04.08.2015, 11:56
#21
Re: Тюнинг заслонки дросселя.
Да по обсуждали и затихли.
Гендерный узурпатор!
04.08.2015, 12:11
#22
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 32 мин. 35 сек.
скрыта
Был(а): 17 окт 2018 21:06
Автомобиль: Дастер 1,6 4+2
Сообщение от JOHN
Товарищи, не нашёл соответствующих тем, почему нигде не обсуждается тюнинг выпуска (паук 4-2-1, удаление катализатора, прямоток), установка широкофазных распредвалов и т.д. ??? На логановском форуме эти темы присутствуют, двигатели-то у нас почти одинаковые......
 Еще надо жопу опустить...до кучи
10.07.2018, 13:16
#23
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 35 мин. 51 сек.
Был(а): 19 сен 2023 10:25
Автомобиль: Renaut Duster, 1,6-4*4 (114 л.с.)
Сообщение от andimorgan
Перелопатив кучу информации и послушав мнение умных людей, решился сделать МД тюнинг своего Дастера.
В общем то на всю процедуру ушло около часа неспешной работы, тосол сливать не требуется, шланги глушатся 2 болтиками на 8;
Результат, все работает прекрасно, с низов добавился так необходимый момент, у меня двигатель 114 л.с., тяги на низах катастрофически не хватало. Сейчас машина достойно стала съезжать со 2 передачи, махинаций с сцеплением практически не требуется. Тело дросселя на Ниссановком движке снизу толстое пилим 3 мм. свободно, сверху тонкое, как на Нексии всего где то мм. 2-2,5, точнее сказать трудно. пилил около 1,5-2 мм. Если проткнете по неосторожности, лечится очень просто эпоксидкой с наполнителем алюминиевая пудра или без последнего. Расход по компу по городу упал если не топтать с 12,7 до 10,8 л/100. Давить на педаль газа, как раньше уже нет такой необходимости. Такого недостатка, как многие указывают на других авто, как сильно чувствительная педаль нет и в помине. Возможно потому что ход педали газа на Дастере изначально очень длинный и я в этом плане вообще ни чего не почувствовал, кроме может быть того что педаль стала чуть более информативная. Очень приятные ощущения. Раньше с прицепов приходилось крутить двигатель постоянно чуть про...л и все мотор уже детонирует, сейчас же на оборотах с 1000 моторчик прекрасно себя чувствует. Да такой очень важный момент, кто будет делать, заслонка в нерабочем положении всегда слегка приоткрыта на величину холостого хода, пилить нужно в этом положении если попытаетесь выпрямить и пропилить так могут заплавать обороты холостого хода. Удачи! Если есть вопросы спрашивайте. Есть несколько фото выложу.
Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут!
10.07.2018, 13:17
#24
Вторая партия.
10.07.2018, 13:18
#25
Третья партия.
10.07.2018, 13:20
#26
Фото до и после напилинга
10.07.2018, 13:25
#27
Ну и на последок
17.07.2018, 14:02
#28
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 14 дек 2024 18:03
Вы абсолютно правы и одна фраза в "кино" про низкие обороты и большую скорость заставляет улыбнуться - человек не понимает что говорит.
17.07.2018, 15:41
#29
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
А на 2л ничего не делается?
22.07.2018, 22:20
#30
Сообщение от moryachok174
Думаю все тоже самое. Разницы не вижу. Прошел 2000 км ездил на отдых полет нормальный. С прицепом в натяг самое то.
23.07.2018, 09:27
#31
Alekc-r, т.е. получается провальчик исчезает?
Отлично было бы
23.07.2018, 20:48
#32
Отлично было бы
Провал сходит на нет. Двигатель начинает хорошо тянуть, в натяг на малых оборотах.
24.07.2018, 13:08
#33
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 2 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Сообщение от Alekc-r
Одно предложение противоречит второму (это про "давить" и чувствительность").
Я тоже прочитал несколько отзывов на драйв2 по поиску МД-тюнинг. И появилось своё мнение.
Есть разница в поведении на ДЗ с тросиком и электронной ДЗ.
На электронной ДЗ как раз педаль становится малоинформативной, неэластичной - за один и тот же ход педали до и после обработки происходит разное ускорение, после обработки сложно плавно регулировать подачу топлива, езда чаще получается с пробуксовкой передних колес (износ покрышек). Но для резких стартов со светофора с пробуксовкой пойдет. Постоянно так ездить в городском режиме тяжело.
Передумал делать МД-тюнинг. Езжу с чиптюнингом.
24.07.2018, 15:02
#34
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Одно другому не мешает. У меня доработка дросселя от SVVmotors (Виталий) и прошивка от него же. Сначала были прошивки от RSW - 2 штуки, потом прошился у Виталия и где-то через месяц съездил к нему же на доработку (ДДУ), на низах по городу стало возможно ездить и по городу комфортно на 5 передаче, что никогда себе не позволял до доработки, просто не комфортно, передача на 50 км/ч тянула плохо. Прошел год - я доволен, наверно не дизель, но тормозов и тупизны нет.
24.07.2018, 18:17
#35
[QUOTE=YEgory;1020119]Одно предложение противоречит второму (это про "давить" и чувствительность").
"Давить" было написано в смысле, раньше мотор тупил до 2500 -3000, просто не ехал, вот и приходилось жать без толку на педаль газа, так сказать крутить движок, чтобы он хоть как то ехал. Сейчас обороты по отношению к ходу педали меняются точно так же по крайней мере я изменений в этом плане ни каких не почувствовал, а вот тяга с низов добавилась именно с низов подчеркиваю на оборотах выше 2500-3000 разницы вообще ни какой!
---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее написано было в 17:57 ----------
[QUOTE=YEgory;1020119] после обработки сложно плавно регулировать подачу топлива, езда чаще получается с пробуксовкой передних колес (износ покрышек).
Чушь полная при старте со 2 ни какие колеса не шлифуют! Трогаться комфортно со 2 и с прицепом проверенно лично!
28.07.2018, 18:23
#36
лехко, на двушке,
но мы ведь не об этом, просто есть сомнения, что электронная педаль по-другому себя ведет....
а еще бы конкретный чертежик или зарисовку внутри маркером, для более точного понимания.
29.07.2018, 00:29
#37
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Агафон
Странно, вы себе часом до тюнинга пустышку на фильтр не меняли? Просто у меня 12го года и не то что не шитая, даже заводские обновления для борьбы с нестабильным запуском в мороз не делались но я бы описал поведение своего автомобиля сейчас так же как вы после тюнинга
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:03 ----------
[QUOTE=Alekc-r;1020144]
Сообщение от YEgory
Сделав выборку в корпусе заслонки вы увеличили количество проходящего воздуха при углах малого дросселирования по сравнению с расчётным что в свою очередь обеднило смесь, дальше мозг по лямбдарегулированию внёс коррекцию и теперь у вас долговременная сколько то в плюсе, так ещё и кратковременная регулярно прыгает в плюс. Конечно раздраконить дроссель доступнее чем делать чиптюнинг и результат примерно одинаковый но не правильней ли было найти и устранить первопричину провала вместо подмены одного обмана мозга другим?
И кстати того же эффекта люди добиваются простым поджатием кромок заслонки пассатижами - и эффект тот же и назад вернуть реальнее, правда проще и перестараться
инь янь хрень
29.07.2018, 06:30
#38
[QUOTE=archibalddias;1020526]Странно, вы себе часом до тюнинга пустышку на фильтр не меняли? Просто у меня 12го года и не то что не шитая, даже заводские обновления для борьбы с нестабильным запуском в мороз не делались но я бы описал поведение своего автомобиля сейчас так же как вы после тюнинга
Фильтр не резал и не менял, а ехать по Москве это не тоже самое что по маленькому городу, где улицы и расстояния короткие. Впрочем слова, словами, просто надо сесть и сравнить. Недавно специально со своим другом на дастере поменялся авто (у него без ДДУ), сравнили ощущения - нет задержки в начале хода педали, у меня приемистость лучше. Опять же кто как ездит - кому и трактор - болид, кому то просто нужно переместится из точки А в точку Б, иногда в грязь и с скарбом или стройматериалами в багажнике. А по коррекции там несколько десятков параметров и все взаимосвязаны, одно влияет на другое, это система весов, уравнять которые можно усредненно, что присутствует в стоковой прошивке и она универсальна, остальное - эксперименты чип-тюнеров. Да и бензин после чип-тюнинга рекомендуют лить не ниже 95, а 95 бензин на наших заправках по качеству сильно отстает от 95 в Европе, даже на сетевых брендовых заправках можно дерьма залить.
29.07.2018, 09:24
#39
лехко, на двушке,
Не, с дуру и хрен можно сломать, понятно, что если отвалишь газу и на 1,6 колеса на второй начинают свистеть особенно если опу отключить, но вопрос то был не в этом, а в комфортном троганьи с места, со второй передачи, это безусловно присутствует.
30.07.2018, 23:39
#40
Сообщение от Агафон
... А по коррекции там несколько десятков параметров и все взаимосвязаны, одно влияет на другое, это система весов, уравнять которые можно усредненно, что присутствует в стоковой прошивке и она универсальна, остальное - эксперименты чип-тюнеров...
http://chiptuner.ru/
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=51402
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 31.07.2018 в 06:17.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
