14.07.2018, 11:46
#14661
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 10 мин. 34 сек.
Был(а): 26 мар 2021 12:38
Автомобиль: Дастер 2015 рестайл дизель
Добрый день всем! Обнаружил в салоне болтик валяется
в районе рычага КПП. Поискал, посмотрел, не нашёл, откуда он мог бы вывалиться.. Из крыши вроде неоткуда..
16.07.2018, 14:33
#14662
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Так то на заводской не похож. Если установлен подлокотник, то посмотри крепление на предмет отсутствия оного..
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
16.07.2018, 15:40
#14663
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Anton178
Это тоже самое, постоянно наблюдаю такую картину, паркуется бензинка, всё встала как надо и включился вентилятор охлаждения, человек глушит её и уходит, а нафига, нельзя пару минут подождать когда мотор остынет и не будет температурных перегрузок.
У меня на логане после выключения зажигания вентилятор продолжал работать, как только охлаждал до нужной температуры - отключался.
Стоимость турбины на дастер - космос! Тоже не глушу сразу - даю поработать.
Давно эту тему "мусолили".
О себе. Остановился, выключил кондюк, "отрабатывает" с минуту, пока не заглохнет. Стоит турботаймер, отключается по разному, в жару гораздо дольше. Могу предположить, что "отрабатывает" до необходимого минимума. Всё строго индивидуально. Когда на 5-10 мин можно и вообще не отключать, турботаймер чуть не эти 5-7 мин отрабатывает летом с кондюком. Прохладно потихоньку по улице, кварталу едешь, а зачем на турботаймер ставить, т.е. "молотить" лишнее ? На минимальных оборотах "устаканилось" всё.
18.07.2018, 12:37
#14664
Время онлайн: 16 ч. 48 мин. 1 сек.
Был(а): 06 апр 2021 07:52
Автомобиль: WV Jetta; Renault Duster dci, esp
Товарищи, подступило ТО-1 на 15 тыщах, ОД предлагает заменить топливный фильтр по цене 2700 рублей, как бэ берегут и предупреждают, лью только лукоил, и вот думаю надо ли? до 30 тыщ кататься или опыт подсказывает что ОД не так уж и не прав. Конкурирующий ОД говорит, что меня фильтр не надо...дизель 17 год, рестайл
18.07.2018, 12:43
#14665
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Сообщение от Павел66
Я делаю ТО каждые 10 и каждое ТО фильтр меняю, так спокойнее самому. Если сомневаешься, то можно первый раз поменять, посмотреть на состояние и дальше решить вопрос о сроке следующей замене. Скоро будет новое ТО, попробую фильтр сфотографировать (через неделю-две).
18.07.2018, 12:54
#14666
Был(а): 14 мар 2024 06:54
опытным путем выяснено, что при нормальной соляре фильтр спокойно ходит 30-40 тык, так что можете сэкономить.
18.07.2018, 13:10
#14667
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Спокойно откатал на дорестайле 40.000 км,проблем не было.После разрезал и выкладывал фото.Перепускного клапана в фильтре нет, максимум чем грозит-плохой проходимостью топлива и потерей тяги под нагрузкой.
18.07.2018, 16:25
#14668
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
Есть рекомендации завода изготовителя. О чём базар? Если хлебнёшь водички на заправке, так встанешь через 500 метров, поэтому вози запасной фильтр на всякий случай, а так делай замену согласно карте ТО.
18.07.2018, 17:03
#14669
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Для рестайла это че-то слишком дохрена, дорестайл самый дорогой и то 1500 стоит. У нас по регламенту через 10 000 была замена, на прошлом спокойно 25000 отъездил и поменял тока для душевного спокойствия .
18.07.2018, 18:02
#14670
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Меняю топливный фильтр каждые 10 тыс км и зовут его Knecht FilterKX 338/26D стоит 800р....масло меняю каждые 7.5 тыс км...заправка лукойл
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
18.07.2018, 20:06
#14671
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:45
ДПРМ,
Сообщение от ДПРМ
338/26D
по этому номеру на автодоке фильтр не находит, не могли бы уточнить?
18.07.2018, 20:09
#14672
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
mario,
KX33826D
19.07.2018, 13:15
#14673
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
первый раз сменил ч\з 10к
второй ч\з 20к
третий сменю ч\з 30к(по заводу) там и посмотрим
пока разницы в загрязнениях нет(визуально естественно). заправки роснефть(бывшие тнк)
рекомендую начать с 15 к и смотреть на степень загрязнения. заправки то могут сильно между собой различаться.
20.07.2018, 09:13
#14674
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от Сергей Захаров
второй ч\з 20к
Чего уж там, меняй уж через 50 и сразу вместе с топливным насосом!
Не понимаю людей, которым жалко 800 руб. На топливный фильтр. Меняйте через 10000 не будьте желобами!
20.07.2018, 09:24
#14675
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от man_16rus
не вводите людей в заблуждение, нет такого регламента менять на 50тыс.км топливный насос.
Есть регламент на замену топл.фильтра через 30тыс.(я про рестайл), советую так и делать и менять его на фирменный.
20.07.2018, 10:42
#14676
всё меняйте каждый день и будет счастье!!!!!
20.07.2018, 10:50
#14677
эт точно
20.07.2018, 10:52
#14678
чет редко Вы, давайте уж через тыщу.
20.07.2018, 10:58
#14679
Кстати, у Delphi аттракцион невиданной щедрости:
20.07.2018, 10:59
#14680
обидно - пару недель как только купил по 1200 - тоже думал дешево
Здесь присутствуют: 362 (пользователей: 0 , гостей: 362)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
