ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер |
29.06.2018, 08:43
#1161
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Михалыч35
Вот не знал блин. Как раз на той неделе поставил Ман. С маслом NGN Gold в паре.
А и второй раз ставлю магнит на фильтр. Работники СТО оценили новаторство!
Гендерный узурпатор!
29.06.2018, 10:22
#1162
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Scorp 3
По ходу МАНН не заморачивается маркировкой резьбы штампом.
У них ещё и штампа ОТК нету  .
Фильтра хорошие. Наверное на них перейду т.к. у ориджиналя больно уж подделок много качественных и не очень.
29.06.2018, 10:57
#1163
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:39
Re: Масляный фильтр
ставлю магнит на фильтр  а зачем магнит , и как его , снаружи просто приляпать он же упадет на кочках
29.06.2018, 11:21
#1164
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Platon343
Ниодимовый в руках держал?
А на фильтр есть смысл или нет? Там не магнитного мусора при холодном старте пролетит вагон.
29.06.2018, 13:18
#1165
Re: Масляный фильтр
Разбираешь старый винчестер и вуаля!
29.06.2018, 20:51
#1166
Re: Масляный фильтр
Сообщение от andimorgan
И вуаля 30000 человек остались без пенсии
04.07.2018, 17:39
#1167
Re: Масляный фильтр
Купил давно паука для съема фильтра и откручивания гайки на баке. Менял масло в коробке, снял защиту, глянул на фильтр. Так, неудобно лезть снизу его откручивать. Поставил защиту, пока суть да дело думаю дай последую новомодной тенденции продвинутых юзеров - поставлю магниты на фильтр, потом разрежу и решу - надо оно мне или нет. А сверху не то, что паука поставить, руками проблема до него дотянутся... Они шланги. То, что придется еще и чашку купить, это я понял. Как фильтр снимаете - через верх или защиту снимаете и через низ на 2.0? Предстоит осенью.
04.07.2018, 17:50
#1168
Re: Масляный фильтр
Через верх. Откручиваешь защиту топливной рампы (алюминиевая фигня, мешающая подобраться к фильтру) - два болта торцевым ключом на 13.
Под фильтр перед откручиванием ветошь положите. Там грамм 25 стечет с фильтра.
04.07.2018, 17:58
#1169
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
Нет ее на рестайле. Вертикально сверху не подлезешь, только с права сбоку руку можно просунуть, но неудобно жуть. Или как то шланги с креплений снимать, что бы отогнуть.
04.07.2018, 19:34
#1170
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Масляный фильтр
Scorp 3, я неделю назад на ТО смотрел, как механик делал. Снимал сверху, предварительно отсоединив трубу воздуховода
04.07.2018, 19:52
#1171
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Масляный фильтр
Scorp 3, Рестайл-кака. Ищи хороший дорестайл.
04.07.2018, 20:38
#1172
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 4 мин.
Был(а): 25 Янв 2020 20:09
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Re: Масляный фильтр
Защиту снимать однозначно, потому как при откручивания (снятия) фильтра, маслом усирается всё  . Откручивать только с верху, отсоединив воздуховод, как писалось выше.
04.07.2018, 20:45
#1173
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Масляный фильтр
Scorp 3, я ТО делаю через раз дилер-гараж (7.5ккм), дилеры крутят сверху, гараж крутит снизу... Дилер снимает воздуховод... И там и там крутят с открученной защитой... Потому что масло сперва сливают старое...
ПС - "гараж" - условно обзываю обычный сервис, ближний...
04.07.2018, 21:06
#1174
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 6 ч. 58 мин. 53 сек.
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Плюмбариус
Да ну на... тряпочку подложил, и все дела..
05.07.2018, 03:55
#1175
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Sane
Ну да, если сверху снимать фильтр и я купил насосик, ветошь наше все!
Т.е Михалыч35, Найти хороший дорестайл и продать мой с 15000 км пробега? Нет, не готов. Пусть лучше зимой не заводится...
Фильтр где-то там, внизу.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.07.2018 в 09:56.
05.07.2018, 18:26
#1176
Re: Масляный фильтр
Почитал , и что , выходит за мена фильтра такой *геморой* и еще , а почему рестайлинг не заводится зимой
05.07.2018, 18:38
#1177
Re: Масляный фильтр
Для этого надо почитать тему с начала 2016 года "Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин"
05.07.2018, 19:13
#1178
Re: Масляный фильтр
Platon343, Вы ещё не видели наверное как свечи менять на 1,6.
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
Scorp 3, Лучшее - враг хорошего. Что Рено и сделало.
06.07.2018, 20:36
#1179
Re: Масляный фильтр
нет , еще не менял , тему читать надо ( это верно ) но некогда пока
05.10.2018, 16:46
#1180
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Re: Масляный фильтр
Привет друзья! Подскажите кому не сложно? фильтр масляный 8200768913 это тоже самое что и 1520800Q0H? Я правильно понял? А я себе поставил такой 1520800QAC? Значит я не тот фильтр поставил? 1520800QAC получается меньше чем 8200768913? Что то я не догоняю немного!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
