04.08.2017, 09:54
#101
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Срабатывает ошибка "пила"
aleksfvt- у кого это так диагностируют у нас в городе. В Волго-Расте- там 2 диагноста, один делать (и думать) не хочет, а второй упертый(ему лет 50), может пол-машины прозвонить, что-б до истины дойти.
Первый диагност уже было чуть не приговорил ЭБУ к замене (правда по гарантии), пока я его не убедил откинуть все-же бензонасос (он и был причиной,гарантия)
Никаких $ никогда не отдавал, гарантия......
04.08.2017, 11:23
#102
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
aleksfvt,
Мне помогает чистка дроссельного узла, на форуме есть где-то как это делать.Но, если еще гарантия есть, езжай к ним и имитируй заезд задницей между двумя машинами.Получается, что усиленно крутишь руль и газуешь с включенным кондером. Попробуй во дворе, должна загореться пила.
01.02.2018, 17:57
#103
Время онлайн: 2 ч. 53 мин. 18 сек.
Был(а): 01 фев 2018 20:26
Ворчун2014, здравствуйте.может кто поможет?машина у меня 1.5 месяца,дастер дизель. выходит сначала пила через время чек.первый раз поехал на эвакуаторе к дилерам ,сказали прихватило трубку на сажевом(конденсат),нужно делать перегазовку после прогрева.и так уже три раза.сам лазил продувал.может кто-то подскажет что сделать чтобы избавиться от этой проблеммы
01.02.2018, 19:56
#104
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Сообщение от Aleksei86
Здравствуйте! У меня дорестайл, сажевого фильтра нет. Да и проблемы такой, чтоб повторялась, не припомню. Может, че-нить типа такого попробовать: http://trubamaster.ru/kanalizacionny...nnyh-trub.html
А на каких оборотах в основном ездите?
01.02.2018, 20:15
#105
обкатка еще.до 3000
01.02.2018, 20:23
#106
обкатка еще.до 3000
Да нормально это и после обкатки. На холостых много тарахтит? Автозапуск, все такое?
01.02.2018, 20:26
#107
первый раз долго держал на автозап.на холостых стараюсь не держать.последний раз прихватило при -36 мороза
04.02.2018, 13:58
#108
Время онлайн: 2 ч. 35 мин.
Был(а): 12 фев 2018 14:07
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Форумчане! Здравствуйте! Делюсь проблемой.Включен режим АВТО.При пробуксовке следует удар,загорается пила и чек.Машина двигается только назад,обороты не превышают 2000 оборотов,не зависимо от педали газа.При переключении селектора в положение драйв удар повторяется.Сброс клеммы помогает до следующей пробуксовки.ПОМОГИТЕ!!!КТО ЗНАЕТ,ЧТО ДЕЛАТЬ?
04.02.2018, 18:05
#109
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
К ОД пусть разбираются...
04.02.2018, 20:22
#110
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Кирьяныч ПВ, ты в нынешнюю погоду готов под капотом поковыряться? Есть как бы идея.
18.05.2018, 22:58
#111
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от denis_134
после промывки ДЗ возникла следующая проблема. Запускаем двигатель на ХХ работает но плавают обороты. После нажатия на педаль газа движок начинает жить своей жизнью, раскрутится до 3500-4000 скинет до 2000 и так постоянно пока не заглушишь, при этом загорелась лампа неисправности электронных систем и чек (ошибка P0503).
После выезда из гаража, погонял машину, чек так и горит, а пила периодически гаснет.
Читал про какой то нижний диагностический разъем. Мол вода туда попадает и пипец.
Народ помогите! У нас в городе ни одного адекватного специалиста нет.
После чистки ДЗ надо делать адаптацию, может проблема в этом.
18.05.2018, 23:36
#112
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Или долго ездить, мучаясь, чтобы само адаптировалось...
19.05.2018, 07:50
#113
Время онлайн: 10 ч. 1 мин. 1 сек.
Был(а): 07 июл 2018 09:28
lorans, как сделать адаптацию ДЗ?
28.07.2018, 20:20
#114
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Ай нид хелп!!!
Машин 13года..полный привод 2.0 пробег 90.000 ровно..
Загудел передний правый подшипник ступицы,поменял. И тут понеслось..загорелась лампочка АБС,а проехав 20м,загорелась ПИЛА и 2ВД. Ну думаю датчик АБС накрылся. Поменял (и прозвонил)Датчик норм.. а ошибку с АБС ПИЛОЙ И 2ВД так и показывает.
Дальше,больше.. Ну,думаю,когда запрессовывали подшипник,сделали это не правильно,но надо было убедиться..поехал в сервис Лорант ..сделали диагностику..грят, компьютер не видит три блока..не помню какие,но один из них-блок АБС..
Предохранители смотрел сегодня второй раз,но сцуко дождь был..завтра контролькой прозвоню с пристрастием..
Вопрос,шо может быть?
28.07.2018, 21:55
#115
Иногда один из ЭБУ глушит диагностическую линию. Часто это ЦЭКБС.
28.07.2018, 22:18
#116
Сообщение от Morze701
А можно попроще объяснить?
..все,нашел..будем посмотреть..
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Ещё вычитал,болезнь Дастер овощи 12-13годов.. когда загорается 2вд и пила..лечится прошивкой у дилеров..
Кто нить,так лечил свой дуст?
28.07.2018, 22:58
#117
Был(а): 31 мая 2025 10:13
DKolua, во первых пила это не ошибка а индикатор того что в памяти есть ошибки. Это как в микрокалькуляторе символ "М" на индикаторе - сам по себе ничего не означает кроме того что я сказал. Ошибок разных в памяти может быть при этом штук шестьдесят или вернее одна - две из этих шестидесяти и само собой есть шестьдесят способов лечить эту ботву но эти способы не взаимозаменяемы. Если авто чуствует боль в ноге а ты ему лечишь зубы то боль в ноге не пройдёт...
Что предложили делать в лоранте? CAN шину прозванивал? Какие действия предшествовали появлению индикации?
инь янь хрень
29.07.2018, 08:00
#118
Предложили на понедельник записаться к электрику у них.CANшину не прозванивали. После запрессовки подшипника в ступицу,а как следствие и снятие датчика АБС и произошла вся эта индикация,напомню..загорелся датчик АБС и через 20м езды загорелась пила и 2вд. До этого проблем с электрикой никогда не было..
29.07.2018, 08:13
#119
Не спец, но слышал у ОД, что подшипник на Дастере в ступицу запрессовывается строго ориентированно, в нем ответная магнитная часть для датчика АБС.
29.07.2018, 09:19
#120
Scorp 3, да это тоже будем смотреть..
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее написано было в 08:49 ----------
Визуально посмотрел все везде нормально,ничего не оторвалось, предохранители целы.. прихожу к выводу,что ключевое здесь АБС...ведь когда начинаешь заводить,сразу оно выскакивает..но датчик новый,да и старый проверял,был рабочий
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
