 14:30
#14625
Сообщение от dimaxa
Нечего в бензинке ждать! Вентилятор и на заглушенном работает!
Гендерный узурпатор!
04.07.2018, 15:44
#14626
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от dimaxa
Металлический мотор (даже не важно алюминий или чугун)? От какого местного источника он нагреется?
После останова двигателя он еще делает несколько оборотов по инерции, все горячие газы вылетают, а что там еще есть горячее остального?
Чтобы нагреть металл местно на 10С туда надо направить хороший поток тепла, откуда он берется на остановленном двигателе?
Всю жизнь считал включение вентилятора на заглушенном двигателе конструктивной недоработкой, кого он там охлаждает - радиатор? Помпа жидкости то при этом не работает! там максимум по конвекции двигателю чуток достанется и то, если термостат не захлопнется.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
04.07.2018, 15:55
#14627
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 31 сек.
На дорогих моторах есть две помпы (ну или единственная - но электрическая) и после остановки эта электрическая помпа работает. А тепло на заглушенном моторе не выделяется, оно перераспределяется, а именно поднимается вверх и вот там и возникает локальный перегрев (в головке блока). На ВАЗ 2111 и Таврии это легко заметить после кратковременной остановки на трассе: Глушился - на указателе около 90 (стрелочном) через минуту другую завелся стрелка заметно сместилась на более горячую. Справедливости сказать до красной зоны ни разу не доходила.
04.07.2018, 17:43
#14628
Сообщение от serg_vrn
поднимается вверх
это только в жидкости и газе происходит, в твердых телах такого явления нет.
Нашел ответ, вентилятор работает для охлаждения радиатора и снижения давления в системе в условиях неработающей помпы. Действительно, получается при остановке авто, последняя порция "кипятка" из двигателя не успевает охладится в радиаторе набегающим потоком и система контроля температуры врубает вентилятор, чтобы доделать недоделанное. К охлаждению двигателя этот процесс не имеет прямого отношения.
04.07.2018, 18:15
#14629
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 08 авг 2021 19:52
Автомобиль: Дастер dci
Вопрос., На каком пробеге меняют помпу? Сей час 124000 км собераюсь второй раз менять ремень ГРМ вот думаю может стоит и помпу поменять?
04.07.2018, 18:34
#14630
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
В Европе побольше дизельных легковых машин ездит чем у нас. Если бы они все стояли и остужали турбины то половина в тюрьме сидело а вторая половина без штанов ходила. За загрязнение окружающей среды.
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
Сообщение от Алекс2
Помпу меняют когда люфтить начинает. А на 120т.  я бы поменял)
04.07.2018, 18:38
#14631
Сообщение от CaHeK-174
Полностью согласен.
05.07.2018, 07:21
#14632
Сообщение от andimorgan
Только помпа уже нет и начинается местный перегрев.
---------- Добавлено в 08:21 ---------- Предыдущее написано было в 08:07 ----------
Сообщение от Сергей2017
Зона рабочей камеры горячее чем скажем металл в 10 мм наружу, эта разница поддерживается постоянным отводом тепла ОЖ, когда мотор заглушили то тепло от горячих частей мотора начинает распределяться по объему контактирующего металла, и возникают местные перегревы тех зон, которые никогда до этих значений не нагревались из-за циркуляции ОЖ.
Для нашего чугунного блока это допустим не так важно, масса большая а для 8 клапанника, очень даже, там и моторы прогреваются очень быстро.
05.07.2018, 07:23
#14633
Он, тупо, выгоняет горячий воздух из под капота!
05.07.2018, 07:24
#14634
HID: Предлагаю обсудить данную тему в беседке. 700 с лишним страниц в теме ни о чем, не нужно усугублять.
05.07.2018, 07:26
#14635
Сообщение от dimaxa
Ни чо там не перегреется! В Гольфе 2 стоял температурный датчик на карбе. Который отвечал за температуру под капотом. В описании к Гольфу сказано, что он стоит в целях предотвращения перегрева в подкапотном пространстве и предотвращения вскипания бенза и самовоспламенения бензиновых паров в моторном отсеке!
Во как. Так что проветривание помогает и очень!
05.07.2018, 10:03
#14636
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
какую температуру надо получить чтоб вспыхнули пары солярки???
05.07.2018, 10:05
#14637
Сообщение от Сергей Захаров
Летнее дизельное топливо: Плотность: не более 860 кг/м³. Температура вспышки: 62 °C. Температура застывания: −5 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—360 °C. Рост температуры конца выкипания приводит к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности.
Зимнее дизельное топливо: Плотность: не более 840 кг/м³. Температура вспышки: 40 °C. Температура застывания: −35 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—340 °C. Также зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавлением депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются.
05.07.2018, 15:08
#14638
Ужас какой. Топливные магистрали не должны проходить в местах их возможного перегрева, вскипания и уж тем более быть разгерметизированы. Появление паров топлива в подкапотном пространстве - это неисправность с которой эксплуатация ЗАПРЕЩЕНА. Какое тут нафиг проветривание, вам даже заводить авто нельзя до устранения.
Ну и не забываем, что электровентилятор далеко не у всех есть и был не всегда, как то и без него обходились и обходятся и не загораются.
Температура вспышки
Это вспышка от открытого источника огня, актуально для любителей открывать крышку бака и лазить по канистрам с сигаретой в зубах. Редко, но бабахает. Дизель тоже бабахает. Года три-четыре назад на работе страшилка была, что бульдозерист обгорел - догадался посветить зажигалкой в бак на солнцепеке, потом говорил, что всю жизнь так делал и ничего не было.
05.07.2018, 15:36
#14639
Гольф карбюраторный и карбюратор стоит над двиглом. А представте в очень жаркий день! Еще и солнце сверху греет. Поэтому, гипотетически, может возникнуть ситуация такая. Это же немцы! И немцы старой школы, не то что нынче.
Хотя бы вентилятор воздух просто выгонит из моторного отсека. Да и ВОЗМОЖНЫЕ ПАРЫ!
А на тазиках и Москвичах бензанасосы перегревались и переставали качать бенз только из за того что там пары были, а не бензин. Возгораний небыло, но у Волг фиксировались, так как впускной коллектор лежал на выпускном.
05.07.2018, 17:39
#14640
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
Соратники! Мозги включите! После движения под нагрузкой, перед остановкой мы отпускаем педаль газа и двигатель превращается в компрессор перекачивающий через турбину декалитры воздуха в секунды охлаждая турбину. А охладитель масла ставится и на не турбированные моторы. Масло охлаждает днище поршней, вот там оно и получает максимальную температуру! У бензиновых моторов температура выхлопных газов выше, там и нужен турботаймер. На турбобензинках даже стоит жидкостное охлаждение турбины, дизелям это не надо.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
