Старый 21.05.2016, 22:45   #201
Иван 51
Аватар для Иван 51
Онлайн: Иван 51 вне форума
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
По умолчанию Re: Шумоизоляция
Решил в эти выходные заняться проклейкой дверей. Начал с задних пассажирских дверей, чтобы немного набраться опыта. Хочу сказать, что клеить вибру далеко непросто, т.к. даже достав механический стеклоподъемник залезть рукой внутрь двери очень сложно. Надеюсь, что в передних дверях будет проще.
Вибру использую Шумoff L3, стараюсь клеить стык в стык.
А я сёдня салон шумил от передних арок до багажника. На всё ушло часов десять. Салон разобрал за пол часа. Пофоткал внутренности, но выкладывать пока лень вообще - замучился. Под водительским местом влага на металле. Прямо на нём лежит ватин с пенопластом, так он сох на солнце и ветерке, как бы не соврать, часов шесть.
Старый 28.05.2016, 21:53   #202
Иван 51
Аватар для Иван 51
Сегодня оклеил виброй 4,2 локер правого переднего колеса. К сожалению, вторую сделать не успел, к счастью не успел разобрать. На всё ушло 1,5 часа. Эффектом доволен. Но что интересно: впереди за локером, на балке за бампером установлена некая железяка, сильно напоминающая вибродемпфер (хотя теперь я всё чаще про него вспоминаю, когда вижу на машине механизм с непонятной для меня функцией). Но похоже больше его ни куда не применить.
ПС: такая же балка, насколько помню, на всех логанообразных.
Старый 24.07.2016, 11:25   #203
denis-ka
Аватар для denis-ka
Онлайн: denis-ka вне форума
Был(а): 22 фев 2020 13:12
Всем привет. Решил сделать шумовиброизоляцию своего авто. Для начала раскидал пол и потолок дверями буду заниматься после этого. Начать клеить вибру решил с потолка фото прилагаю. Делаю онлайн принимаю предложения и критику пока делаю салон надеюсь на ващу помощь. Пишу с телефона фото тоже с него, если что не пинайтесь.
ID:	98775   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98776   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98777   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98778   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.07.2016, 12:03   #204
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от denis-ka Посмотреть сообщение
Я у себя на потолок после вибры, наклеил сплэн 4, а потом войлок. Обшивка нормально встала обратно.
Старый 24.07.2016, 12:35   #205
denis-ka
Аватар для denis-ka
Я сегодня завтра буду вибру не торопясь делать,поэтому хотелось бы услышать мнения может где-нибудь добавить надо будет. А потом уже остальное.
Старый 24.07.2016, 17:05   #206
denis-ka
Аватар для denis-ka
Продолжение.
ID:	98783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98786   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.07.2016, 17:19   #207
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Тогда попробуй дополнительные полоски из вибры поверх твоей сплошной, эффект можешь прочувствовать ударяя ладошкой.
Я бы если заново делал, то добавил бы. На крыше так и сделал, пол как у всех один слой, но полосочки бы не помешали.
Старый 24.07.2016, 17:31   #208
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN на форуме
Я на крыше маленько в нахлест делал,получались своего рода дополнительные ребра жесткости.Но точно не знаю,правильно это или нет,сам шумил в первый раз.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 24.07.2016, 18:57   #209
denis-ka
Аватар для denis-ka
Как думаете в нишах где домкрат и сдругой стороны надо вибру или нет? А на арках достаточно или нет, может добавить .
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее написано было в 18:55 ----------
Ну а по расходу ушло на данный момент 10 листов 75*47
Старый 24.07.2016, 22:23   #210
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Я делал маленькие кусочки там где домкрат, с обратной стороны и на левой стороне также, но потом я заливал туда жидкую шумку.
Старый 17.08.2016, 13:01   #211
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Немного дополнений по снятию потолочной обшивки.
Как снять солнцезащитные козырьки + фото. На примере водительского козырька.
1. Снимаем левый держатель, к которому крепится сам козырек. Вывернуть винт на 1 см (чтобы он вывернулся из усилителя крыши), винт остается в резьбе пластикового держателя. Пластиковый держатель имеет загогулину (типа крючок, отмечен желтой стрелкой на фото 1), которой цепляется за отверстие в металле (фото2). Взявшись правой рукой за правый конец козырька, слегка покачиваем его вверх-вниз, левой рукой двигаем держатель немного вверх и на себя. Таким образом достаем держатель.
2. Снимаем правый держатель, к которому крепится правый угол козырька (фото3). Винт выкрутить полностью. На фото3 видно, что гайка квадратная, легко выпадывает из своего гнезда – доставать держатель осторожно. Поддеть держатель пластиковым съемником или широкой плоской отверткой, держатель отойдет от обшивки на 5мм. Теперь посложнее. На держателе есть выступ (отмечен желтой стрелкой на фото3), который работает как крючок при полной затяжке винта. Выше уже ребята писали, что надо утконосами сжать боковые стенки и достать. У меня получилось достать держатель, давя плоской отверткой на стенку и далее по зеленой стрелке на фото. Фото4 - отверстие в поперечине крыши под правый держатель, стрелкой указано место, за которое цепляется крючок.
ID:	99898   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99900   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2016, 19:28   #212
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
А надо ли менять заводскую подкапотную изоляцию?!
Старый 26.12.2016, 23:28   #213
Иван 51
Аватар для Иван 51
Смотря насколько радикально её менять. Я снял заводскую, наклеил вибры под неё и в рёбра жёсткости. Сверху акустический войлок и заводскую шумку. Потратил 2 часа. Следов рукоделия не видно. Слабый эффект есть.
Старый 24.05.2018, 12:21   #214
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Сообщение от Иван 51
в рёбра жёсткости
Не рекомендуют покрывать вибро материалом ребра жесткости, так как нарушается вентиляция, непровертриваемая полость с конденсатом получится.
Да, метал толще там, но не рекомендуется.
Старый 14.07.2018, 15:06   #215
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
под заводскую лепил вибро плюс сплен 8мм. эфект снег с капота перестал стаивать
Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster) Дьявка Салон, интерьер 638 08.10.2023 18:38
Шумоизоляция и все что с ней связано Alpha07 Салон, интерьер 1 24.09.2011 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
